> Вейвлеты, что, зачем, как
1ns1d3r
сообщение Dec 3 2009, 17:01
Пользователь №: 53 738
Здравствуйте.
Возможно кто-то сталкивался в вейвлетами и может ответить на несколько вопросов?
1. С какими целями можно применять анализ с помощью вейвлетов в радиоэлектронике?/какую инфу получаем, какой практический смысл?/
2. Посоветуйте литературу по теме /в которой были бы описаны методы анализа и что нам они дают/
trex
сообщение Jan 13 2011, 03:53
Пользователь №: 58 549
можно ли в вейвлет пространстве суммировать (перемножить) два сигнала? т.е. аналог свертки Фурье во временной (частотной) области?
Andrey_1
сообщение Jan 17 2011, 08:57
Пользователь №: 61 268
Собственно замес в том, что обычное Фурье молчаливо предполагает - сигнал существует всегда (время от минус бесконечность до плюс бесконечность)
В реальной жизни сигналы нестационарны например речь -или импульсный шум (шум транспортного потока)
Вейвлет попытка уйти от классического Фурье-анализа и распространить его на случай нестационарного сигнала
Пытались мы как-то с коллегой лет пять назад сигнал речевой от шума почистить но как-то безуспешно - на временной реализации шум как бе совсем исчез а качество исходного голоса стало как у робота
trex
сообщение Jan 20 2011, 07:04
эммм, т.е. операцию свертки над коэффициентами одного и того же уровня разложения DWT двух сигналов делать нельзя теоретически? но суммировать можно?
Andrey_1
сообщение Jan 22 2011, 01:43
trex
сообщение Jan 22 2011, 08:01
Цитата(Andrey_1 @ Jan 22 2011, 03:43) *
сорри.....
свертка в смысле Фурье - http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%...BB%D0%B8%D0%B7)
далее - Дискретное вейвлет преобразование - это http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%...%BD%D0%B8%D0%B5
В этом случае идет свертка высокочатотных и низкочастотного фильтров с сигналом. Получаем соответсвенно детализирующие коэффициенты (после ВЧ-фильтра) и коэффициенты аппроксимации (после НЧ-фильтра). Вопрос - можно ли теперь произвести свертку двух сигналов - вернее импульса и сигнала (отклика системы) если мы оба их преобразуем одним и тем же определенным алгоритмами ДВП или это теоретически невозможно? Мне подсказали что суммировать два сигнала в пространстве вейвлет коэффициентов после дискретного вейвлет преобразования (ДВП) можно посредством суммирования коэфициентов соотвествующих уровней разложения, а вот свертку можно ли произвести?
P.S. Т.е. - свертка в Фурье импульса и сигнала отклика - это тоже своего рода свертка фильтра (импульса) с сигналом, во временной области Фурье свертка - это последовательное суммирование коэффициентов фильтра (импульса) с дискретом сигнала, в частотной - перемножение спектров. Т.е. - возможна ли подобная операция перемножения спектров (т.е. коэффициентов детализации и коефициентов апроксимации) если мы представим наш фильтр (импульс) тоже в виде коэфициентов разложения ДВП ?
Сообщение отредактировал trex - Jan 22 2011, 08:37
Andrey_1
сообщение Jan 22 2011, 12:17
Извините но я не понял о чем это Вы и что такое Фурье-свертка
Простейший случай вейвлета это финитное преобразование Фурье когда сигнал сначала умножается на временное окно Ханнига, прямоугольное, Блекмана-Харриса и т.д.
А потом выполняется БПФ на N-отсчетов
Сворачивать можно любые две функции лишь бы одна из них не была нулем на интервале Т на котором выполняется интегрирование иначе результат тривиален.
Просто вейвлет это обобщение преобразования Фурье на нестационарные сигналы
Рекомендую Боб Рэндал Частотный Анализ - в библиотеке на русском может и есть
http://www.amazon.com/Frequency-Analysis-R...l/dp/8787355078
Бендат и Пирсол Прикладной Анализ случайных данных
http://www.amazon.com/Random-Data-Analysis...s/dp/0471317330
Хотя бы с классикой разобраться сначала а потом про вейвлеты
Если смущает английский язык этих двух книг то, пардоне муа, нынче инженер без инглиша - это не инженер Такова реальность как бы обидно это не звучало
Xenia
сообщение Jan 23 2011, 19:45
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Обе книжки есть в нашей библиотеке на FTP в русском переводе!
"Рандалл Р.Б., Частотный анализ(1989).djvu" - 11 М
"Бендат Дж., Пирсол А., Прикладной анализ случайных данных(1989).djvu" - 4.5 М
Кто не записан в FTP-библиотеку, может написать мне в личку письмо/просьбу - пришлю по мылу.
r_dot
сообщение Jan 24 2011, 07:37
Пользователь №: 29 791
Xenia, прочитал всю ветку и возник"глупый" вопрос: Зачем вам требуется "сжать" исходную запись? Только из-за того, что файл большой? А вы точно знаете, что именно из этой записи можно выбросить, не потеряв её ценность для анализа?
Если не знаете - то можно использовать только "беспотерьные" алгоритмы. Или купить винчестер побольше.
Если знаете, что и как анализировать - то при такой скорости поступления информации (никакой) почему не анализировать "на лету" и сохранять только полученные параметры?
Или вы хотите использовать вейвлеты как раз для выявления чего-то в этой записи? Тогда чего именно?
Кроме "электрофореза" вы не даёте никакой информации, а ведь требуемый "инструмент" сильно зависит от задачи...
Andrey_1
сообщение Jan 26 2011, 04:18
Рекомендую
1. Click the icon Matlab on your desktop
2. Print WAVELETMENU on command line in Matlab command window
Transcend
сообщение Mar 24 2011, 17:11
Пользователь №: 63 418
Пробовал, в Матлабе, тестовую функцию + шумы, обрабатывать разными алгоритмами вейвлет фильтрации.
Некоторые вполне подходят для этих целей.
Общая теория не интересует, нужно простыми средствами сделать программную реализацию определенного фильтра.
Вопрос в том, где взять исходники этих алгоритмов?
Из Матлабе извлечь их возможно?
Шел я лесом, песню пел (С)
Oldring
сообщение Mar 24 2011, 17:51
Пользователь №: 1 874
open
Пишите в личку.
Transcend
сообщение Mar 24 2011, 17:58
Цитата(Oldring @ Mar 24 2011, 20:51) *
open
Непонятно.
Т.е. все программы которые выполняются в виде приложений в Матлабе - открыты?
Или там есть только теория в кратком изложении?
Вы сами, например, из симулинка алгоритмы вытаскивали?
Oldring
сообщение Mar 24 2011, 22:25
Цитата(Transcend @ Mar 24 2011, 20:58) *
Непонятно.
Не все, но многие функции в тулбоксах. Кроме встроенных и сильно заоптимизированных. Бывает полезно, чтобы понять, как на самом деле работает.
С блоками симулинка так не получится.
Кто мешает посмотреть самостоятельно?
Пишите в личку.
Transcend
сообщение Mar 25 2011, 05:49
Потребует много усилий - мне этот вариант не подходит. У меня простая учебная задачка.
Нужен готовый пример программки с комментами и исходными математическими формулами, чтобы я мог немного их подправить под свою задачку и засунуть в МК.
М.б. у студентов бывают курсовые по вейвлетам, с примерами программ?
Oldring
сообщение Mar 25 2011, 11:29
Сообщение #16
laughing.gif Вы ведь не хотели читать теорию.
На самом деле теория там интересная. Полезно ознакомиться даже для общего развития.
Пишите в личку.
Transcend
сообщение Mar 25 2011, 12:02
Сообщение #17
Слово развитие тут неуместно. Тем более - "общего".
- 1ns1d3r   Вейвлеты   Dec 3 2009, 17:01
- - jorikdima   Цитата(1ns1d3r @ Dec 3 2009, 20:01) Здрав...   Dec 4 2009, 07:25
- - Serhiy_UA   Цитата(1ns1d3r @ Dec 3 2009, 20:01) 2. По...   Dec 4 2009, 09:58
|- - 1ns1d3r   Спасибо за ответы. Цитата(Serhiy_UA @ Dec 4 ...   Dec 4 2009, 19:49
|- - Serhiy_UA   Цитата(1ns1d3r @ Dec 4 2009, 23:49) А мож...   Dec 5 2009, 17:18
- - blackfin   Книги по вейвлет-анализу сигналов.   Dec 4 2009, 10:22
- - анатолий   Ступень вейвлет-разложения можно трактовать как св...   Dec 4 2009, 10:44
- - syoma   Почитал немножко http://prodav.narod.ru/wavelet/i...   Dec 4 2009, 11:42
|- - анатолий   Цитата(syoma @ Dec 4 2009, 14:42) А можно...   Dec 5 2009, 12:18
- - RadioJunior   Цитата(1ns1d3r @ Dec 3 2009, 20:01) 1. С ...   Dec 9 2009, 11:05
|- - GetSmart   DRUID3, на странице 23 файла взятого отсюда http:/...   May 6 2010, 09:33
|- - DRUID3   Цитата(GetSmart @ May 6 2010, 12:33) DRUI...   May 6 2010, 11:33
- - DRUID3   Цитата(1ns1d3r @ Dec 3 2009, 19:01) Здрав...   Dec 21 2009, 03:34
|- - trex   Цитата(DRUID3 @ Dec 21 2009, 06:34) Инфу ...   Jul 22 2010, 10:18
|- - Oldring   Цитата(trex @ Jul 22 2010, 14:18) Как в т...   Jul 22 2010, 10:28
|- - trex   Цитата(Oldring @ Jul 22 2010, 13:28) Хм.....   Jul 22 2010, 11:43
|- - Oldring   Цитата(trex @ Jul 22 2010, 15:43) Ну напр...   Jul 22 2010, 11:58
|- - trex   Цитата(Oldring @ Jul 22 2010, 14:58) Это ...   Jul 22 2010, 12:21
- - sidy   Всем доброго времени суток. Меня интересует такой ...   Mar 29 2010, 16:45
|- - roscha   Цитата(sidy @ Mar 29 2010, 21:00) Всем до...   Apr 23 2010, 07:49
|- - DRUID3   Цитата(sidy @ Mar 29 2010, 19:45) Всем до...   Apr 27 2010, 23:54
|- - Xenia   Цитата(DRUID3 @ Apr 28 2010, 03:54) ...он...   Apr 28 2010, 08:05
|- - DRUID3   Цитата(Xenia @ Apr 28 2010, 10:05) А где ...   Nov 15 2010, 20:14
|- - Xenia   Цитата(DRUID3 @ Nov 15 2010, 23:14) А нуж...   Nov 15 2010, 21:39
|- - Oldring   Цитата(Xenia @ Nov 16 2010, 00:39) Первое...   Nov 15 2010, 22:24
||- - Xenia   Цитата(Oldring @ Nov 16 2010, 01:24) А ва...   Nov 15 2010, 23:03
||- - Oldring   Цитата(Xenia @ Nov 16 2010, 02:03) Наприм...   Nov 16 2010, 06:13
||- - DRUID3   Вот так. Поленился, не ответил сразу, а "желт...   Nov 17 2010, 03:07
||- - Xenia   Цитата(DRUID3 @ Nov 17 2010, 06:07) Но вс...   Nov 22 2010, 03:15
||- - Oldring   Цитата(Xenia @ Nov 22 2010, 06:15) Хорошо...   Nov 22 2010, 09:09
||- - DRUID3   Цитата(Oldring @ Nov 22 2010, 11:09) Кхм....   Nov 22 2010, 10:51
||- - Oldring   Цитата(DRUID3 @ Nov 22 2010, 13:51) Говен...   Nov 22 2010, 11:49
||- - Xenia   Цитата(Oldring @ Nov 22 2010, 14:49) Мне ...   Nov 22 2010, 17:12
||- - Tanya   Цитата(Xenia @ Nov 22 2010, 20:12) Не год...   Nov 22 2010, 17:31
|||- - Xenia   Цитата(Tanya @ Nov 22 2010, 20:31) Ну и ч...   Nov 22 2010, 18:07
|||- - Tanya   Цитата(Xenia @ Nov 22 2010, 21:07) И тем ...   Nov 22 2010, 18:16
||- - DRUID3   Цитата(Tanya @ Nov 22 2010, 19:31) Ну и ч...   Nov 22 2010, 18:07
|||- - Xenia   Цитата(DRUID3 @ Nov 22 2010, 21:07) Я не ...   Nov 22 2010, 19:05
|||- - Oldring   Цитата(Xenia @ Nov 22 2010, 22:05) В граф...   Nov 22 2010, 19:23
||- - Oldring   Цитата(Xenia @ Nov 22 2010, 20:12) Так я,...   Nov 22 2010, 18:35
|- - Tanya   Цитата(Xenia @ Nov 16 2010, 00:39) У меня...   Nov 22 2010, 10:04
|- - sherr   Цитата(Xenia @ Nov 16 2010, 01:39) У меня...   Jan 20 2011, 16:33
|- - Xenia   Цитата(sherr @ Jan 20 2011, 19:33) Высоко...   Jan 20 2011, 20:11
- - trex   вопрос - можно ли работать с вейвлет спектром одно...   Jul 26 2010, 11:48
|- - Oldring   Цитата(trex @ Jul 26 2010, 15:48) вопрос ...   Jul 27 2010, 05:14
|- - trex   Цитата(Oldring @ Jul 27 2010, 08:14) Коне...   Jul 27 2010, 05:23
|- - Oldring   Цитата(trex @ Jul 27 2010, 09:23) А вот п...   Jul 27 2010, 05:27
|- - trex   Цитата(Oldring @ Jul 27 2010, 08:27) Нет-...   Jul 27 2010, 06:08
|- - Oldring   Цитата(trex @ Jul 27 2010, 10:08) аха, вс...   Jul 27 2010, 06:21
|- - trex   Цитата(Oldring @ Jul 27 2010, 09:21) Если...   Jul 27 2010, 06:25
|- - Oldring   Цитата(trex @ Jul 27 2010, 10:25) ....ну ...   Jul 27 2010, 06:40
|- - trex   Цитата(Oldring @ Jul 27 2010, 09:40) Так ...   Jul 27 2010, 07:16
- - анатолий   ЦитатаНо насколько я понимаю, биортогонал мне не н...   Nov 16 2010, 08:26
|- - DRUID3   Цитата(анатолий @ Nov 16 2010, 10:26) В б...   Nov 16 2010, 08:32
- - анатолий   ЦитатаК тому же, надо признаться, я "сдвигов...   Nov 26 2010, 11:52
- - M_SV   Всем доброго времени суток! В своё время заним...   Nov 26 2010, 15:41
- - Sergey'F   Залил в upload/books/dsp/wavelet свою старую подбо...   Nov 26 2010, 17:28
|- - trex   Цитата(Andrey_1 @ Jan 22 2011, 14:17) Изв...   Jan 23 2011, 08:23
|- - Oldring   Цитата(Transcend @ Mar 25 2011, 15:02) Сл...   Mar 25 2011, 12:52
- - Ordo Malleus   Добрый день всем участникам форума! Случайно н...   Jun 29 2012, 06:24
- - Alexey Lukin   При CWT сигнал сворачивают с вейвлет-функцией, т.е...   Jun 29 2012, 20:35
- - Ordo Malleus   Ура,живые люди! Алексей,вы меня не совсем верн...   Jun 30 2012, 04:57
|- - Alexey Lukin   Цитата(Ordo Malleus @ Jun 30 2012, 08:57)...   Jul 2 2012, 18:00
- - Santik   Сейсмикам! Вейвлет (точнее q-чирплет) анализ р...   Jul 3 2012, 04:47
- - Ordo Malleus   C ФНЧ и ФВЧ я действительно напутал,видимо с утра ...   Jul 3 2012, 05:10
- - Santik   Ещё картинка. Вибросейс. 1 канал. Расстояние ПП-ПВ...   Jul 3 2012, 22:58
- - Ordo Malleus   Santik,последняя картинка это примерно то,что я хо...   Jul 5 2012, 18:27
- - Santik   Сразу по всем каналам - это будет 4-х мерная карти...   Jul 6 2012, 19:07
- - Santik   Хотя, я сегодня вспомнил, - простой метод смотреть...   Jul 16 2012, 19:29
- - Santik   Вот пример вейвлет-анализа звука. Гласные А-Ы   Sep 11 2012, 09:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 22:59
Страница сгенерированна за 0.0163 секунд с 7
