> подскажите по управлению тиристорами, 3х фазный управляемый выпрямитель 40кВт
dac
сообщение Mar 24 2011, 14:47
Пользователь №: 5 482
в общем задача такая
есть готовый управляемый 3х-фазный мостовой тиристорный выпрямитель с тиристорами во вторичке, когда был живой на выходе давал от 30 до 350В, ~30-40кВт.
родной блок управления отсутствует, остались только управляющие трансформаторы 6шт. по одному на каждый тиристор. но даже если бы присутствовал, все равно переделывать - нужно реализовать определенный алгоритм управления со сменой напряжения по времени и внешнему заданию. нагрузка сильно переменная, ближайший аналог - плазменная сварка, но не то, стабилизация тока не нужна, но все эффекты нагрузки присутствуют.
С логической частью вопросов нет, а вот с силовой некоторые непонятки. Краткий обзор литературы говорит что нужны 3 пары импульсов со сдвигом 120 градусов, и 60 градусов между импульсами в паре. В принципе с задачей справится любой мк, но под руками есть моторная серия dsPIC33FJ128MC, какие то dsPIC30, ну и разной мелочи от stm и microchip. сам алгоритм реалзиции импульсов вопросов не вызывает. проектирование помехоустойчивых мк устройств тоже. а вопросы следующие:
1. Привязка начала фазы импульсов - планирую трансформатор от одной из фаз, от которого же будут питаться мк-часть. как я понимаю трансформатор сам создает сдвиг фаз, кроме того, тиристор всетаки токовый прибор и выключается при переходе тока через 0, а не напряжения. собственно вопрос - как правильно реализовать привязку фазы?
2. хотелось бы получить минимальные пульсации на выходе, особенно при малых напряжениях. LC фильтр спасет отца русской демократии или в силовых цепях такой мощности применяются другие методы? особенно смущает выбор С.
3. если кто в теме, расскажите пожалуйста о граблях разложенных на этом поле, чтоб на все подряд не наступать... sm.gif
спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 16:51
Страница сгенерированна за 0.01339 секунд с 7
