> Возможность трассировки (ARM9 + 2 SDRAM) с минимально возможными габаритами
koluna
сообщение Mar 11 2011, 08:27
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Прошу высказаться по поводу возможности трассировки комплекта AT91SAM9G20 (LFBGA217) + 2 K4S561632N в четырех слоях с минимально возможными габаритами.
Удастся ли при этом разместить МС памяти одна под другой на разных слоях с учетом требований проводник/зазор/КП ПО: 0.127/0.137/0.5 (для BGA планируется технология NSMD)?
Насколько качественная при этом будет трассировка?
Буду очень благодарен за примеры трассировки в простейшем виде.
Благодарю заранее!
Uree
сообщение Mar 29 2011, 06:17
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Я то думал там еще ряды есть... А так - третий ряд выводите на ВИА внутрь(между 3-им и 4-м рядом) и наружу(между 2 и 3), оставляя между ними широкие каналы, внутренний четвертый ряд тянете внутрь и на переходные. Если не абсолютно все пины задействованы - все выводится на 2-х сигнальных слоях.
Ant_m
сообщение Mar 29 2011, 07:27
Пользователь №: 29 765
Судя по последней картинке задействованы 80% ног, а ног по питанию раз, два и обчелся. На 2-х слоях никак, нужен еще один слой, чтобы 4-й ряд вытащить наружу. На плате 4-ре слоя (SIG | GND+SIG | PWR | SIG) можно сделать, но нужно хорошо подумать, чтобы землю (или питание) не порезать.
forever_student
сообщение Mar 29 2011, 07:51
Пользователь №: 47 180
Цитата(Ant_m @ Mar 29 2011, 11:27) *
Судя по последней картинке задействованы 80% ног, а ног по питанию раз, два и обчелся. На 2-х слоях никак, нужен еще один слой...
Если ~40 ног (разные VDD, GND и NC) это раз-два и обчелся (включая центральный квадрат - который весь GND) laughing.gif ...
В двух слоях - легко выводится.
Ant_m
сообщение Mar 29 2011, 08:30
А вы гляньте как эти земли и питания раскиданы по корпусу _http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/6384s.pdf
В 2-х слоях, если почти полностью задействованы ноги, это не "легко выводится". Для двух слоев atmel придумали специальный изврат - 247-ball TFBGA.
forever_student
сообщение Mar 29 2011, 08:51
Цитата(Ant_m @ Mar 29 2011, 12:30) *
А вы гляньте как эти земли и питания раскиданы по корпусу...
Прелесть не в том, раскиданы или нет, а в том, что место занимается только под ПО
- канал для дорожки наружу остается.
В 2-х слоях, если почти полностью задействованы ноги, это не "легко выводится"...
Чтобы прекратить дальнейшие разговоры на тему легко-трудно, предлагаю пари: ТС дает кусок pcb
с корпусом и со связями, я завтра утром (до 8-00 msk) выкладываю этот кусок разведенным - всё,
что не относится к POWER и GND - будет выведено в двух слоях. Предлагайте ставку.
Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 29 2011, 12:48) *
С теми, которые я указал?
Да
Ant_m
сообщение Mar 29 2011, 09:22
Да зачем? Тем более aaarrr уже показал что это сделать можноwink.gif. Только нормы надо подправить, чтобы проводник между 2-мя ПО проходил. Но согласитесь что это не легко.
aaarrr
сообщение Mar 29 2011, 09:28
Пользователь №: 1 448
Да и поправить-то нужно совсем немного. Вполне возможно, что вопрос решается одним телефонным звонком изготовителю.
- n_bogoyavlensky   Возможность трассировки (ARM9 + 2 SDRAM) с минимально возможными габаритами   Mar 11 2011, 08:27
- - n_bogoyavlensky   Здравствуйте! Начал трассировку и сразу столк...   Mar 28 2011, 15:27
|- - forever_student   Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 28 2011, 19...   Mar 28 2011, 15:36
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(forever_student @ Mar 28 2011, 18...   Mar 28 2011, 17:35
|- - aaarrr   Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 28 2011, 20...   Mar 28 2011, 17:53
- - Uree   При шаге пинов 0.8мм переходные 0.5мм уже слишком ...   Mar 28 2011, 15:55
|- - forever_student   Цитата(Uree @ Mar 28 2011, 19:55) ...Но с...   Mar 28 2011, 19:50
- - Владимир   Цитатаминимально возможными габаритами. Цитата1. П...   Mar 28 2011, 18:36
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(Владимир @ Mar 28 2011, 22:36) А п...   Mar 29 2011, 05:34
|- - forever_student   Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 29 2011, 09...   Mar 29 2011, 06:06
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(forever_student @ Mar 29 2011, 10...   Mar 29 2011, 08:13
|- - forever_student   Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 29 2011, 12...   Mar 29 2011, 08:42
- - Ant_m   Делайте плату в 6 слоев. ИМХО это будет дешевле че...   Mar 29 2011, 06:12
|||- - aaarrr   Цитата(Ant_m @ Mar 29 2011, 12:30) В 2-х ...   Mar 29 2011, 08:46
||||- - n_bogoyavlensky   Цитата(aaarrr @ Mar 29 2011, 12:46) С нор...   Mar 29 2011, 10:22
|||||- - Ant_m   Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 29 2011, 14...   Mar 29 2011, 10:29
|||||- - aaarrr   Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 29 2011, 14...   Mar 29 2011, 10:45
||||- - forever_student   Цитата(aaarrr @ Mar 29 2011, 12:46) ...Пр...   Mar 29 2011, 10:28
||||- - n_bogoyavlensky   Цитата(aaarrr @ Mar 29 2011, 12:46) С нор...   Mar 30 2011, 14:43
|||- - forever_student   Цитата(Ant_m @ Mar 29 2011, 13:22) ...aaa...   Mar 29 2011, 09:35
||- - n_bogoyavlensky   Цитата(forever_student @ Mar 29 2011, 11...   Mar 29 2011, 08:48
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(Ant_m @ Mar 29 2011, 11:27) Судя п...   Mar 29 2011, 08:46
- - Ant_m   В целом, наверное итог такой - на 4-х слоях это сд...   Mar 29 2011, 10:10
|- - forever_student   Цитата(Ant_m @ Mar 29 2011, 14:10) ...про...   Mar 29 2011, 10:25
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(Ant_m @ Mar 29 2011, 14:10) В цело...   Mar 29 2011, 10:28
|- - forever_student   Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 29 2011, 14...   Mar 29 2011, 10:30
- - aaarrr   4 mils (0.1 mm) трасса, 12 mils (0.3 mm) - диаметр...   Mar 30 2011, 14:59
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(aaarrr @ Mar 30 2011, 18:59) 4 mil...   Mar 31 2011, 11:36
- - aaarrr   Не помню уже, но скорее всего именно так.   Mar 31 2011, 11:38
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(aaarrr @ Mar 31 2011, 15:38) Не по...   Apr 1 2011, 14:39
- - vicnic   День добрый. Почитал тему и всплыл у меня следующи...   Apr 1 2011, 08:55
|- - Владимир   Цитата(vicnic @ Apr 1 2011, 11:55) День д...   Apr 1 2011, 09:02
|- - vicnic   Цитата(Владимир @ Apr 1 2011, 12:02) Еще ...   Apr 1 2011, 09:21
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(vicnic @ Apr 1 2011, 13:21) На сам...   May 18 2011, 06:30
|- - aaarrr   Цитата(n_bogoyavlensky @ May 18 2011, 10...   May 18 2011, 07:45
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(aaarrr @ May 18 2011, 11:45) Может...   May 18 2011, 08:12
|- - vicnic   Цитата(n_bogoyavlensky @ May 18 2011, 12...   May 18 2011, 09:54
- - aaarrr   Да, конденсаторы 0402 установлены с обратной сторо...   Apr 1 2011, 14:48
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(aaarrr @ Apr 1 2011, 18:48) Да, ко...   Apr 1 2011, 15:15
|- - aaarrr   Цитата(n_bogoyavlensky @ Apr 1 2011, 19:1...   Apr 1 2011, 15:36
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(aaarrr @ Apr 1 2011, 19:36) Пример...   Apr 3 2011, 06:08
|- - aaarrr   Цитата(n_bogoyavlensky @ Apr 3 2011, 10:0...   Apr 3 2011, 18:14
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(aaarrr @ Apr 3 2011, 22:14) Посмот...   Apr 4 2011, 11:05
|- - aaarrr   Цитата(n_bogoyavlensky @ Apr 4 2011, 15:0...   Apr 4 2011, 11:57
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(aaarrr @ Apr 4 2011, 15:57) Да, но...   Apr 4 2011, 16:27
|- - aaarrr   Цитата(n_bogoyavlensky @ Apr 4 2011, 20:2...   Apr 4 2011, 16:37
- - n_bogoyavlensky   Вот в качестве примера, но немного не в тему: http...   May 30 2011, 14:25
|- - vicnic   Цитата(n_bogoyavlensky @ May 30 2011, 18...   May 30 2011, 18:25
- - n_bogoyavlensky   В общем, если кому-то интересно, то фрагмент платы...   Jun 3 2011, 07:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 00:20
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
