> OPA как LNA
ANATOLP
сообщение Mar 26 2011, 14:34
Из: Воронеж
Пользователь №: 55 337
Господа! Можно ли использовать операционники как МШУ во входном УВЧ приемника (30-120МГц)? В смысле как у них IP3 и NF в сравнении с LNA?
Задача: разветвить сигнал антенны на несколько приемников с минимальными потерями.
soldat_shveyk
сообщение Mar 28 2011, 07:40
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
На транзисторах и операционниках можно сделать так:
Берете полностью дифференциальный усилитель подходящий по диапазону и параметром, входные резисторы берете 100 Ом, в обратной связи ставите около 300 Ом, на вход подаете сигнал от 50-Омного источника через трансформатор 1:4 по сопротивлению, например ADT4-1T - получится хорошее согласование и низкий Кш.
Теперь выход: берете два полевика средней мощности, ставите в пушпульную схему, вводите в них ООС по току и про напряжению, чтобы Ку был небольшой, на затворы подаете противофазные сигналы с выхода дифференциального усилителя, а на выходе транзисторного каскада можно поставить балун на длинной линии, чтобы снова получить несимметричный порт 50 Ом, либо вездесущий MCL, например ADT1-1WT.
Дальше регулируете обратные связи опереционника и транзисторов для получения нужного Ку, согласования и отсутствия возбуда. В принципе, в такой схеме можно закрутить общую ООС на оба каскада, но это уже посложнее.
Кстати, уважаемый YIG
Этот утюг - аццкий аццтой в сравнении с другими! Сам купился как-то на это гуано - до сих пор плююсь...
Подскажите, на что можно заменить HELA?
- ANATOLP   OPA как LNA   Mar 26 2011, 14:34
- - rloc   Можно найти операционник с IP3 намного больше, чем...   Mar 26 2011, 16:16
- - ANATOLP   При разветвлении сигнала 50 на 50 ом (1 выход на н...   Mar 26 2011, 17:51
|- - rloc   Есть специальные делители мощности, например minic...   Mar 26 2011, 18:34
- - soldat_shveyk   В качестве LNA с малыми искажениями рекомендую пос...   Mar 26 2011, 18:43
|- - YIG   Цитата(soldat_shveyk @ Mar 26 2011, 21:43...   Mar 26 2011, 18:51
|- - rloc   С высокими IP3 и IP2 - все LNA утюги. Если у автор...   Mar 26 2011, 19:00
- - ANATOLP   Спасибо! Я рассматривал использование сплиттер...   Mar 27 2011, 05:32
|- - rloc   Цитата(ANATOLP @ Mar 27 2011, 08:32) План...   Mar 27 2011, 06:27
- - ANATOLP   Я сам за ADL5536 двумя руками, но у руководства пр...   Mar 27 2011, 07:22
|- - Kulik   Цитата(soldat_shveyk @ Mar 28 2011, 10:40...   Mar 28 2011, 07:49
- - soldat_shveyk   AH202- знаю, хорошая вещь, только усиление великов...   Mar 28 2011, 08:16
|- - Kulik   Цитата(soldat_shveyk @ Mar 28 2011, 11:16...   Mar 28 2011, 09:02
- - ANATOLP   С диф. усилителем приемлемое решение, но несколько...   Mar 28 2011, 08:39
- - soldat_shveyk   Да, TGA2801 мало чем отличается от HELA, но все ра...   Mar 28 2011, 09:10
- - ANATOLP   Нашел APS3607 и ADA4303-2, но несколько не тот диа...   Mar 28 2011, 18:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 21:23
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
