демодуляция OFDM, эквалайзер |
Mar 24 2011, 09:18
Пользователь №: 6 988
делаю OFDM-модем, никак не могу получить приличного созвездия на выходе эквалайзера. модель в матлабе и моделсиме есть и работает нормально, а вот при задействовании ВЧ-тракта (модулятор, аттенюатор,МШУ, смеситель, фильтры, УПЧ) получается фигня. вот пример созвездия (BPSK):  а вот "идеальный" сигнал - передатчик замыкается по цифре на приемник (в моделсиме примерно так же)  ВЧ тракт настроен на максимальное усиление, SNR пока не фонтан, но на полном размахе АЦП где-то дБ 60 есть. первая картинка соответствует примерно -6 дБ от полного размаха АЦП. Видна заметная амплитудная составляющая (неравномерность по амплитуде ~2,5 дБ), эквалайзер (в полосе передается 6 маркеров, непрерывка, по ним линейно интерполируется АЧХ) не помогает. если сравнить спектры:   то, похоже, неравномерность в полосе смахивает на белый шум. но амплитуда великовата и явно не соответствует измеренному SNR. у меня настало "творческое пол-шестого", м.б. у кого-нибудь есть идеи? в аттаче дампы данных и матлабовский скрипт для симуляции.
Mar 25 2011, 03:23
Цитата Проверьте линейность тракта по синусоиде ничего плохого не видно. хотя, как я понимаю у OFDM пик-фактор в принципе хреновый, так что как версия очень даже пойдет. Цитата Если есть смеситель - переносите частоту? Уверены в правильном (точном) переносе? точность установки частот порядка 5 ppm, должно хватать. к тому же я делал на модели sweep по частотам гетеродина, если и не оптимум по частоте, то близко. все запитано от одного опорного генератора. Цитата Фазовый шум гетеродина смесителя тоже также будет влиять - бин размазывается по соседним. об этом я не писал выше - был грешок, у гетеродина на передатчике плохой спектр был. при этом точки созвездия были круглыми, как при awgn, но большими. после устранения косяков точки стали похожи на эллипсы, т.е. превалирует амплитудная компонента. джиттеры сейчас такие (гетеродин передатчика, гетеродин приемника, клок АЦП) 0.277, 0.247, 0.156 гр. rms. вроде прилично. Цитата Нет переполнения АЦП нет. в цифре тоже уверен - с моделью совпадение практически полное. Цитата А фазы не интерполируете между пилотами? интерполирую. в общем пока склоняюсь к нелинейщине в тракте, будем искать.
Mar 25 2011, 09:30
Пользователь №: 17 030
Цитата(vadimuzzz @ Mar 25 2011, 07:56)  это дело можно как-нибудь промоделировать? у меня есть расчетные данные по P1, IP3 - криминала явного нет. какие еще можно померять искажения, и как их увязать с OFDM? Уровнем сигнала пробовали играться? Может все-таки где-то ограничение происходит? На мой взгляд -6 дБ от полного размаха АЦП - многовато .
ну не художники мы...
vadimuzzz демодуляция OFDM, эквалайзер Mar 24 2011, 09:18 petrov Как оценивается ЧХ канала? Mar 24 2011, 11:49 vadimuzzz Цитата(petrov @ Mar 24 2011, 17:49) Как о... Mar 24 2011, 12:30  petrov Цитата(vadimuzzz @ Mar 24 2011, 15:30) по... Mar 24 2011, 12:41   vadimuzzz Цитата(petrov @ Mar 24 2011, 18:41) Как п... Mar 24 2011, 12:50    petrov Цитата(vadimuzzz @ Mar 24 2011, 15:50) ск... Mar 24 2011, 12:58     vadimuzzz Цитата(petrov @ Mar 24 2011, 18:58) При ш... Mar 24 2011, 13:07      petrov Цитата(vadimuzzz @ Mar 24 2011, 16:07) да... Mar 24 2011, 13:16       vadimuzzz Цитата(petrov @ Mar 24 2011, 19:16) Анало... Mar 24 2011, 13:26        petrov Цитата(vadimuzzz @ Mar 24 2011, 16:26) во... Mar 24 2011, 13:56        Visk Цитата(vadimuzzz @ Mar 24 2011, 16:26) во... Mar 24 2011, 15:26         alexPec Цитата(Visk @ Mar 24 2011, 18:26) Проверь... Mar 24 2011, 17:04          _Anatoliy Цитата(alexPec @ Mar 24 2011, 19:04) Изви... Mar 25 2011, 04:54           alexPec Цитата(_Anatoliy @ Mar 25 2011, 07:54) Из... Mar 25 2011, 10:35            vadimuzzz Цитата(alexPec @ Mar 25 2011, 16:35) По т... Mar 25 2011, 10:40             alexPec Цитата(vadimuzzz @ Mar 25 2011, 13:40) им... Mar 25 2011, 10:49              vadimuzzz Цитата(alexPec @ Mar 25 2011, 16:49) А у ... Mar 25 2011, 10:57               alexPec Цитата(vadimuzzz @ Mar 25 2011, 13:53) се... Mar 25 2011, 10:58                petrov Цитата(alexPec @ Mar 25 2011, 13:58) На 3... Mar 25 2011, 11:12                 alexPec Цитата(petrov @ Mar 25 2011, 14:12) Может... Mar 25 2011, 13:10                  petrov Цитата(alexPec @ Mar 25 2011, 16:10) Ну е... Mar 25 2011, 13:52                   vadimuzzz Цитата(petrov @ Mar 25 2011, 19:52) Трати... Mar 26 2011, 03:13                    alexPec Цитата(vadimuzzz @ Mar 26 2011, 06:13) кс... Mar 26 2011, 08:30                     vadimuzzz Цитата(alexPec @ Mar 26 2011, 14:30) Похо... Mar 26 2011, 12:58                      alexPec Цитата(vadimuzzz @ Mar 26 2011, 15:58) ну... Mar 26 2011, 13:58                       vadimuzzz Цитата(alexPec @ Mar 26 2011, 19:58) Да б... Mar 26 2011, 15:24                    petrov Цитата(vadimuzzz @ Mar 26 2011, 06:13) кс... Mar 26 2011, 16:13     petrov Если есть аналоговые квадратурные модулятор-демоду... Mar 25 2011, 09:47 MKS В симулинке есть нелинейные модели усилителей. Воз... Mar 25 2011, 09:18 vadimuzzz так, уже интереснее. выбросил МШУ и смеситель, пет... Mar 25 2011, 10:12 petrov Цитата(vadimuzzz @ Mar 25 2011, 13:12) а ... Mar 25 2011, 10:48
