> LPC2387, PLLSTAT
addi
сообщение Feb 24 2011, 04:46
Пользователь №: 19 422
Здравствуйте
Вопрос по поводу установки клоков, значения PLLCFG не отражаются в PLLSTAT, исполнение виснет на проверки соответствующего бита
Может кто скалкиваоя, прошу помочь
void ConfigurePLL ( void )
  DWORD MValue, NValue;
  if ( PLLSTAT & (1 << 25) )
    PLLCON = 1;            /* Enable PLL, disconnected */
    PLLFEED = 0xaa;
    PLLFEED = 0x55;
  PLLCON = 0;                /* Disable PLL, disconnected */
  PLLFEED = 0xaa;
  PLLFEED = 0x55;
  SCS |= 0x20;            /* Enable main OSC */
  while( !(SCS & 0x40) );    /* Wait until main OSC is usable */
  CLKSRCSEL = 0x1;        /* select main OSC, 16MHz, as the PLL clock source */
  PLLCFG = PLL_MValue | (PLL_NValue << 16);
  PLLFEED = 0xaa;
  PLLFEED = 0x55;
  PLLFEED = 0xaa;
  PLLFEED = 0x55;
  CCLKCFG = CCLKDivValue;    /* Set clock divider */
#if USE_USB
  USBCLKCFG = USBCLKDivValue;        /* usbclk = 288 MHz/6 = 48 MHz */
#endif
  //while ( ((PLLSTAT & (1 << 26)) == 0) );    /* Check lock bit status */
  while (!(PLLSTAT & 0x02000000));    /* Check lock bit status */  - здесь стоим.....
addi
сообщение Mar 22 2011, 13:48
К сожалению при
M = 9
N = 1
ClkDiv = 4
Fcco = 288 МГц
также получается 740000 вместо ожидаемых 921600(((.....
mempfis_
сообщение Mar 22 2011, 14:24
Пользователь №: 18 409
Цитата(addi @ Mar 22 2011, 17:48) *
К сожалению при
M = 9
N = 1
ClkDiv = 4
Fcco = 288 МГц
А куда Вы свои 921600 пытаетесь отправить? И через что (мах232 или ftdi)?
Не пробовали заводить уарт на 115200 или другом стандартном boadrate?
Может быть Ваше железо просто не тянет такой поток.
Вы уверены что точно установили частоту ?
Попробуйте подать на уарт частоту пониже напр Fcclk/2 (PCLKSEL0 |= (2ul<<8); //делитель на 2)
p.s. нашёл в эррате пункт 3.14 Flash.1: Operating speed out of on-chip flash is restricted в котором указано что мах. частота работы из flash ограничена в 60MHz вместо заявленных 72. Проверьте ревизию своего чипа.
Сообщение отредактировал mempfis_ - Mar 22 2011, 14:58
addi
сообщение Mar 22 2011, 17:28
Спасибо большое за поддержку
Я пытаюсь разогнатся до 921600 для того чтобы по блютуш(WT32) принимать данные на 550 кб/с
Попробую разогнатся на 60 МГц), если конечно получится добится 60 МГц....
addi
сообщение Mar 23 2011, 04:42
не вышло(((....
M = 225
N = 25
clkdiv= 5
рассчитывал на 60 , в итоге рассчитывается на 57600000
Сответственно получается для ЮАРТ:
DL = 3, DIV = 3, MUl = 10
Скорость та же(
чего та совсем не понятна как настраивать.....
mempfis_
сообщение Mar 23 2011, 09:13
Возможно Вы всё настраиваете правильно, просто скорость большая.
Если есть возможность поставте кварц из серии 7372800/14745600 - для них точно можно будет подобрать M/N такими чтобы Fpclk/(16*baudrate) было целым числом. Тогда дробный делитель вообще не нужно будет использовать.
addi
сообщение Mar 25 2011, 04:16
наконецта все получилось)
Нада быдл все сделать согласно errata)
поставить 12 Мгц от него получить 60 Мгц при Fcco = 288 Мгц
M = 12, N = 1, clkdiv = 4
Для 921600 необходимо чтобы DL = 3, DIV = 5, MUL = 14
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 23:22
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
