> Ищу процессор с кучей езернетов
vitan
сообщение Mar 25 2011, 09:41
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Нужен процессор, у которого был бы по меншьей мере один гигабитный и как можно больше (около восьми) FE каналов ethernet.
Вся фишка в том, что свитч не нужен.
Есть ли такое?
Enthusiast
сообщение Mar 25 2011, 15:45
Из: Nizhny Novgorod, Russia
Пользователь №: 52 588
Процессор "OCTEON II CN66XX" годится?
vitan
сообщение Mar 25 2011, 15:52
Нет. sm.gif И подобные - тоже нет.
Надо дешево. И 10G не надо. И производительность не надо.
PS. Вообще давно ищу, как на них выйти (для других, нормальных проектов). Или, может быть, Netlogic...
Вы уже их использовали?
Enthusiast
сообщение Mar 25 2011, 16:08
Нет, не использовал. Просто посматриваю куда движется сетевой рынок 8)
Я бы делал на двух микросхемах: ПЛИСина обрабатывала бы аппаратно сетевые пакеты насколько то возможно, а дальше процессор подхватывал бы уже частично разобранные данные. Не понимаю, почему такое решение не годится? Важно время отработки пакета?
vitan
сообщение Mar 25 2011, 16:54
Да нет же. Важна не производительность и не время отработки пакета, а путь, покоторому они ходят. Должна быть гарантия, что пакет из одного канала будет обработан процессором перед тем, как отправится в другой канал. Это можно обеспечить только путем обрезания путей, по которому пакет может пойти в обход процессора. При этом свитч с вручную настроенной таблицей путей не годится. Почему - я таких вопросов не задаю.
Решение в плисиной нормальное по построению, в этом смысле я ничего против не имею. Однако, ее не будет, т.к. цикл разработки должен быть маленьким (а по опыту я отлично знаю, что когда есть плис, то разработка длится вечно) и стоимость должна быть низкой (плис этому противоречит).
Нужно что-то готовое.
Вот эта wintegra мне понравилась. Как я понял, она куплена PMC-Sierro-й. Интересно, возможно ли доставать эти микросхемы по тем же каналам, что и PMC-Sierro-вские?
В общем, получается, надо что-то типа QUICC (PowerQUICC) от Freescale, но только не с такой разнообразной периферией, а чисто с езернетами. И мощного управляющего ядра не надо, только сам QUICC.
Victor®
сообщение Mar 25 2011, 20:07
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Что-то у Вас с терминами... или я не понял...
Вы хотите проц PowerQUICC, только без собcтвенно ядра процессорного (E300 например), но с "сопроцессором", коим является QUICC Engine? rolleyes.gif
Хм... самый безболезненный и простой и быстрый способ в Вашем случае видится мне с примерением любого проца, который имеет
PCIe (MPC8308, например) + PEX8606 (например) + PCIe Eth. контроллеры. Ставите на все это линукс и не имеете
забот, ни с драйверами, ни еще с чем-то. А тод линуксом потом хоть роутер разворачивайте...
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
vitan
сообщение Mar 25 2011, 20:49
Как бы получается, что да. Т.е. я изначально ставил вопрос в более общем виде, но, подумав и поискав, понимаю, что так быстрее будет найти и объяснить окружающим.
Дык кто бы спорил? Это правильно, но не в этом проекте. Свитч не нужен не только езернетовский, но и вообще какой бы то ни было. Т.е. PEX806 и т.п. не рассматриваются.
Вот поэтому и спрашиваю. Как построить обычную систему с кучей портов я, слава богу, и так знаю...
PowerQUICC в этом смысле подходит, потому что там по сути установлен процессор, работающий по программе. Это упрощает задачу доказывания того, что пакеты не ходят случайно туда, куда не надо, т.к. можно проверить программу этого процессора.
Вот, нашел более мощный вариант, пока тут обсуждали: P4040. Четыре ядра мне не надо, но портов - в самы раз, хотя и не FE, а GE.
А с FE есть MPC8360. Его и возьмем, скорее всего, благо, старшую линейку давно освоили. В общем, есть варианты-то, оказывается!
- vitan   Ищу процессор с кучей езернетов   Mar 25 2011, 09:41
- - Victor®   Цитата(vitan @ Mar 25 2011, 13:41) Нужен ...   Mar 25 2011, 13:13
|- - vitan   Цитата(Victor® @ Mar 25 2011, 16:13) Коре...   Mar 25 2011, 13:39
- - iosifk   Цитата(vitan @ Mar 25 2011, 12:41) Нужен ...   Mar 25 2011, 13:40
- - VslavX   Цитата(vitan @ Mar 25 2011, 11:41) Нужен ...   Mar 25 2011, 13:41
- - vitan   Цитата(iosifk @ Mar 25 2011, 16:40) Так ч...   Mar 25 2011, 13:46
- - =SSN=   Цитата(vitan @ Mar 25 2011, 12:41) Нужен ...   Mar 25 2011, 13:59
|- - vitan   Цитата(=SSN= @ Mar 25 2011, 16:59) А CPU ...   Mar 25 2011, 14:09
- - Aner   Непонятен такой запрос, конечно зависит от задачи,...   Mar 25 2011, 14:20
|- - vitan   Цитата(Aner @ Mar 25 2011, 17:20) Непонят...   Mar 25 2011, 14:33
- - =SSN=   Цитата(vitan @ Mar 25 2011, 17:09) Нет. P...   Mar 25 2011, 14:40
|- - vitan   Цитата(=SSN= @ Mar 25 2011, 17:40) Ну да,...   Mar 25 2011, 14:45
- - Enthusiast   Отличное решение с процессором от "Фрискейла...   Mar 26 2011, 08:25
- - vitan   Цитата(Enthusiast @ Mar 26 2011, 11:25) О...   Mar 26 2011, 09:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 15:54
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
