> Посмотрите знающие люди и подскажите.
Motokuji
сообщение Feb 14 2011, 10:30
Пользователь №: 62 957
Здравствуйте. Посмотрите мою схему подскажите ошибки и посоветуйте как лучше?
реле на 5в 40ма. Пытаюсь написать программу под мк. на асм есть вопросы
Sirko
сообщение Mar 9 2011, 21:30
Пользователь №: 29 795
А нужно ли ставить ключи между МК и ПЧ?
Если митсубиши позаботились об гальваноразвязке входов, то наверняка и питание +24в отвязанное. Мануал на ПЧ не видел, но если по паспорту допустимый ток на источнике достаточный, то питать МК можно от частотника, и релюшки поставить на 24В.
Я бы вместо всех транзисторов, резюков в их базе и диодов поствил бы ОДНУ ULNку
+1
P.S.
Скорее всего ПЧ может управляться по RS-485, но это наверняка не для автора топика.
P.P.S.
А это уже для автора топика.
Однажды, на лицевую панель станка вывел светодиодную индикацию (состояния контактов пускателей). Провода на светодиоды проходили вблизи кабеля от двигателя. Участок небольшой, около метра. Двигатель 3кВт. Частотник Altivar. Во время вращения двигателя на повышеных оборотах, светодиоды горели ВСЕ, даже те, у которых цепь была разомкнута. Отсюда вывод: "делаем выводы". Возможно управление входами частотника лучше все-таки сделать через оптроны на стороне МК.
Сообщение отредактировал Sirko - Mar 9 2011, 21:44
Motokuji
сообщение Mar 29 2011, 07:27
Вот окончательный вариант.
- Motokuji   Посмотрите знающие люди и подскажите.   Feb 14 2011, 10:30
- - _Pasha   Развяжите оптронами сигналы, идущие к ПЧ   Feb 14 2011, 10:42
|- - Motokuji   Цитата(_Pasha @ Feb 14 2011, 12:42) Развя...   Feb 14 2011, 11:02
- - 777777   Цитата(Motokuji @ Feb 14 2011, 13:30) Здр...   Feb 14 2011, 11:38
|- - demiurg_spb   Цитата(777777 @ Feb 14 2011, 14:38) Диоды...   Feb 14 2011, 11:42
|- - Motokuji   Цитата(demiurg_spb @ Feb 14 2011, 13:42) ...   Feb 14 2011, 12:26
- - RicLab   Если не секрет, А что это будет? Под ПЧ подразу...   Feb 14 2011, 11:52
|- - Motokuji   Цитата(RicLab @ Feb 14 2011, 13:52) Если ...   Feb 14 2011, 12:09
- - ae_   Цитата(Motokuji @ Feb 14 2011, 18:30) -...   Feb 14 2011, 12:10
- - GetSmart   К частотному преобразователю земля не идёт? Работа...   Feb 14 2011, 12:13
|- - Motokuji   Цитата(GetSmart @ Feb 14 2011, 14:13) К ч...   Feb 14 2011, 12:20
- - RicLab   Насчёт С1 несогласен, на практике проверено не меш...   Feb 14 2011, 12:24
|- - Motokuji   Цитата(RicLab @ Feb 14 2011, 14:24) Насчё...   Feb 14 2011, 12:36
- - ukpyr   забыли обратные диоды на обмотках реле и стабилитр...   Feb 14 2011, 12:31
- - RicLab   По внутреннему устройству Tiny2313 можно подробно ...   Feb 14 2011, 12:32
- - RicLab   Цитатаесли не трудно скиньте сылку или на почту мн...   Feb 14 2011, 12:41
|- - Motokuji   Цитата(RicLab @ Feb 14 2011, 14:41) ссылк...   Feb 14 2011, 12:51
- - andron86   Резисторы с базы на землю поставьте.   Feb 14 2011, 13:06
- - firstvald   При включении питания все реле хлопнут, пока проц ...   Feb 14 2011, 13:14
|- - Motokuji   Цитата(firstvald @ Feb 14 2011, 15:14) Пр...   Feb 14 2011, 13:32
||- - demiurg_spb   Цитата(Motokuji @ Feb 14 2011, 16:32) бли...   Feb 14 2011, 15:25
||- - Motokuji   Цитата(demiurg_spb @ Feb 14 2011, 17:25) ...   Feb 14 2011, 18:13
||- - Motokuji   Вот посмотрите? я немного переделал? Что скажите?   Feb 15 2011, 07:30
||- - zombi   Цитата(Motokuji @ Feb 15 2011, 11:30) Вот...   Feb 15 2011, 08:58
||- - 777777   Цитата(zombi @ Feb 15 2011, 11:58) Я бы в...   Feb 15 2011, 09:06
||- - zombi   Цитата(777777 @ Feb 15 2011, 13:04) Да, к...   Feb 15 2011, 09:09
||- - 777777   Цитата(zombi @ Feb 15 2011, 12:06) Эти ос...   Feb 15 2011, 09:12
||- - zombi   Цитата(777777 @ Feb 15 2011, 13:09) Ничег...   Feb 15 2011, 09:18
||- - 777777   Цитата(zombi @ Feb 15 2011, 12:18) Дык у ...   Feb 15 2011, 09:42
|- - 777777   Цитата(firstvald @ Feb 14 2011, 16:14) Пр...   Feb 15 2011, 08:43
|- - Motokuji   Цитата(777777 @ Feb 15 2011, 10:43) Проц ...   Feb 15 2011, 08:49
||- - ae_   Цитата(Motokuji @ Feb 15 2011, 16:49) Вот...   Feb 15 2011, 15:28
||- - Motokuji   Цитата(ae_ @ Feb 15 2011, 17:28) При тако...   Feb 17 2011, 07:09
||- - 777777   Цитата(Motokuji @ Feb 17 2011, 10:09) Вот...   Feb 17 2011, 09:01
||- - Motokuji   Цитата(777777 @ Feb 17 2011, 11:01) Ну и ...   Feb 17 2011, 09:13
||- - 777777   Цитата(Motokuji @ Feb 17 2011, 12:13) Зря...   Feb 17 2011, 09:20
||- - XVR   Цитата(777777 @ Feb 17 2011, 12:20) Я я ч...   Feb 17 2011, 11:14
||- - 777777   Цитата(XVR @ Feb 17 2011, 14:14) Для упра...   Feb 17 2011, 11:54
||- - XVR   Цитата(777777 @ Feb 17 2011, 14:54) При ч...   Feb 17 2011, 12:53
|||- - 777777   Цитата(XVR @ Feb 17 2011, 15:53) ЦитатаДл...   Feb 17 2011, 17:25
|||- - XVR   Цитата(777777 @ Feb 17 2011, 20:25) Да, н...   Feb 17 2011, 18:29
|||- - Motokuji   Вот окончательный вариант. пока думаю как мне из 2...   Feb 18 2011, 07:14
|||- - 777777   Цитата(XVR @ Feb 17 2011, 21:29) А дальше...   Feb 18 2011, 08:37
|||- - XVR   Цитата(777777 @ Feb 18 2011, 11:37) Очень...   Feb 18 2011, 09:20
|||- - Motokuji   Цитата(777777 @ Feb 18 2011, 10:37) Очень...   Feb 18 2011, 12:16
|||- - Motokuji   Вот конечный результат - замечания!   Feb 18 2011, 13:21
|||- - MaslovVG   Цитата(Motokuji @ Feb 18 2011, 16:21) Вот...   Feb 18 2011, 13:41
|||- - ae_   Цитата(Motokuji @ Feb 18 2011, 21:21) Вот...   Feb 19 2011, 03:25
|||- - MaslovVG   Цитата(ae_ @ Feb 19 2011, 06:25) 1) перем...   Feb 19 2011, 06:30
|||- - ae_   Цитата(MaslovVG @ Feb 19 2011, 14:30) И к...   Feb 19 2011, 07:37
||- - Motokuji   Цитата(777777 @ Feb 17 2011, 13:54) При ч...   Feb 17 2011, 13:20
|||- - ae_   Цитата(Motokuji @ Feb 17 2011, 21:20) Оп...   Feb 17 2011, 15:40
|||- - MaslovVG   Не нужно крутить вокруг ПЧ транзисторы. Для управл...   Feb 17 2011, 16:11
|||- - Motokuji   Цитата(MaslovVG @ Feb 17 2011, 18:11) Не ...   Feb 17 2011, 17:20
||- - defunct   Цитата(777777 @ Feb 17 2011, 13:54) Что, ...   Mar 7 2011, 15:41
|- - demiurg_spb   Цитата(777777 @ Feb 15 2011, 11:43) Проц ...   Feb 15 2011, 18:09
- - GetSmart   К частотному преобразователю земля не идёт! Ра...   Feb 14 2011, 13:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 06:15
