> ATtiny48 - проблемы с тактированием
Паша_З
сообщение Mar 24 2011, 17:30
Из: Рыбинск
Пользователь №: 63 374
Захотел получить на выходе квадратный импульсный сигнал. Сделал бесконечный цикл с двумя одинаковыми паузами и выводом 1 и 0 после каждой из них. Но вместо ровного импульса на выходе получается огромное преобладание по времени либо 0, либо 1 - в зависимости от задержки.
Задержки делал с помощью _delay_ms() и _delay_us().
Не могу разобраться, в чём проблема.
hd44780
сообщение Mar 25 2011, 08:41
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Используйте CvAVR.
Насколько я сталкивался с WinAVR, прекрасный компилятор, но функции _delay_xxxx у него чрезвычайно глюкавые ...
Даже один и тот же код, написанный на CvAVRе и работающий абсолютно без проблем, при простой перекомпиляции в WinAVRе (с мин. требуемыми изменениями) начинает дико глючить. При прочих равных условиях (плата, схема, частоты, ...).
Я это так и не поборол sad.gif .
Мне даже приходилось использовать для организации этих задержек таймер. На таймере все чисто работает.
Поэтому WinAvr стараюсь не применять. По факту, я использую его только для ObDev USB - деваться некуда.
Все остальное делаю на CvAvr. Глючки тоже встречаются, но они все вместе взятые не такие мерзопакостные, как _delay в WinAVR.
Сообщение отредактировал hd44780 - Mar 25 2011, 08:45
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
nk@
сообщение Mar 25 2011, 09:18
Пользователь №: 54 138
Это самый правильный и точный метод, КМК, если имеется незадействованный таймер.
Я использую GCC (WinAVR) уже достаточно давно, имею опыт. И с _delay* нет никаких глюков, скорее проблема в некорректном использовании ;-)
Сергей Борщ
сообщение Mar 25 2011, 10:48
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (nk@ @ Mar 25 2011, 11:18) *
Ради истины: есть (был). В версии, которую допиливает и распространяет Атмел был глюк - задержки там формируются в 4 раза короче. Вроде бы в libc он уже устранен, внес ли эти исправления к себе Атмел - не знаю. До сих пор сижу на WinAVR 20100110.
demiurg_spb
сообщение Mar 27 2011, 09:35
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Ради истины в любой версии WinAVR (за последние лет 5) были небольшие трудно понимаемые косячки с задержками. Я об этом около года назад или даже больше писал в гнутой ветке. По моему опыту всё решается использованием delay_cycles из bultin'ов.
А что касается пропаганды CV - это ИМХО зря. CV - недоделок тот ещё. Тут всего два прямых пути: IAR или avr-gcc.
Я на avr-gcc множество проектов реализовал - только приятные впечатления как от процесса так и от результата.
И про компилятор из атмеловкого тулчейна - он работоспособен на все 100!
- Паша_З   ATtiny48 - проблемы с тактированием   Mar 24 2011, 17:30
- - V_N   Код в студию   Mar 24 2011, 17:33
- - Паша_З   Код#define F_CPU 8000000 #include <avr/io.h...   Mar 24 2011, 17:47
|- - Stepan_L   _delay_ms(20); PORTD = 0x0; _delay_ms(20); PORT...   Mar 25 2011, 10:22
- - V_N   да вроде все верно а как обстоят дела с Watchdog н...   Mar 24 2011, 18:05
- - DpInRock   Выключите вочдог при прошивке. Если он программиру...   Mar 24 2011, 18:05
- - Паша_З   Watchdog не включён. Проверял.   Mar 24 2011, 18:51
- - nk@   Судя по коду у Вас GCC ? Оптимизацию в опциях ком...   Mar 24 2011, 19:12
||- - nk@   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 25 2011, 12:48) ...   Mar 25 2011, 11:08
||- - SysRq   Цитата(demiurg_spb @ Mar 27 2011, 13:35) ...   Mar 28 2011, 14:28
||- - nk@   Цитата(demiurg_spb @ Mar 27 2011, 12:35) ...   Mar 29 2011, 05:53
||- - demiurg_spb   Цитата(nk@ @ Mar 29 2011, 08:53) Не могли...   Apr 1 2011, 04:53
|- - _Pasha   Цитата(hd44780 @ Mar 25 2011, 11:41) Все ...   Mar 25 2011, 09:26
|- - 777777   Цитата(_Pasha @ Mar 25 2011, 13:26) мир...   Apr 4 2011, 05:24
- - Паша_З   Проверил ещё раз Watchdog: выключен (hfuse = 0xdf)...   Mar 30 2011, 14:18
- - Паша_З   Обнаружил, что проблема заключается в периодическо...   Mar 31 2011, 16:00
- - smk   Дело в питании. У Вас когда устанавливается 1 на в...   Mar 31 2011, 16:53
|- - nk@   Цитата(smk @ Mar 31 2011, 19:53) Дело в п...   Mar 31 2011, 17:33
- - 1100.1010.1011.1010   Такая же беда с таким же кодом на atttiny25,WinAVR...   Apr 3 2011, 12:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 16:29
