> как разместить массив 32кБ в SRAM, AT91SAM3U4E {IAR}
*rust*
сообщение Mar 21 2011, 07:43
Пользователь №: 62 335
Добрый день, господа!
Среда IAR, проц. AT91SAM3U4E. Пытаюсь создать массив 32кБ (unsigned char). Пишет, что места нет, хотя проект пустой. AT91SAM3U4E содержит всего 52кБ в двух SRAM.
Пытался создать два массива по 16кБ, подумав что компилятор не может разместить целый массив 32кБ сразу в двух SRAM, но все повторилось, пишет нет места.
Error[Lp011]: section placement failed: unable to allocate space for sections/blocks with a total estimated minimum size of 0x8c0c bytes in
<[0x20080000-0x20083fff]> (total uncommitted space 0x4000).
Needed:
[0x20080000-0x20083fff]: 0x8c0c minimum (size: 0x4000)
Как решить этот вопрос?
Может вопрос не совсем по адресу и мне нужно на ветку с IAR, тогда прошу уважаемых модераторов перекинуть топик туда.
Спасибо!
Сообщение отредактировал IgorKossak - Mar 21 2011, 08:47
Причина редактирования: Перенёс
Bulya
сообщение Mar 25 2011, 11:25
Из: Харьков
Пользователь №: 40 874
1. Почему отъедается столько памяти?
размеры стека и кучи определены в
define symbol __ICFEDIT_size_cstack__        = 0x2000;
define symbol __ICFEDIT_size_heap__          = 0x200;
define block CSTACK    with alignment = 8, size = __ICFEDIT_size_cstack__   { };
define block HEAP      with alignment = 8, size = __ICFEDIT_size_heap__     { };
все остальное - статические переменные, созданные в программе
2. Я не использую контроллер NAND flash, как можно добавить 4 кБ озу в общее пользование и как это посмотреть в файле линкера.
define symbol __region_NAND_RAM_start__  = 0x20100000;
define symbol __region_NAND_RAM_end__    = 0x2010107F;
define region NAND_RAM_region = mem:[from __region_NAND_RAM_start__ to __region_NAND_RAM_end__];
Но определять какие секции должны лечь в этот регион надо в .icf самому.
Можно, например, перенести туда из RAM1_region стек и кучу:
place in NAND_RAM_region { block HEAP, block CSTACK };
или какие-то крупные объекты, которые легко выделить в отдельную секцию через #pragma location = "NAND_RAM_section"
place in NAND_RAM_region { section NAND_RAM_section };
Именно в .map и нужно смотреть на что расходуется память.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 21:40
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
