> демодуляция OFDM, эквалайзер
vadimuzzz
сообщение Mar 24 2011, 09:18
Пользователь №: 6 988
делаю OFDM-модем, никак не могу получить приличного созвездия на выходе эквалайзера. модель в матлабе и моделсиме есть и работает нормально, а вот при задействовании ВЧ-тракта (модулятор, аттенюатор,МШУ, смеситель, фильтры, УПЧ) получается фигня. вот пример созвездия (BPSK):
а вот "идеальный" сигнал - передатчик замыкается по цифре на приемник (в моделсиме примерно так же)
ВЧ тракт настроен на максимальное усиление, SNR пока не фонтан, но на полном размахе АЦП где-то дБ 60 есть. первая картинка соответствует примерно -6 дБ от полного размаха АЦП.
Видна заметная амплитудная составляющая (неравномерность по амплитуде ~2,5 дБ), эквалайзер (в полосе передается 6 маркеров, непрерывка, по ним линейно интерполируется АЧХ) не помогает.
если сравнить спектры:
то, похоже, неравномерность в полосе смахивает на белый шум. но амплитуда великовата и явно не соответствует измеренному SNR.
у меня настало "творческое пол-шестого", м.б. у кого-нибудь есть идеи?
в аттаче дампы данных и матлабовский скрипт для симуляции.
Прикрепленный файл  if_data_digloop.7z ( 28.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
Прикрепленный файл  ofdm_receiver_model.7z ( 844 байт ) Кол-во скачиваний: 53
petrov
сообщение Mar 24 2011, 11:49
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Как оценивается ЧХ канала?
vadimuzzz
сообщение Mar 24 2011, 12:30
по амплитуде маркеров (она постоянная), потом интерполируется
petrov
сообщение Mar 24 2011, 12:41
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Как пилоты усредняются?
vadimuzzz
сообщение Mar 24 2011, 12:50
скользящее среднее. пробовал с разной шириной окна от 1 до 16 - без изменений. то, что на графиках выше - без усреднения
- vadimuzzz   демодуляция OFDM, эквалайзер   Mar 24 2011, 09:18
|- - petrov   Цитата(vadimuzzz @ Mar 24 2011, 15:50) ск...   Mar 24 2011, 12:58
|- - vadimuzzz   Цитата(petrov @ Mar 24 2011, 18:58) При ш...   Mar 24 2011, 13:07
|- - petrov   Цитата(vadimuzzz @ Mar 24 2011, 16:07) да...   Mar 24 2011, 13:16
|- - vadimuzzz   Цитата(petrov @ Mar 24 2011, 19:16) Анало...   Mar 24 2011, 13:26
|- - petrov   Цитата(vadimuzzz @ Mar 24 2011, 16:26) во...   Mar 24 2011, 13:56
|- - Visk   Цитата(vadimuzzz @ Mar 24 2011, 16:26) во...   Mar 24 2011, 15:26
|- - alexPec   Цитата(Visk @ Mar 24 2011, 18:26) Проверь...   Mar 24 2011, 17:04
|- - _Anatoliy   Цитата(alexPec @ Mar 24 2011, 19:04) Изви...   Mar 25 2011, 04:54
|- - alexPec   Цитата(_Anatoliy @ Mar 25 2011, 07:54) Из...   Mar 25 2011, 10:35
|- - vadimuzzz   Цитата(alexPec @ Mar 25 2011, 16:35) По т...   Mar 25 2011, 10:40
|- - alexPec   Цитата(vadimuzzz @ Mar 25 2011, 13:40) им...   Mar 25 2011, 10:49
|- - vadimuzzz   Цитата(alexPec @ Mar 25 2011, 16:49) А у ...   Mar 25 2011, 10:57
|- - alexPec   Цитата(vadimuzzz @ Mar 25 2011, 13:53) се...   Mar 25 2011, 10:58
|- - petrov   Цитата(alexPec @ Mar 25 2011, 13:58) На 3...   Mar 25 2011, 11:12
|- - alexPec   Цитата(petrov @ Mar 25 2011, 14:12) Может...   Mar 25 2011, 13:10
|- - petrov   Цитата(alexPec @ Mar 25 2011, 16:10) Ну е...   Mar 25 2011, 13:52
|- - vadimuzzz   Цитата(petrov @ Mar 25 2011, 19:52) Трати...   Mar 26 2011, 03:13
|- - alexPec   Цитата(vadimuzzz @ Mar 26 2011, 06:13) кс...   Mar 26 2011, 08:30
||- - vadimuzzz   Цитата(alexPec @ Mar 26 2011, 14:30) Похо...   Mar 26 2011, 12:58
||- - alexPec   Цитата(vadimuzzz @ Mar 26 2011, 15:58) ну...   Mar 26 2011, 13:58
||- - vadimuzzz   Цитата(alexPec @ Mar 26 2011, 19:58) Да б...   Mar 26 2011, 15:24
|- - petrov   Цитата(vadimuzzz @ Mar 26 2011, 06:13) кс...   Mar 26 2011, 16:13
- - vadimuzzz   ЦитатаПроверьте линейность тракта по синусоиде нич...   Mar 25 2011, 03:23
|- - alexPec   Цитата(vadimuzzz @ Mar 25 2011, 06:23) в ...   Mar 25 2011, 04:31
|- - vadimuzzz   Цитата(alexPec @ Mar 25 2011, 10:31) Если...   Mar 25 2011, 04:56
|- - alex_os   Цитата(vadimuzzz @ Mar 25 2011, 07:56) эт...   Mar 25 2011, 09:30
|- - vadimuzzz   Цитата(alex_os @ Mar 25 2011, 15:30) Уров...   Mar 25 2011, 09:40
|- - petrov   Если есть аналоговые квадратурные модулятор-демоду...   Mar 25 2011, 09:47
- - MKS   В симулинке есть нелинейные модели усилителей. Воз...   Mar 25 2011, 09:18
- - vadimuzzz   так, уже интереснее. выбросил МШУ и смеситель, пет...   Mar 25 2011, 10:12
- - petrov   Цитата(vadimuzzz @ Mar 25 2011, 13:12) а ...   Mar 25 2011, 10:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 11:56
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
