> демодуляция OFDM, эквалайзер
vadimuzzz
сообщение Mar 24 2011, 09:18
Пользователь №: 6 988
делаю OFDM-модем, никак не могу получить приличного созвездия на выходе эквалайзера. модель в матлабе и моделсиме есть и работает нормально, а вот при задействовании ВЧ-тракта (модулятор, аттенюатор,МШУ, смеситель, фильтры, УПЧ) получается фигня. вот пример созвездия (BPSK):
а вот "идеальный" сигнал - передатчик замыкается по цифре на приемник (в моделсиме примерно так же)
ВЧ тракт настроен на максимальное усиление, SNR пока не фонтан, но на полном размахе АЦП где-то дБ 60 есть. первая картинка соответствует примерно -6 дБ от полного размаха АЦП.
Видна заметная амплитудная составляющая (неравномерность по амплитуде ~2,5 дБ), эквалайзер (в полосе передается 6 маркеров, непрерывка, по ним линейно интерполируется АЧХ) не помогает.
если сравнить спектры:
то, похоже, неравномерность в полосе смахивает на белый шум. но амплитуда великовата и явно не соответствует измеренному SNR.
у меня настало "творческое пол-шестого", м.б. у кого-нибудь есть идеи?
в аттаче дампы данных и матлабовский скрипт для симуляции.
Прикрепленный файл  if_data_digloop.7z ( 28.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
Прикрепленный файл  ofdm_receiver_model.7z ( 844 байт ) Кол-во скачиваний: 53
petrov
сообщение Mar 24 2011, 11:49
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Как оценивается ЧХ канала?
vadimuzzz
сообщение Mar 24 2011, 12:30
по амплитуде маркеров (она постоянная), потом интерполируется
petrov
сообщение Mar 24 2011, 12:41
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Как пилоты усредняются?
vadimuzzz
сообщение Mar 24 2011, 12:50
скользящее среднее. пробовал с разной шириной окна от 1 до 16 - без изменений. то, что на графиках выше - без усреднения
petrov
сообщение Mar 24 2011, 12:58
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
При шуме должно влиять, без усреднения пилотов по нескольким символам оценка ЧХ будет плохая.
vadimuzzz
сообщение Mar 24 2011, 13:07
да, но я загнал приемник в такой режим, когда SNR высокое. и все равно фигня. если бы была плохая оценка АЧХ, то соседние бины различались бы мало (а не как на 3-й картинке), ошибка бы плавно менялась. я вообще отключал коррекцию амплитуды - то же самое. какая-то поганка в тракте сидит, но не могу понять, какая.
petrov
сообщение Mar 24 2011, 13:16
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Аналог вылизывать, имбаланс, нелинейности, фазовые шумы, наводки и т. п.
vadimuzzz
сообщение Mar 24 2011, 13:26
вот с этим и вожусь. хотелось бы понять, для чего характерна такая ошибка по амплитуде
Visk
сообщение Mar 24 2011, 15:26
Из: Россия, Ижевск
Пользователь №: 56 527
Проверьте линейность тракта. Выставьте амплитуду синуса, посмотрите результат, снижаете амплитуду синуса в 2 раза (например, ну я так делал), смотрите результат, должен быть в 2 раза ниже. И так в нескольких местах полосы пропускания. Обратите внимание, чтоб палка синуса не влияла на соседние бины.
Если есть смеситель - переносите частоту? Уверены в правильном (точном) переносе? Если переносить неточно (даже 1-2% от расстояния между частотами) уже испортится созвездие. Неточный перенос будет виден на отдельном бине, этот бин будет большой, а соседний - поменьше. Фазовый шум гетеродина смесителя тоже также будет влиять - бин размазывается по соседним.
Пик фактор сигнала какой? Нет ограничения сигнала тракте? Нет переполнения АЦП (даже кратковременного, на 1-2 отсчетах)? А фазы не интерполируете между пилотами?
alexPec
сообщение Mar 24 2011, 17:04
Пользователь №: 15 968
Цитата(Visk @ Mar 24 2011, 18:26) *
Проверьте линейность тракта...
Извиняюсь, пост выше написал с другого компьютера. Кстати вот как переполнение в цифровом фильтре на нескольких отсчетах перед ффт влияет на созвездие.
_Anatoliy
сообщение Mar 25 2011, 04:54
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Извиняюсь,это картинки с вашего демодулятора?Вы же говорили что mer получаете около 40 дБ?
- vadimuzzz   демодуляция OFDM, эквалайзер   Mar 24 2011, 09:18
|- - petrov   Цитата(vadimuzzz @ Mar 24 2011, 16:26) во...   Mar 24 2011, 13:56
|- - alexPec   Цитата(_Anatoliy @ Mar 25 2011, 07:54) Из...   Mar 25 2011, 10:35
|- - vadimuzzz   Цитата(alexPec @ Mar 25 2011, 16:35) По т...   Mar 25 2011, 10:40
|- - alexPec   Цитата(vadimuzzz @ Mar 25 2011, 13:40) им...   Mar 25 2011, 10:49
|- - vadimuzzz   Цитата(alexPec @ Mar 25 2011, 16:49) А у ...   Mar 25 2011, 10:57
|- - alexPec   Цитата(vadimuzzz @ Mar 25 2011, 13:53) се...   Mar 25 2011, 10:58
|- - petrov   Цитата(alexPec @ Mar 25 2011, 13:58) На 3...   Mar 25 2011, 11:12
|- - alexPec   Цитата(petrov @ Mar 25 2011, 14:12) Может...   Mar 25 2011, 13:10
|- - petrov   Цитата(alexPec @ Mar 25 2011, 16:10) Ну е...   Mar 25 2011, 13:52
|- - vadimuzzz   Цитата(petrov @ Mar 25 2011, 19:52) Трати...   Mar 26 2011, 03:13
|- - alexPec   Цитата(vadimuzzz @ Mar 26 2011, 06:13) кс...   Mar 26 2011, 08:30
||- - vadimuzzz   Цитата(alexPec @ Mar 26 2011, 14:30) Похо...   Mar 26 2011, 12:58
||- - alexPec   Цитата(vadimuzzz @ Mar 26 2011, 15:58) ну...   Mar 26 2011, 13:58
||- - vadimuzzz   Цитата(alexPec @ Mar 26 2011, 19:58) Да б...   Mar 26 2011, 15:24
|- - petrov   Цитата(vadimuzzz @ Mar 26 2011, 06:13) кс...   Mar 26 2011, 16:13
- - vadimuzzz   ЦитатаПроверьте линейность тракта по синусоиде нич...   Mar 25 2011, 03:23
|- - alexPec   Цитата(vadimuzzz @ Mar 25 2011, 06:23) в ...   Mar 25 2011, 04:31
|- - vadimuzzz   Цитата(alexPec @ Mar 25 2011, 10:31) Если...   Mar 25 2011, 04:56
|- - alex_os   Цитата(vadimuzzz @ Mar 25 2011, 07:56) эт...   Mar 25 2011, 09:30
|- - vadimuzzz   Цитата(alex_os @ Mar 25 2011, 15:30) Уров...   Mar 25 2011, 09:40
|- - petrov   Если есть аналоговые квадратурные модулятор-демоду...   Mar 25 2011, 09:47
- - MKS   В симулинке есть нелинейные модели усилителей. Воз...   Mar 25 2011, 09:18
- - vadimuzzz   так, уже интереснее. выбросил МШУ и смеситель, пет...   Mar 25 2011, 10:12
- - petrov   Цитата(vadimuzzz @ Mar 25 2011, 13:12) а ...   Mar 25 2011, 10:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 19:26
Страница сгенерированна за 0.01539 секунд с 7
