> Шина данных AT91RM
Cadavre
сообщение Mar 24 2011, 12:08
Пользователь №: 63 842
Здравствуйте!
Программирую готовое устройство на AT91RM9200. Нужно вручную управлять пинами шины данных контроллера (D0-D15/D16-D31) для связи с LCD. Выводами 16-31 удаётся управлять через PIO (порт С), а вот как быть с 0-15? Данные выводы не подключены к PIO-контроллеру, но в даташите в разделе Static Memory Controller (куда входят 0-15) написано, что всётаки можно ими управлять по-своему. Как?
Cadavre
сообщение Mar 25 2011, 14:54
Получилось вручную управлять ногами через макрос:
#define write_data(x) *((volatile unsigned short*)0x40000000) = (unsigned short)(x)
Кусочек кода этот я нашёл в одном примере. Тогда напрашивается у меня ещё вопрос: почему именно по адресу 0x40000000? Вроде как это начало области EBI (Chip Select3 / NANDFlash Logic), если я правильно понимаю. Как тогда определить адрес, например, для NCS2, также входящего в EBI?
DmitryM
сообщение Mar 26 2011, 06:38
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Это не управление ногами, а вывод на шину данных числа х, соответсвенно все тайминги определяются настройками чипселекта в EBI SMC.
Для NCS2 адресс, соответственно, будет 0x30000000. Но, если чипселект определен как 8-битный, при выводе short будет два обращения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 14:28
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
