Усилитель мощности, помогите найти надежную схему усилителя мощности |
Mar 24 2011, 15:03
Пользователь №: 63 847
Помогите найти схему
Технические требования к усилителю мощности источника перемагничивающего тока стенда измерения ФТХ МАГ
1. Усилитель служит для увеличения мощности задающего импульса, сформированного генератором Г5-54 в режиме однократного запуска. Нагрузкой усилителя является катушка 150 витков на сборке из одного ферритового стержня 10*10*70 и четырех скоб. 2. Амплитуда импульса регулируется от 0..до 1А (возможно регулирование амплитудой задающего импульса) 3. Длительность импульса равна длительности задающего импульса, диапазон изменения которого составляет 5-100 мксек. 4. Передний фронт импульса не более 1 мксек, выброс не более 1% амплитуды 5. Затягивание заднего фронта не более 5 % длительности импульса, выбросы обратной полярности не допустимы. 6. Скол плоской части не более 5% амплитуды.
Mar 24 2011, 17:18
Цитата(yakub_EZ @ Mar 24 2011, 19:24)  А может просто транзисторный ключ и управляемый источник питания? А то мы всё как то о сложном начинаем. Тот же Mosfet на затвор которого идет сигнал с генератора. Какая индуктивность катушки? Не имел дело с мосфет. Может попробовать на операционном усилителе частотного применения? Индуктивность нагрузки будет известна на следующей неделе, как узнаю отпишусь.
Mar 24 2011, 17:40
Цитата(MaslovVG @ Mar 24 2011, 20:33)  Определитесь чётко импульс чего тока или напряжения подается на катушку, Прямоугольность чего нужно обеспечить, и нужна ли она(прямоугольность ). на катушку подается импульс тока, соответственно обеспечиваем прямоугольность импульса тока. Прямоугольность необходима в идеале, отклонения я указал.
Mar 25 2011, 07:27
Пользователь №: 6 074
Цитата(MaslovVG @ Mar 25 2011, 00:37)  А вы представляете что чтобы обеспечить скорость нарастания тока от 0 до одного ампера на индуктивности 1 милигенри (такова ориентировочно индуктивность вашей катушки) требуется 1000 (тысяча) вольт. ))) А при спаде надо будет деть куда то 1000 Ватт (Киловатт(В*А))
Сообщение отредактировал Vetal-Soft - Mar 25 2011, 07:28
Mar 25 2011, 15:29
Цитата(MaslovVG @ Mar 25 2011, 18:24)  А здесь вы ошиблись киловат за микросекунду всего 0,1ватт.
дерзкий_эмо За свою жизнь достаточно много имел дела с разными катушками и представляю о чем идет речь Отлично, тогда подскажите на счет выложенной схемы если не сложно http://www.kit-e.ru/articles/usil/2008_08_68.phpИли выходной ток в индуктивной нагрузке не успеет нарасти за данное время и схему можно выкидывать?
дерзкий_эмо Усилитель мощности Mar 24 2011, 15:03 Stanislav_S Воспользуйтесь поиском аналогичные темы часто подн... Mar 24 2011, 16:17 Tanya Цитата(Stanislav_S @ Mar 24 2011, 19:17) ... Mar 25 2011, 07:49        тау Цитата(дерзкий_эмо @ Mar 25 2011, 18:29) ... Mar 25 2011, 15:54       Tanya Цитата(MaslovVG @ Mar 25 2011, 18:24) А з... Mar 25 2011, 15:33     дерзкий_эмо Цитата(MaslovVG @ Mar 24 2011, 22:37) А в... Mar 25 2011, 14:50      Tanya Цитата(дерзкий_эмо @ Mar 25 2011, 17:50) ... Mar 25 2011, 15:08       дерзкий_эмо Цитата(Tanya @ Mar 25 2011, 18:08) Не сто... Mar 25 2011, 15:17 дерзкий_эмо Вот еще нарыл схемы, но неизвестна величина индукт... Mar 25 2011, 15:55 MaslovVG Для того чтобы на индуктивности 1 милигенри получ... Mar 25 2011, 16:16 дерзкий_эмо В общем господа, индуктивность примерно от 0,5 - 1... Apr 3 2011, 11:55 vvs157 Цитата(дерзкий_эмо @ Apr 3 2011, 15:55) В... Apr 3 2011, 13:40 дерзкий_эмо Странно, промоделировал задачу в multisim подаю им... Apr 3 2011, 14:10 MaslovVG Цитата(дерзкий_эмо @ Apr 3 2011, 17:10) С... Apr 3 2011, 15:44  дерзкий_эмо Цитата(MaslovVG @ Apr 3 2011, 19:44) Импу... Apr 3 2011, 18:35
