PIC16LF193x, не нравится мне его "нановаттность"... |
Mar 28 2011, 22:07
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Цитата(rx3apf @ Mar 27 2011, 16:35)  Что-то я в недоумении - пытаюсь перейти с 16F631+LCD с собственным контроллером на 16LF1934 и LCD без контроллера. Но потребление совершенно не радует - если ядро F631 жрет где-то порядка 500 uA на 4 MHz при 3.6V, то LF1934 - зашкаливает за 2 mA ! Причем и по даташитам (убогим, preliminary до сих пор, без графиков типового потребления) тоже примерно так получается. Что за дела ? И зачем тогда "нановаттностью" трясти ? Ну да, с ростом частоты эффективность вроде растет, причем заметно - только мне с того не легче... У кого есть опыт общения с ними, может, я что упустил ? Как вы даташиты читаете? Параметр D014, теже самые 500uA. А то что у вас 2мА получается, так это однозначно у вас не вся переферия выключена, либо висящие пины остались. Ну и пуллапы-дауны могут быть включены где не надо.
Mar 29 2011, 08:28
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(ar__systems @ Mar 29 2011, 02:07)  Как вы даташиты читаете? Параметр D014, теже самые 500uA. А то что у вас 2мА получается, так это однозначно у вас не вся переферия выключена, либо висящие пины остались. Ну и пуллапы-дауны могут быть включены где не надо. Читаю-то я глазами. 450, максимум 650 uA. Но - для 1.8V питающего ! А уже для 3.0 типично 830, и до 1100 uA. А у меня, напоминаю, 3.6V питающего (ну, не 2mA, но явно больше чем у F631, в разы). Периферия отключена, ноги не болтаются. Пока требуемый цикл прерывания сокращен до минимума - все очень скромненько, стоит его хоть nop-ами продлить - растет ощутимо, причем гораздо сильнее, чем у F631 на той же частоте. А вот если поднимаю тактовую - наоборот среднее потребление падает. Но для меня это не решение... Дополнение - просто взял и измерил потребление на холостом цикле goto $, получилось 0.195, 0.75, 1.1, 1.86 и 3.1 mA для, соответственно, 0.5, 2, 4, 8 и 16 MHz (INTRC, питание 3.6V). Против 16F631 - сплошное разочарование...
Сообщение отредактировал rx3apf - Mar 29 2011, 12:09
Mar 29 2011, 12:55
self made
Из: Toronto, Canada
Цитата(rx3apf @ Mar 29 2011, 03:28)  Читаю-то я глазами. 450, максимум 650 uA. Но - для 1.8V питающего ! А уже для 3.0 типично 830, и до 1100 uA. А у меня, напоминаю, 3.6V питающего (ну, не 2mA, но явно больше чем у F631, в разы). Периферия отключена, ноги не болтаются. Пока требуемый цикл прерывания сокращен до минимума - все очень скромненько, стоит его хоть nop-ами продлить - растет ощутимо, причем гораздо сильнее, чем у F631 на той же частоте. А вот если поднимаю тактовую - наоборот среднее потребление падает. Но для меня это не решение...
Дополнение - просто взял и измерил потребление на холостом цикле goto $, получилось 0.195, 0.75, 1.1, 1.86 и 3.1 mA для, соответственно, 0.5, 2, 4, 8 и 16 MHz (INTRC, питание 3.6V). Против 16F631 - сплошное разочарование... Мой рецепт минимального потребления был такой -- гнать чип на максимальной частоте, но минимальное время. В вашем случае повышенное потребление по сравнению с 631 очевидно вызвано присутсвием PLL. Используйте внешний кварц, тогда PLL будет выключена.
Mar 29 2011, 13:02
Из: Moscow, Russia
Цитата(ar__systems @ Mar 29 2011, 16:55)  Мой рецепт минимального потребления был такой -- гнать чип на максимальной частоте, но минимальное время. В вашем случае повышенное потребление по сравнению с 631 очевидно вызвано присутсвием PLL. Используйте внешний кварц, тогда PLL будет выключена. PLL включается старшим битом OSCCON и фьюзом, я ее не включаю. Внешний кварц и частое пробуждение по таймеру 1 (что мне требуется) несовместимо (на "разгон" кварца требуется время), минимизировать время обработки в моем случае не получится, да и "удельное потребление" даже на максимальной частоте все равно существенно больше, чем у F631. Буду еще пытаться оптимизировать, но пока очень грустно...
Mar 29 2011, 13:59
self made
Из: Toronto, Canada
Цитата(rx3apf @ Mar 29 2011, 08:02)  PLL включается старшим битом OSCCON и фьюзом, я ее не включаю. Внешний кварц и частое пробуждение по таймеру 1 (что мне требуется) несовместимо (на "разгон" кварца требуется время), минимизировать время обработки в моем случае не получится, да и "удельное потребление" даже на максимальной частоте все равно существенно больше, чем у F631. Буду еще пытаться оптимизировать, но пока очень грустно... У него два PLL, одну из них вы не можете не включать потому что у него собственный внутренний РЦ -- 500КГц. 16MHz получается с помощью PLL. Смотрите схему блока. Я делал переодическое пробуждение по WDT. Можете стартовать с 500KHz, gjтом переключаться на внешний клок. Вообще надо было смотреть на потребление до выбора процессора...
Mar 29 2011, 14:43
Из: Moscow, Russia
Цитата(ar__systems @ Mar 29 2011, 17:59)  У него два PLL, одну из них вы не можете не включать потому что у него собственный внутренний РЦ -- 500КГц. 16MHz получается с помощью PLL. Смотрите схему блока. Согласно схеме на странице 109 - HF-генератор один, 16-MHz, и только один PLL x4, для внешнего тактового либо внутреннего 8x4=32. 500 kHz - отдельный осциллятор ("MF"), и ни слова, что HF делается из MF. Цитата Я делал переодическое пробуждение по WDT. Можете стартовать с 500KHz, gjтом переключаться на внешний клок. Это мне ничего не дает, и внешнего клока нет. Цитата Вообще надо было смотреть на потребление до выбора процессора... _Я_ - не выбирал. Была поставлена задача - заменить связку F631+TIC71 на LF1934. Это в общем-то не к тому, что нужен совет, как "съэкономить" (все эти трюки я прекрасно знаю, но есть особенности функционирования изделия), а просто удивило, что при том, что производитель с гордостью размахивая на каждом шагу "нановаттностью", вдруг родил новый кристалл вдвое с лишним более прожорливый. Очень не радует... Цитата(@Ark @ Mar 29 2011, 18:29)  Попробуйте для проверки отключить все лишнее в конфигурации - BOR, WDT и т.д. Это тоже влияет на потребление. Я же писал, что сделал упрощенный цикл прерывания - тогда все скромненько. Стоит набить хоть NOP-ов в этот цикл - потребление растет. И растет как раз пропорционально этим 1.1 mA @ 4 MHz.
Сообщение отредактировал rx3apf - Mar 29 2011, 14:41
Mar 29 2011, 15:06
self made
Из: Toronto, Canada
Цитата(rx3apf @ Mar 29 2011, 09:43)  Согласно схеме на странице 109 - HF-генератор один, 16-MHz, и только один PLL x4, для внешнего тактового либо внутреннего 8x4=32. 500 kHz - отдельный осциллятор ("MF"), и ни слова, что HF делается из MF. Вы на какой процессор даташит смотрите? http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41364D.pdfна странице 69 смотрите, и там далее именно это и написано словами. Кстати, из любопытства, а у вам среднее потребление какое хочется получить?
Сообщение отредактировал ar__systems - Mar 29 2011, 15:08
rx3apf PIC16LF193x Mar 27 2011, 21:35       rx3apf Цитата(ar__systems @ Mar 29 2011, 19:06) ... Mar 29 2011, 15:22 @Ark ЦитатаПериферия отключена, ноги не болтаются...
По... Mar 29 2011, 14:29 @Ark ЦитатаЯ же писал, что сделал упрощенный цикл преры... Mar 29 2011, 15:00 rx3apf Цитата(@Ark @ Mar 29 2011, 19:00) Вы не п... Mar 29 2011, 15:09 @Ark Цитата...BOR и WDT выключены...
А остальное? Mar 29 2011, 15:12 @Ark ЦитатаС ТЕМИ ЖЕ ФЬЮЗАМИ !
Так с какими все-так... Mar 29 2011, 15:29 rx3apf Цитата(@Ark @ Mar 29 2011, 19:29) Так с к... Mar 29 2011, 15:30
