> IGBT ключ, странные выходы из строя
Марк_Я
сообщение Mar 28 2011, 11:01
Из: М.О. г.Фрязино
Пользователь №: 30 656
Я не очень часто использую IGBT, поэтому был весьма удивлен, когда в типовой схеме включения происходит пробой транзистора (все электроды стянуты в точку).
Намагничивающее устройство. Импульсы разовые (не чаще 1...2 секунд период). Конденсатор разряжается в катушку. Ток около 90 ампер в пиковом значении. Время процесса около 750 мкс (импульс запуска длиннее).
Драйвер 6 амперный. Блокировки по питанию не показаны, но имеются.
Транзистор имеет импульсный допустимый ток 220 ампер. Напряжение коллектора 600 вольт (у меня всего 300...320).
Вроде все ОК...
Схема:
[attachment=54846:react.jpg]
Я в некотором недоумении.
Сообщение отредактировал Марк_Я - Mar 28 2011, 11:02
Марк_Я
сообщение Mar 28 2011, 11:23
Из: М.О. г.Фрязино
Цел диодик. Только что прозвонил.
А чего ему станется, он 200-амперный в импульсе до 8 мс. У меня столько энергии то в электролите нет...
Ток проверял по простому - осциллографом (разовый запуск, Тектроникс 100 МГц) - падение на 0,5 ома резисторе.
Дело в том, что схема развязана от сети трансформатором 220-220 и можно землить любую точку при измерениях.
Думаю, что кроме омического сопротивления катушки (которое я намерял тестером) еще имеется скин эффект. И он увеличивает эти 1,2 ома. Причем заметно. Ну и сопротивление электролита тоже вполне конечно...
Сообщение отредактировал Марк_Я - Mar 28 2011, 11:28
НЕХ
сообщение Mar 29 2011, 10:31
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
никаких миллисекунд - только микросекунды !
подходящие тиристоры для этой задачи (не умирают от больших dI/dt) http://www.impsyst.ru/
"Strobe IGBT" для ламп-вспышек выпускаются на токи в сотни ампер в корпусах soic.
а параллельно КЭ - поставьте трансил вольт на 400
и драйвер, не работующий меньше 15 вольт, например, HCPL3120/
(в приложениях, где важно быстрое включение (единицы наносекунд), IGBT уступают MOSFET из-за "динамического насыщения" - падение напряжения на ключе слишком велико поначалу...)
Сообщение отредактировал НЕХ - Mar 29 2011, 11:43
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Марк_Я
сообщение Mar 29 2011, 13:33
Из: М.О. г.Фрязино
Вы не поняли. Это речь шла о ДИОДЕ шунтирующем катушку на обратном ходе.
200 ампер допустимы через 1N5408 при длительности импульса не более 8 мс.
Только об этом шла речь.
Представленная схема срабатывает ОЧЕНЬ редко (скважность не менее 1000). Встроенный диод транзистора нормирован в даташите, но и его я продублировал ультрафастом. Выключение транзистора происходит ПОСЛЕ завершения процесса. Т.е. на нулевом токе коллектора.
Сам транзистор тоже ультрафаст. Включается за 30...40 нс, выключается за 120 нс.
Цитата(AlexeyW @ Mar 29 2011, 17:32) *
Да, кстати - резистор в полома переставьте лучше на коллектор. Тогда к моменту закрывания почти весь ток будет уже идти через диод, а не весь переключаться.
При выключении тока НЕТ. Весь вышел... sm.gif Режим такой...
Microwatt
сообщение Mar 29 2011, 21:42
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да поняли, поняли. Зачем тогда диод вообще, если он не работает?
Там минимум UF5408 стоять должен, а не 50Гц диод.
Точно в катушке ничего нет при выключении? Как-то со схемой плохо вяжется.... Источник - батарея конденсаторов?
Вы в поостом симуляторе силовой контур прогоните.... Вполне может оказаться. что ток есть и немалый и напряжение тоже.
Это же колебательный контур!
- Марк_Я   IGBT ключ   Mar 28 2011, 11:01
- - orthodox   Диодик отгорел, наверное. А IGBT не выдерживает эн...   Mar 28 2011, 11:16
|- - ZVA   Цитата(orthodox @ Mar 28 2011, 14:16) Это...   Mar 28 2011, 12:31
|||- - domowoj   Цитата(Марк_Я @ Mar 29 2011, 20:33) Встро...   Mar 29 2011, 14:48
|||- - _Pasha   Цитата(Марк_Я @ Mar 29 2011, 16:33) Встро...   Mar 29 2011, 17:28
||||- - AlexeyW   Цитата(_Pasha @ Mar 29 2011, 21:28) Все-ж...   Mar 29 2011, 19:19
||||- - _Pasha   Цитата(AlexeyW @ Mar 29 2011, 22:19) Есть...   Mar 29 2011, 19:32
||- - Serg SP   Цитата(НЕХ @ Mar 29 2011, 13:31) и драйве...   Mar 30 2011, 15:27
|- - Drewa   Цитата(Марк_Я @ Mar 28 2011, 15:23) Цел д...   May 9 2011, 22:54
- - _Pasha   Цитата(Марк_Я @ Mar 28 2011, 14:01) Я не ...   Mar 28 2011, 11:32
- - Марк_Я   Это интересный вопрос... А откуда он там может взя...   Mar 28 2011, 11:40
- - Марк_Я   Длина проводов - 10 см. Диод на плате. Выводы кату...   Mar 28 2011, 12:45
- - vlvl@ukr.net   Это только предположение, ключ нужно закрывать ког...   Mar 28 2011, 13:02
- - Марк_Я   Так это апериодический процесс (это НАМАГНИЧИВАНИЕ...   Mar 28 2011, 13:06
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Марк_Я @ Mar 28 2011, 16:06) Так э...   Mar 28 2011, 13:31
- - Марк_Я   Ну да. Это я неправильно выразился. Но по-любому 1...   Mar 28 2011, 13:36
- - Aner   а можете диаграмки на затворе выложить?   Mar 28 2011, 13:53
|- - vlvl@ukr.net   Как то тоже столкнулся с подобной проблемой, тольк...   Mar 28 2011, 14:02
|- - Марк_Я   Цитата(Aner @ Mar 28 2011, 17:53) а может...   Mar 28 2011, 14:08
- - Aner   Есть предположение о несогласованной емкости затво...   Mar 28 2011, 14:10
- - Марк_Я   Ну не до такой же степени... Длина проводника сое...   Mar 28 2011, 14:29
- - Aner   А с затвора на землю, у вас без резистора? Или заб...   Mar 28 2011, 19:14
|- - Марк_Я   Цитата(Aner @ Mar 28 2011, 23:14) А с зат...   Mar 29 2011, 04:17
- - AlexeyW   Основной процесс - относительно медленный. Но в мо...   Mar 28 2011, 19:21
|- - asdf   Цитата(AlexeyW @ Mar 28 2011, 23:21) Выбр...   Mar 28 2011, 20:59
- - domowoj   Дело в "медлительности" диода.   Mar 29 2011, 01:06
- - AlexeyW   Да, кстати - резистор в полома переставьте лучше н...   Mar 29 2011, 13:32
- - Марк_Я   Я случайно обозвал диод 1N, конечно там стоит UF, ...   Mar 30 2011, 03:36
- - НЕХ   бывает необходимость шунтирования накопительного к...   Mar 30 2011, 08:56
|- - AlexeyW   Цитата(НЕХ @ Mar 30 2011, 12:56) бывает н...   Mar 30 2011, 19:42
|- - Марк_Я   Цитата(AlexeyW @ Mar 30 2011, 23:42) В эт...   Mar 31 2011, 05:17
- - ZVA   Отключение транзистора при 0 тока. Включение тоже....   Mar 31 2011, 09:20
- - Марк_Я   При штатном функционировании - Вы правы, все именн...   Apr 1 2011, 05:57
- - NikF   Был случай в практике, привезли разные драйвера фи...   Apr 18 2011, 19:59
|- - AlexeyW   Цитата(NikF @ Apr 18 2011, 23:59) Еще оче...   Apr 19 2011, 18:15
- - NikF   Ну пробить затвор это врядли, надо все-таки вольт ...   Apr 20 2011, 19:04
|- - AlexeyW   Цитата(NikF @ Apr 20 2011, 23:04) Ну проб...   Apr 20 2011, 19:28
- - НЕХ   познавательный труд нашёл... про ключи и не только...   Apr 21 2011, 06:33
|- - AlexeyW   Цитата(НЕХ @ Apr 21 2011, 10:33) познават...   Apr 21 2011, 18:10
- - vao   Цитата(Марк_Я @ Mar 28 2011, 18:01) Я не ...   May 15 2011, 17:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 12:13
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
