Помогите с управлением TFT матрицей |
Mar 23 2011, 13:22
Пользователь №: 63 826
Добрый день! Есть задача для маленькой TFT-матрицы. Например, вот такой. http://www.display-elektronik.de/DEM...A_TMH-PW-N.pdfТребуемый функционал прост - в процессе работы конечного устройства мне необходимо выводить на нее некую сетку квадратиков, например, 30*30, со стороной квадратика около 1,5 мм. Квадратики статичные, программа должна будет лишь менять их цвет - от полностью прозрачного, до полностью непрозрачного, со всеми возможными цветами. Вопрос, на чем и как можно реализовать подобное управление (предпочтительно МК AVR)? Не подходят громоздкие готовые платы, не нужен избыточный функционал, как-то выведение шрифтов и перемещающихся объектов. На самом деле, мне необходимо собрать что-то типа маленького LCD-проектора, т.е. вместо экрана подсветки нужно установить за матрицей более яркий источник света, например, группу мощных белых диодов, а матрица должна будет формировать некий разноцветный растр, меняющийся по алгоритму. Все хозяйство в небольших габаритах. Может кто-нибудь подскажет более подходящий для этого TFT-модуль? Неуверен, что от того, что по ссылке, можно безтравматично отодрать экран подсветки. Где-нибудь можно почитать что-то практически применимое в данном случае? Буду рад ссылкам. Заранее благодарен!
Mar 25 2011, 00:04
Пользователь №: 61 032
Цитата(Rogvolod @ Mar 23 2011, 16:22)  задача для маленькой TFT-матрицы.
... сетку квадратиков, например, 30*30, со стороной квадратика около 1,5 мм. ... менять их цвет - от полностью прозрачного, до полностью непрозрачного, со всеми возможными цветами [*].
... предпочтительно МК AVR
... вместо экрана подсветки нужно установить за матрицей более яркий источник света, например, группу мощных белых диодов Цитата(Rogvolod @ Mar 24 2011, 11:29)  как матрица оптических затворов-фильтров, с зерном, например 2*2 мм. Конечная задача - управление яркостью-цветом [**] множества удаленных торцов оптического волокна. Минус: матрица [***], управление, подсветка, несколько уже упомянутых сомнительных моментов... Плюс: 900 900*3=1800 светодиодов * 1 руб, на сдачу предпочтительное МК и горсть регистров. Или несколько МК, и/или что-нибудь более модное вместо регистров. Для выбора размера и типа светодиода информации не хватило, если понимать формулировки "со стороной квадратика около 1,5 мм" и "с зерном, например 2*2 мм" как ну потому что вообще матрица, зато забыть о размерах конструкции в целом. Намёки на предположительно декоративное предназначение изделия детектед. Соответственно и предположил [****]. Механически каждый световод (которых всего 900) прикрепляется к собственному "квадратику" как-то. Но: ...[*] WTF ? [**] fixed, читать "RGB" [***] цветная [***] купленная как отдельная деталь (за сущие копейки) / выломанная из купленного устройства (в количестве N штук, серия же) [***] примерно 6х6 см размера [****] что, например, яркость "квадратика" устроит любая (и на другом конце световода тоже) --- Пытаясь представить в уме окончательный результат процесса, заблудился между "назачем тогда вообще световоды? прям светодиоды на проводах же... вместе с процессором(ами) и/или регистрами, драйверами по вкусу... квадратно-гнездовым способом, минимизируя общую длину всех соединений" и цифрой "900 (прописью: девятьсот) отдельных, но дотянутых от коробочки до места размещения и строго по порядку установленных там их". Или: если световоды не разделяются на том конце, а просто идут параллельным пучком (900 штук), передавая от экрана к зрителю изображение с сохранением формы и размеров 1:1 - тогда почему нельзя сам экран разместить около зрителя?
Сообщение отредактировал нечитатель - Mar 25 2011, 01:13
Mar 25 2011, 07:37
Цитата(нечитатель @ Mar 25 2011, 03:04)  Минус: матрица [***], управление, подсветка, несколько уже упомянутых сомнительных моментов... Плюс: 900 900*3=1800 светодиодов * 1 руб, на сдачу предпочтительное МК и горсть регистров. Или несколько МК, и/или что-нибудь более модное вместо регистров. Для выбора размера и типа светодиода информации не хватило, если понимать формулировки "со стороной квадратика около 1,5 мм" и "с зерном, например 2*2 мм" как ну потому что вообще матрица, зато забыть о размерах конструкции в целом. Намёки на предположительно декоративное предназначение изделия детектед. Соответственно и предположил [****]. Механически каждый световод (которых всего 900) прикрепляется к собственному "квадратику" как-то. Но: ...[*] WTF ? [**] fixed, читать "RGB" [***] цветная [***] купленная как отдельная деталь (за сущие копейки) / выломанная из купленного устройства (в количестве N штук, серия же) [***] примерно 6х6 см размера [****] что, например, яркость "квадратика" устроит любая (и на другом конце световода тоже) --- Пытаясь представить в уме окончательный результат процесса, заблудился между "назачем тогда вообще световоды? прям светодиоды на проводах же... вместе с процессором(ами) и/или регистрами, драйверами по вкусу... квадратно-гнездовым способом, минимизируя общую длину всех соединений" и цифрой "900 (прописью: девятьсот) отдельных, но дотянутых от коробочки до места размещения и строго по порядку установленных там их". Или: если световоды не разделяются на том конце, а просто идут параллельным пучком (900 штук), передавая от экрана к зрителю изображение с сохранением формы и размеров 1:1 - тогда почему нельзя сам экран разместить около зрителя? Световоды разделяются. В конечном применении есть ограничения по габаритным размерам. Желательно - до габаритов пачки сигарет. В противном случае все решалось бы подключением пучка волокон к маленькому китайскому проектору и компу, соответственно. 900 штук диодов не подходят по той же причине. Применение исключительно декоративное. Окончательный результат процесса - блок в габаритах пачки, в который приходит питание, а уходит пучок волокон (500-100 штук) с возможностью переключения световых схем по внешним сигналам.
Mar 26 2011, 18:59
Пользователь №: 47 180
Цитата(Rogvolod @ Mar 25 2011, 10:37)  ...В конечном применении есть ограничения по габаритным размерам. Желательно - до габаритов пачки сигарет. ...900 штук диодов не подходят по той же причине... А такие?
Mar 27 2011, 11:18
Цитата(forever_student @ Mar 26 2011, 21:59)  И правда, малюсенькие. Вопрос только в том, как их собрать в плотную матрицу, например, 512 штук - 32*16... Как ее потом развести, и чем ею управлять? Кроме того, цена именно на этот диод там не указана, указана на следующий по размеру, и стоит он 80 центов. Предположим, что этот будет чтоить 70 центов, получаем 358 долларов только лишь за ленту диодов... Дороговато, однако. А точнее, такая цена делает бессмысленной всю затею. 2-х дюймовые матрицы, что попадались мне на глаза, стоят в районе 60-70 евро.
Сообщение отредактировал Rogvolod - Mar 27 2011, 11:23
Mar 27 2011, 12:35
Из: DP.UA
Пользователь №: 27 419
Цитата(Rogvolod @ Mar 27 2011, 14:18)  ... 2-х дюймовые матрицы, что попадались мне на глаза, стоят в районе 60-70 евро. Прям золотые какие то матрицы вам попадались... Возьмите вы дисплей от какого нибудь телефона, от нокии той же (ну например 6267,6270,6280, 6290,6300 и др.) за 10-15$(в зависимости от региона, где вы проживаете), или от китайского какого нибудь телефона(они разбираются легче), да вот хотя бы, и документация есть.
Mar 27 2011, 13:04
Цитата(VDLab @ Mar 27 2011, 16:35)  Прям золотые какие то матрицы вам попадались... Возьмите вы дисплей от какого нибудь телефона, от нокии той же (ну например 6267,6270,6280, 6290,6300 и др.) за 10-15$(в зависимости от региона, где вы проживаете), или от китайского какого нибудь телефона(они разбираются легче), да вот хотя бы, и документация есть. По ссылке в даташите написано, что эта панелька управляется по 8080 MPU Interface, где найти спецификацию на этот интерфейс? Они все управляются похожим образом. Во всех инструкциям к ним написано - "для получения детальной информации по управлению по шине - читай даташит на LCD контроллер, который стоит на борту панельки" или что-то типа того. Так вот ни одного такого даташита на подходящую матрицу я нагуглить так и не смог. ))) К примеру, Шарповская панель LQ022B8UD05 имеет двухчиповый контроллер LR38825/LH169CH. Кроме упоминаний в каталогах Шарпа о наличии такого контроллера инфы в сети нет никакой.
Сообщение отредактировал Rogvolod - Mar 27 2011, 13:07
Mar 27 2011, 14:37
Из: DP.UA
Цитата(Rogvolod @ Mar 27 2011, 16:04)  По ссылке в даташите написано, что эта панелька управляется по 8080 MPU Interface, где найти спецификацию на этот интерфейс? Они все управляются похожим образом. Во всех инструкциям к ним написано - "для получения детальной информации по управлению по шине - читай даташит на LCD контроллер, который стоит на борту панельки" или что-то типа того. Так вот ни одного такого даташита на подходящую матрицу я нагуглить так и не смог. ))) А вы искали? Знаете, есть такое выражение Цитата Кто хочет - тот ищет возможность, кто не хочет - ищет причину Взять, к примеру, первый же дисплей по той ссылке - распиновка приведена, контроллер указан (и, кстати, при поиске в гугле первая же ссылка ведет на даташит к контроллеру, в котором подробно расписано, что, как и куда, а так же приведены временные диаграммы, из которых, даже ни зная ни одного слова на английском, станет понятно какие сигналы и в какой последовательности должны быть, чтобы управлять этим контроллером). И с остальными дисплеями ситуация та же. Самое сложное - это узнать распиновку дисплея, и какой контроллер в нем стоит, здесь это уже сделано, осталось только подключить. Цитата К примеру, Шарповская панель LQ022B8UD05 имеет двухчиповый контроллер LR38825/LH169CH. Кроме упоминаний в каталогах Шарпа о наличии такого контроллера инфы в сети нет никакой. Далась вам эта панель, не нравится - возьмите другую, тем более у этой разьем неудобный - тяжело такой "на коленках" паять. з.ы. Такое ощущение, что вы хотите получить готовое решение, ничего не сделав самостоятельно. Если так, то разместите объявление в разделе с предложением о работе - за ваши деньги, неленивые люди сами найдут подходящий дисплей, спаяют схему и напишут код.
Rogvolod Помогите с управлением TFT матрицей Mar 23 2011, 13:22 rx3apf Цитата(Rogvolod @ Mar 23 2011, 16:22) Ест... Mar 23 2011, 13:33 Rogvolod Цитата(rx3apf @ Mar 23 2011, 16:33) 404
... Mar 23 2011, 13:41  rx3apf Цитата(Rogvolod @ Mar 23 2011, 16:41) А г... Mar 23 2011, 14:06   Rogvolod Цитата(rx3apf @ Mar 23 2011, 17:06) По фо... Mar 23 2011, 17:23    rx3apf Цитата(Rogvolod @ Mar 23 2011, 20:23) Нел... Mar 23 2011, 17:37     Rogvolod Цитата(rx3apf @ Mar 23 2011, 20:37) Связа... Mar 23 2011, 18:01      rx3apf Цитата(Rogvolod @ Mar 23 2011, 21:01) Мож... Mar 23 2011, 18:24       Rogvolod Цитата(rx3apf @ Mar 23 2011, 21:24) Увы. ... Mar 24 2011, 08:29 VDLab ЦитатаА где искать, как всем этим (рамкамии диспле... Mar 23 2011, 17:50 VDLab Случайно не для такого?
Полностью прервать светов... Mar 24 2011, 14:22 ILYAUL Это просто не возможно для скоростей AVR - обрабо... Mar 24 2011, 16:46 rx3apf Цитата(ILYAUL @ Mar 24 2011, 19:46) Это п... Mar 25 2011, 08:31  Rogvolod Цитата(rx3apf @ Mar 25 2011, 11:31) Если ... Mar 25 2011, 09:50       Rogvolod Цитата(VDLab @ Mar 27 2011, 18:37) А вы и... Mar 28 2011, 08:17    forever_student Цитата(Rogvolod @ Mar 27 2011, 15:18) И п... Mar 27 2011, 16:11 нечитатель Анализируя ход обсуждения, получилось как-то так:
... Mar 27 2011, 18:00
