> Помогите с управлением TFT матрицей
Rogvolod
сообщение Mar 23 2011, 13:22
Пользователь №: 63 826
Добрый день!
Есть задача для маленькой TFT-матрицы.
Например, вот такой. http://www.display-elektronik.de/DEM...A_TMH-PW-N.pdf
Требуемый функционал прост - в процессе работы конечного устройства мне необходимо выводить на нее некую сетку квадратиков, например, 30*30, со стороной квадратика около 1,5 мм. Квадратики статичные, программа должна будет лишь менять их цвет - от полностью прозрачного, до полностью непрозрачного, со всеми возможными цветами.
Вопрос, на чем и как можно реализовать подобное управление (предпочтительно МК AVR)? Не подходят громоздкие готовые платы, не нужен избыточный функционал, как-то выведение шрифтов и перемещающихся объектов.
На самом деле, мне необходимо собрать что-то типа маленького LCD-проектора, т.е. вместо экрана подсветки нужно установить за матрицей более яркий источник света, например, группу мощных белых диодов, а матрица должна будет формировать некий разноцветный растр, меняющийся по алгоритму.
Все хозяйство в небольших габаритах.
Может кто-нибудь подскажет более подходящий для этого TFT-модуль? Неуверен, что от того, что по ссылке, можно безтравматично отодрать экран подсветки.
Где-нибудь можно почитать что-то практически применимое в данном случае? Буду рад ссылкам.
Заранее благодарен!
нечитатель
сообщение Mar 25 2011, 00:04
Пользователь №: 61 032
... сетку квадратиков, например, 30*30, со стороной квадратика около 1,5 мм.
... менять их цвет - от полностью прозрачного, до полностью непрозрачного, со всеми возможными цветами [*].
... предпочтительно МК AVR
... вместо экрана подсветки нужно установить за матрицей более яркий источник света, например, группу мощных белых диодов
Цитата(Rogvolod @ Mar 24 2011, 11:29) *
как матрица оптических затворов-фильтров, с зерном, например 2*2 мм. Конечная задача - управление яркостью-цветом [**] множества удаленных торцов оптического волокна.
Минус: матрица [***], управление, подсветка, несколько уже упомянутых сомнительных моментов...
Плюс: 900 900*3=1800 светодиодов * 1 руб, на сдачу предпочтительное МК и горсть регистров. Или несколько МК, и/или что-нибудь более модное вместо регистров.
Для выбора размера и типа светодиода информации не хватило, если понимать формулировки "со стороной квадратика около 1,5 мм" и "с зерном, например 2*2 мм" как ну потому что вообще матрица, зато забыть о размерах конструкции в целом.
Намёки на предположительно декоративное предназначение изделия детектед. Соответственно и предположил [****].
Механически каждый световод (которых всего 900) прикрепляется к собственному "квадратику" как-то.
Но: ...
[*] WTF ?
[**] fixed, читать "RGB"
[***] цветная
[***] купленная как отдельная деталь (за сущие копейки) / выломанная из купленного устройства (в количестве N штук, серия же)
[***] примерно 6х6 см размера
[****] что, например, яркость "квадратика" устроит любая (и на другом конце световода тоже)
Пытаясь представить в уме окончательный результат процесса, заблудился между "назачем тогда вообще световоды? прям светодиоды на проводах же... вместе с процессором(ами) и/или регистрами, драйверами по вкусу... квадратно-гнездовым способом, минимизируя общую длину всех соединений" и цифрой "900 (прописью: девятьсот) отдельных, но дотянутых от коробочки до места размещения и строго по порядку установленных там их".
Или: если световоды не разделяются на том конце, а просто идут параллельным пучком (900 штук), передавая от экрана к зрителю изображение с сохранением формы и размеров 1:1 - тогда почему нельзя сам экран разместить около зрителя?
Сообщение отредактировал нечитатель - Mar 25 2011, 01:13
Rogvolod
сообщение Mar 25 2011, 07:37
Но: ...
[*] WTF ?
[***] цветная
Световоды разделяются. В конечном применении есть ограничения по габаритным размерам. Желательно - до габаритов пачки сигарет.
В противном случае все решалось бы подключением пучка волокон к маленькому китайскому проектору и компу, соответственно. 900 штук диодов не подходят по той же причине.
Применение исключительно декоративное. Окончательный результат процесса - блок в габаритах пачки, в который приходит питание, а уходит пучок волокон (500-100 штук) с возможностью переключения световых схем по внешним сигналам.
forever_student
сообщение Mar 26 2011, 18:59
Пользователь №: 47 180
Цитата(Rogvolod @ Mar 25 2011, 10:37) *
...В конечном применении есть ограничения по габаритным размерам. Желательно - до габаритов пачки сигарет.
...900 штук диодов не подходят по той же причине...
А такие?
Rogvolod
сообщение Mar 27 2011, 11:18
Цитата(forever_student @ Mar 26 2011, 21:59) *
И правда, малюсенькие.
Вопрос только в том, как их собрать в плотную матрицу, например, 512 штук - 32*16...
Как ее потом развести, и чем ею управлять?
Кроме того, цена именно на этот диод там не указана, указана на следующий по размеру, и стоит он 80 центов.
Предположим, что этот будет чтоить 70 центов, получаем 358 долларов только лишь за ленту диодов...
Дороговато, однако. А точнее, такая цена делает бессмысленной всю затею.
2-х дюймовые матрицы, что попадались мне на глаза, стоят в районе 60-70 евро.
Сообщение отредактировал Rogvolod - Mar 27 2011, 11:23
forever_student
сообщение Mar 27 2011, 16:11
Если зазор между LED оставлять 0,5мм, то получим шаг 2,0-2,1 мм - что, собственно и требовалось.
Как ее потом развести, и чем ею управлять?...
Точно также, как и любые другие платы. В два слоя можно уложиться.
Если не нужен большой ток, то управлять можно непосредственно ногами МК (через резисторы)
Правда, если нужен 8-битный ШИМ, то одной Атмеги на всё не хватит
...Кроме того, цена именно на этот диод там не указана, указана на следующий по размеру, и стоит он 80 центов.
Эти диоды - результат поиска в Google (вторая или третья строка), чтобы показать, что LED бывают маленькие.
Если поискать - можно найти сильно дешевле.
- Rogvolod   Помогите с управлением TFT матрицей   Mar 23 2011, 13:22
- - rx3apf   Цитата(Rogvolod @ Mar 23 2011, 16:22) Ест...   Mar 23 2011, 13:33
|- - Rogvolod   Цитата(rx3apf @ Mar 23 2011, 16:33) 404 ...   Mar 23 2011, 13:41
|- - rx3apf   Цитата(Rogvolod @ Mar 23 2011, 16:41) А г...   Mar 23 2011, 14:06
|- - Rogvolod   Цитата(rx3apf @ Mar 23 2011, 17:06) По фо...   Mar 23 2011, 17:23
|- - rx3apf   Цитата(Rogvolod @ Mar 23 2011, 20:23) Нел...   Mar 23 2011, 17:37
|- - Rogvolod   Цитата(rx3apf @ Mar 23 2011, 20:37) Связа...   Mar 23 2011, 18:01
|- - rx3apf   Цитата(Rogvolod @ Mar 23 2011, 21:01) Мож...   Mar 23 2011, 18:24
|- - Rogvolod   Цитата(rx3apf @ Mar 23 2011, 21:24) Увы. ...   Mar 24 2011, 08:29
- - VDLab   ЦитатаА где искать, как всем этим (рамкамии диспле...   Mar 23 2011, 17:50
- - VDLab   Случайно не для такого? Полностью прервать светов...   Mar 24 2011, 14:22
- - ILYAUL   Это просто не возможно для скоростей AVR - обрабо...   Mar 24 2011, 16:46
|- - rx3apf   Цитата(ILYAUL @ Mar 24 2011, 19:46) Это п...   Mar 25 2011, 08:31
|- - Rogvolod   Цитата(rx3apf @ Mar 25 2011, 11:31) Если ...   Mar 25 2011, 09:50
|- - VDLab   Цитата(Rogvolod @ Mar 27 2011, 14:18) ......   Mar 27 2011, 12:35
||- - Rogvolod   Цитата(VDLab @ Mar 27 2011, 16:35) Прям з...   Mar 27 2011, 13:04
||- - VDLab   Цитата(Rogvolod @ Mar 27 2011, 16:04) По ...   Mar 27 2011, 14:37
||- - Rogvolod   Цитата(VDLab @ Mar 27 2011, 18:37) А вы и...   Mar 28 2011, 08:17
- - нечитатель   Анализируя ход обсуждения, получилось как-то так: ...   Mar 27 2011, 18:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 09:37
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
