> Усилитель тока для термопары газовой колонки
mihailnn
сообщение Mar 28 2011, 14:59
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 63 947
Термопара запальника газовой колонки питает электромагнит общего газового клапана. Термопара работает, но ток электромагнита на грани удержания, в результате розжиг колонки крайне затруднен. Прошу помочь недорогой схемой усилителя тока термопары с коэфф. усиления 2 - 3
mihailnn
сообщение Mar 29 2011, 05:04
Из: Нижний Новгород
Вся схема действительно питается от термопары, горячий спай в пламени запальника, затем термокомпенсационные провода проходят через встроенные датчики температуры воды и тяги и пдходят к электромагниту основного газового клапана. Электромагнит работает только на удержание. При розжиге зажигается запальник, греет горячий спай т/пары. При переключении в рабочее положение механичеси перекрывается отверстие запальника и газ идет через клапан с эл.магнитом. Это такие последние новации
Tanya
сообщение Mar 29 2011, 06:46
Пользователь №: 12 883
Цитата(mihailnn @ Mar 29 2011, 09:04) *
Вся схема действительно питается от термопары...
Т.е. никаких внешних источников питания нет?
MaslovVG
сообщение Mar 29 2011, 07:07
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Мне раз приносили схему подобного блока. Операционный усилитель с питанием порядка одного вольта. и прочие прелести.
Питание бывает двух типов либо от термоелемента, есть вариант от турбинки на газовом потоке. Причем от этого источника ухитряются организовать электроподжиг.
Автору топика. В газовое оборудование лезть не советую себе дороже. Еще котедж взорвете.
Tanya
сообщение Mar 29 2011, 07:10
Т.е. - термобатарея там? Ведь реле нужна мощность.
MaslovVG
сообщение Mar 29 2011, 08:10
Там не реле а защелка в механическом клапане. Со временем в результате механической выработки усилия защелки становится недостаточно для удержения клапана в открытом состоянии. Это газ-контроль. Только менять.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:52
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
