> RS-485:кабель, разъем и подключение
Trunc
сообщение Mar 28 2011, 13:10
Пользователь №: 63 029
Возникла такая ситуация. Пишу диплом, разбираюсь в схеме. Есть два устройства: 1 и 2. 1 устройство формирует питание 9 В по двум независимым линиям для 2 и производит обмен данными с ним по RS-485 тоже по двум линиям. В схеме устройства 1 выводы драйверов RS-485 AY и BZ подключены через терминационный резистор и резисторы смещения к разъему. Кроме AY и BZ на разъем идет GND для каждой линии RS-485 и для каждой линии питания. То есть в итоге в разъеме есть выводы AY1, BZ1, GND, AY2, BZ2, GND, Vcc1, GND, Vcc2, GND.
Возникает вопрос какие кабели использовать и сколько. Питание и RS-485 нельзя пускать по одному кабелю, значит их должно быть как минимум два: один для двух линий RS-485, один для двух линий питания. Соответственно будет два разъема. Можно ли две линии RS-485 объединять в один кабель?
Второй вопрос про GND. Устройства 1 и 2 будут на расстоянии я думаю не более 10 метров, но там может быть много помех, на борту вертолета. GND - это должен быть отдельный провод или оплетка? К чему подключить к корпусу устроства или к выводу GND драйвера RS-485, со стороны одного устройства или обоих?
Какие можете посоветовать кабели и разъемы для питания и линий RS-485, отечественного производства желательно?
Сообщение отредактировал Trunc - Mar 28 2011, 13:13
Trunc
сообщение Mar 28 2011, 17:40
Устройство 2 имеет какую-либо связь с другими устройствами или оно автономно и связано только интерфейсом и питанием с устройством 1?
оно автономно, связано только с устройством 1
Одну пару (2 провода) используете для сигналов, по остальным трем парам (6 проводов) можете подавать питание.
а как быть с землями? Судя по электрической принципиальной схеме на разъем, связывающий устройство 1 и 2 хотели вывести по одной земле для каждого Vcc и для каждого канала RS-485, а кабель FTP или SFTP имеет только один дренажный провод. В общем то не важно как там хотели сделать, если делать так как вы сказали, то куда подключать оплетку и дренажный провод?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 16:06
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
