At91SAM7S256 с буквой С |
Mar 16 2011, 13:07
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Только что получил следующее: Цитата В новой версии исправлены ошибки в АЦП, ШИМ, интерфейсах SPI, SSC, TWI, USART и регуляторе напряжения. Увеличено время доступа к Flash-памяти, что может потребовать перепрограммирования количества циклов ожидания. Количество циклов перезаписи энергонезависимой памяти улучшено. Полный перечень изменений имеется в data sheet на серию AT91SAM7S ревизии 6175K (раздел 40, Errata). Ну и как водится старую ревизию снимают, будет только новая. Всем кто на них делал что-либо большой привет! Если не хватит производительности или переделывайте или снимайте прибор с производства. Какая неожиданная радость!! Ну и цена 7 баксов теперь будет. Когда этих дол...ов уже купит микрочип?
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
Mar 22 2011, 05:26
Из: Spb
Пользователь №: 56 568
Цитата(SpiritDance @ Mar 18 2011, 11:50)  Прошел слушок, что в связи с японскими событиями у ST ожидаются проблемы с поставками. Почему это так не имею понятия. Дай бог чтобы это оказалось только слухом и происками конкурентов. вот официальные заявления разных производителей электр. компонентов на события в Японии....как я понял из офиц письма у ST там только офисы продаж .))) http://www.ebv.com/en/press-print/earthqua...ref=u1264-c7237вот выдержка оттуда "ST does not have any manufacturing operations in Japan.Our office operations in Japan continue both in Tokyo and Osaka, while distribution in Japan of our finished products is encountering temporary difficulties for obvious reasons. We are collaborating very closely with our Japanese customer and supplier base."
Сообщение отредактировал model25 - Mar 22 2011, 05:27
Mar 22 2011, 13:32
Цитата(model25 @ Mar 22 2011, 08:26)  "ST does not have any ... Ну вот и отличненько. Сейчас напаяли несколько образцов из серии С. На одном приборе почти все получилось: прибор воспроизводит звук с частотой 12КГц - различимы подергивания - очевидно работает процессор чуть помедленнее, думаю это можно победить, главное что USB запустилось и прочее. На втором приборе (другом) вылез затык: не работает нормально ADXL345 - атмеловские индусы улучшили SPI. Придется ковыряться в этом, искать повидло. И возможно это еще не все.
Mar 22 2011, 17:47
Из: Spb
Цитата(SpiritDance @ Mar 22 2011, 16:32)  На втором приборе (другом) вылез затык: не работает нормально ADXL345 - атмеловские индусы улучшили SPI. я в своем проекте тоже сначала хотел заюзать ADXL345 , но приобрел аксель MMA7455 (Freescale), ..вот именно Фрискейловцы пострадали от землятресения в Японии (у них там оказывается есть производство и не одно ) ..хотел спросить как Ваши впечатления от ADXL345 ??? .. и почему бы не использовать i2c в таком случае??? у меня сразу все заработало по i2c (правда мануал к MMa7455 ужасно написан, в противовес adxl345 )))))
Mar 28 2011, 15:11
Цитата(model25 @ Mar 22 2011, 21:47)  я в своем проекте тоже сначала хотел заюзать ADXL345 , но приобрел аксель MMA7455 (Freescale), ..вот именно Фрискейловцы пострадали от землятресения в Японии (у них там оказывается есть производство и не одно ) Я насколько понял они взаимозаменяемы pin-to-pin, хотя freescale не пробовал. Цитата(model25 @ Mar 22 2011, 21:47)  ..хотел спросить как Ваши впечатления от ADXL345 ??? Сугубо положительные. Правда на шкале 16G, на которой я работаю есть шумы измерения ускорения свободного падения. Также весьма подвержен наводкам от GSM - нужно убирать от модема подальше. Цитата(model25 @ Mar 22 2011, 21:47)  .. и почему бы не использовать i2c в таком случае??? у меня сразу все заработало по i2c (правда мануал к MMa7455 ужасно написан, в противовес adxl345 ))))) Поздно уже. Да и ног нет.
SpiritDance At91SAM7S256 с буквой С Mar 16 2011, 13:07 kovigor Цитата(SpiritDance @ Mar 16 2011, 16:07) ... Mar 16 2011, 13:16 aaarrr Цитата(kovigor @ Mar 16 2011, 16:16) Это ... Mar 16 2011, 13:19  SpiritDance 40.9.1Embedded Flash Controller (EFC)
40.9.1.1EFC... Mar 16 2011, 13:25   kovigor Цитата(SpiritDance @ Mar 16 2011, 17:25) ... Mar 16 2011, 13:44    SpiritDance Цитата(kovigor @ Mar 16 2011, 16:44) Може... Mar 16 2011, 14:05     prottoss Цитата(SpiritDance @ Mar 16 2011, 22:05) ... Mar 16 2011, 14:38      SpiritDance Цитата(prottoss @ Mar 16 2011, 17:38) Мож... Mar 17 2011, 05:47 Xenia Зато в новой ревизии "C" огромную кучу п... Mar 16 2011, 15:25 aaarrr Цитата(Xenia @ Mar 16 2011, 18:25) Зато в... Mar 16 2011, 15:53  Xenia Цитата(aaarrr @ Mar 16 2011, 18:45) Зачем... Mar 16 2011, 16:50 aaarrr В SAM3 флеш исправили, снабдив её 128-битной шиной... Mar 16 2011, 16:58 SpiritDance Волосатые руки наконец дотянулись до SPI. Оказалос... Apr 25 2011, 12:49 Aquatik Подниму тему по любимой ревизии С
Пред история..... Dec 21 2011, 06:20 Aquatik С самбой вопрос снят... 2.11 версия корректно с ре... Dec 21 2011, 09:25 aaarrr А на какой частоте он у вас работает? Dec 21 2011, 09:49 Aquatik На трех частотах... 2 мГц - 18.432 мГц - 48 мГц с... Dec 21 2011, 10:41 aaarrr Цитата(Aquatik @ Dec 21 2011, 14:41) В ер... Dec 21 2011, 10:53  Aquatik Цитата(aaarrr @ Dec 21 2011, 13:53) Этот ... Dec 21 2011, 11:18   aaarrr Цитата(Aquatik @ Dec 21 2011, 15:18) Проц... Dec 21 2011, 11:22 Aquatik последовательность такая: меняем CSS -> ждем MC... Dec 21 2011, 11:26 Aquatik WS не помогло.... Вернулись к переключению PLL.. П... Dec 21 2011, 12:48 aaarrr А если попробовать расположить в ОЗУ переключатель... Dec 21 2011, 12:59 Aquatik пробовали __ramfunc не помогло... Dec 21 2011, 13:02 aaarrr Тогда остаются эксперименты, типа переключиться сн... Dec 21 2011, 13:05 Aquatik при переходе на slow clock, виснет но намного реже... Dec 21 2011, 13:30 Aquatik Возможно нашли решения нашей проблемы... При перех... Dec 22 2011, 12:22 D!m@ Здравствуйте.
Тоже пришлось переходить на ревизию ... Oct 17 2012, 11:09
