> EB-500 смещение трека более 20 м ?, фото
mapic
сообщение Mar 7 2011, 14:44
Пользователь №: 28 294
Редко на устройствах с EB-500 возникает проблема - смещение трека (точек) более чем на 20 м. Например (см. скриншот) авто двигалось параллельно площади осуществило поворот и поехало далее относительно площади. На треке поворот отобразился со значительным смещением (по линейке в масштабе более 20 метров!), потом трек плавно вышел на дорогу. Трек движения в обратном направлении отобразился более менее нормально.
Условия в для приема гпс сигнала в данной части города хорошие - открытая площадь рядом нет высотных зданий (в основном 2-4 этажа), погода хорошая небо чистое. Это же подтверждают данные полученные с каждой точки со смещением - видимое количество спутников от 9 до 11, и индикатор качества GPS сигнала показал режим - "2 = Дифференциальный GPS режим, точность обычная, возможно определение местоположения" по каждой точке.
Антенна типичная активная, стояла внутри салона сразу за задним стеклом. Включение ГПС модуля стандартное (согласно даташиту). Питание 3,3 В от отдельного стабилизатора LP2985 - включение тоже стандартное на входе и выходе тантал 22 мк + керамика 1 мк. На стабилизатор подается питание от ЛитийИоного акб 3,4-4,2 В. По выводу VRTC ионистор стоит с параллельным конденсатором 0,1 мк (хотя можно было и от общего акб запитать). Конкретно в момент смещения питание от акб было на уровне 3,60-3,65 В.
Похожее смещение наблюдал на другом треке другого аналогичного устройства в другом городе Украины (за 1 тис. км.) поэтому возможность влияния внешних факторов помех и др. радиосигналов именно в этой точке думаю можно исключить. Подозрение упало на питание:
1) немножко плохо разведена плата керамика 1 мк далековато от вывода питания (это поправимо);
2) возможно плохой стабилизатор? - была идея поставить более качественный TPS73132 но в то время показался дороговат. (ПС. кто чем питает модуль?);
3) возможно просто не хватает напряжения от акб и выход стабилизатора проседает? - хотя стабилизатор Ultra-Low Dropout типичное значение 0,15-0,2 В. Но все таки по моему в вариантах без акб (с прямым питанием от импульсного стабилизатора 4,0-4,2 В) подобных смещений замечено не было!
4) немного плохо разведена дорожка на разъем антенны с поворотами (может ли этот фактор повлиять?).
And_rey
сообщение Mar 29 2011, 01:19
Пользователь №: 61 920
а ни у кого не было смещения трека более чем на 300-500 метров?
в общем заметил ситуацию при работе с данным модулем, работает вместе с sim900, Eb-500, с пассивной керамич.антеной.Ловит вроде не плохо, даже сказал бы хорошо, но где то раз в сутки, и скажу точнее примерно в одно и тоже время, где то около 23 часов(по часам GPS приемника) позиция упрыгивает на расстояние >300 метров от реальной, и держится стабильно там где то минут 20-30, потом возвращается на нормальную позицию. Может кто сталкивался? смущает то, что время прыга на такое большое расстояние всегда одинаковое... в остальное время ловит уверенно, быстро и точно
mapic
сообщение Mar 29 2011, 10:31
Да бывает такое смещение (точно не скажу сколько метров не замерял sm.gif ) - но бывает когда антенна внутри помещения или когда прибор стоит очень близко к высотному зданию...
- mapic   EB-500 смещение трека более 20 м ?   Mar 7 2011, 14:44
- - ssokol   Цитата(mapic @ Mar 7 2011, 17:44) Редко н...   Mar 7 2011, 20:33
|- - mapic   Цитата(ssokol @ Mar 8 2011, 00:33) У меня...   Mar 7 2011, 23:48
|- - ssokol   Цитата(mapic @ Mar 8 2011, 02:48) Вроде н...   Mar 8 2011, 14:31
||- - Velund   QUOTE (ssokol @ Mar 8 2011, 17:31) ... а ...   Mar 8 2011, 18:40
||- - ssokol   Цитата(Velund @ Mar 8 2011, 21:40) Воисти...   Mar 8 2011, 19:35
|- - rx3apf   Цитата(mapic @ Mar 8 2011, 02:48) Вроде н...   Mar 8 2011, 21:41
|- - Velund   QUOTE (rx3apf @ Mar 9 2011, 00:41) А про ...   Mar 8 2011, 22:23
|- - mapic   Цитата(rx3apf @ Mar 9 2011, 01:41) Надо е...   Mar 9 2011, 00:09
|- - molecul   Цитата(mapic @ Mar 9 2011, 03:09) Про ком...   Mar 9 2011, 08:45
|- - mapic   Цитата(molecul @ Mar 9 2011, 12:45) Какая...   Mar 9 2011, 13:30
||- - ssokol   Цитата(mapic @ Mar 9 2011, 16:30) А как у...   Mar 9 2011, 13:50
||- - molecul   Цитата(mapic @ Mar 9 2011, 16:30) А как у...   Mar 10 2011, 07:03
|- - xMw   Цитата(molecul @ Mar 9 2011, 10:45) Какая...   Mar 9 2011, 16:40
|- - mapic   Цитата(molecul @ Mar 9 2011, 12:45) Какая...   Mar 11 2011, 15:03
- - Velund   "Трудно найти черную кошку в темной комнате. ...   Mar 7 2011, 20:38
- - mapic   А все таки кто как питает ЕВ-500? Насколько качест...   Mar 9 2011, 13:55
- - mapic   Что так никто ничего и не подскажет толком??   Mar 16 2011, 17:46
- - av-master   Да что там подсказывать. 20 метров для гражданског...   Mar 16 2011, 17:52
|- - sobr   Цитата(av-master @ Mar 16 2011, 23:5...   Mar 17 2011, 00:24
- - CADiLO   Не буду утверждать что это норма, но прошлым летом...   Mar 17 2011, 06:44
- - av-master   ЦитатаЭто кто Вам такое сказал? Вот вы за мной сле...   Mar 17 2011, 08:50
|- - sobr   Цитата(av-master @ Mar 17 2011, 14:5...   Mar 17 2011, 13:41
|- - mapic   Цитата(sobr @ Mar 17 2011, 17:41) Так а т...   Mar 17 2011, 15:16
|- - sobr   Цитата(mapic @ Mar 17 2011, 21:16) Кого н...   Mar 17 2011, 15:33
- - mapic   Заметил еще интересный момент - если активную гпс ...   Mar 22 2011, 08:55
|- - Transistor   Это скоре не наводки, а самовозбуждение активной а...   Mar 22 2011, 09:09
|- - Alechek   Цитата(Transistor @ Mar 22 2011, 14:09) Э...   Mar 22 2011, 09:23
|- - mapic   Цитата(Transistor @ Mar 22 2011, 13:09) Э...   Mar 22 2011, 10:06
|- - M_Z   Цитата(mapic @ Mar 22 2011, 13:06) Что де...   Mar 22 2011, 10:53
|- - mapic   Цитата(M_Z @ Mar 22 2011, 14:53) ставить ...   Mar 22 2011, 15:09
- - Иванов Андрей Николаевич   А с чего ему возбуждаться? даже если вы от активно...   Mar 22 2011, 15:25
|- - mapic   Цитата(Иванов Андрей Николаевич @ Mar 22 2011...   Mar 22 2011, 18:10
- - av-master   Иванов Андрей Ни... это Вам просто повезло. или ...   Mar 22 2011, 17:41
|- - Иванов Андрей Николаевич   Цитата(av-master @ Mar 22 2011, 19:4...   Mar 23 2011, 08:33
- - Alechek   В свое время решили проблему возбуждения путем пай...   Mar 23 2011, 06:45
- - mapic   Попробовал пассивную выносную антенну на коротком ...   Mar 24 2011, 22:09
- - av-master   Не антенна . а система в целом. т.е. ПОС от самого...   Mar 25 2011, 06:15
|- - mapic   Цитата(av-master @ Mar 25 2011, 10:1...   Mar 25 2011, 08:36
- - av-master   может и сама антенна. может несогласованая полоска...   Mar 25 2011, 10:31
|- - mapic   Цитата(av-master @ Mar 25 2011, 14:3...   Mar 25 2011, 11:16
- - Владимир О.   Пришлось возиться с готовым решением (плата и корп...   Mar 27 2011, 16:51
|- - mapic   Цитата(Владимир О. @ Mar 27 2011, 20:51) ...   Mar 28 2011, 10:41
|- - M_Z   Цитата(And_rey @ Mar 29 2011, 04:19) а ни...   Mar 29 2011, 05:59
||- - sobr   Цитата(M_Z @ Mar 29 2011, 11:59) А не мож...   Mar 29 2011, 14:26
||- - M_Z   Цитата(sobr @ Mar 29 2011, 17:26) У меня ...   Mar 30 2011, 06:05
||- - sobr   Цитата(M_Z @ Mar 30 2011, 12:05) сиденье ...   Mar 30 2011, 12:40
|||- - M_Z   Цитата(sobr @ Mar 30 2011, 15:40) Спасибо...   Mar 30 2011, 12:59
|||- - sobr   Цитата(M_Z @ Mar 30 2011, 18:59) Пожалуйс...   Mar 30 2011, 13:19
|||- - kslabs   Цитата(sobr @ Mar 30 2011, 17:19) А что с...   Apr 1 2011, 06:00
||- - sobr   Цитата(M_Z @ Mar 30 2011, 12:05) сиденье ...   Apr 1 2011, 05:48
||- - M_Z   Цитата(sobr @ Apr 1 2011, 08:48) Прочитал...   Apr 1 2011, 06:22
||- - sobr   Цитата(M_Z @ Apr 1 2011, 12:22) Почитал ...   Apr 1 2011, 07:26
||- - M_Z   Цитата(sobr @ Apr 1 2011, 10:26) Пожалуйс...   Apr 1 2011, 07:48
||- - sobr   Цитата(M_Z @ Apr 1 2011, 13:48) Вторая та...   Apr 1 2011, 08:05
||- - M_Z   Цитата(sobr @ Apr 1 2011, 11:05) Читать н...   Apr 1 2011, 08:17
||- - sobr   Цитата(M_Z @ Apr 1 2011, 14:17) Это Вы се...   Apr 1 2011, 08:36
|- - Serj78   Цитата(mapic @ Mar 29 2011, 13:31) Да быв...   Mar 29 2011, 13:46
- - kslabs   Так и не понятно, победили смещение или нет? Есть ...   Apr 8 2011, 10:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 15:19
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
