> Усилитель 868 МГц +32 dBm (1,6W), Схема защиты от рассогласования
MM_Andrey
сообщение Mar 28 2011, 17:07
Из: Россия, г. Великий Новгород
Пользователь №: 21 985
Приветствую всех.
При разработке усилителя мощности ISM 868 MHz на основе MAX2235 были изучены внимательно
Datasheets и Аpplications Note. Возникают вопросы:
1. Нужно ли при такой мощности, заморачиваться схемой защиты усилителя
на предмет пропадания нагрузки или к.з. ?
2. Если нужно, то как это делается правильно ?
Может существуют готовые решения в виде отдельных чипов ?
С Уважением...
Прикрепленный файл  MAX2235EVKIT.pdf ( 158.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
Gasan_333
сообщение Mar 29 2011, 18:13
Пользователь №: 56 667
Вообшем при таких слабых мощностях обычно делать это не нужно.
делается так: обычно на выходе усилителя ставятся ответвитель с нужной развязкой и на выходах ответвителя измерят падающую и отраженную мощность.
Далекое, порой рядом
VITEX
сообщение Mar 30 2011, 08:55
Из: СПб
Пользователь №: 63 623
Работоспособность при КСВН 20 как правило гарантирует от всех неприятностей, включая отрыв антенны. А вот 8-ка по- моему уже нет. Измерить падающую и отраженную мощность можно, фактически Вы измерите КСВН, проблема в том, что:
1. Измерение не очень хорошего КСВН как правило не очень точно.
2. Микросхема может успеть сгореть пока будет производиться измерение.
MM_Andrey
сообщение Mar 30 2011, 09:06
А каким образом это реализуется ?
P.S. Странно что на Eval бордах никакая защита не предустмотрена.
VITEX
сообщение Mar 30 2011, 09:40
Из: СПб
В тектсте написано что при низком напряжении питания микросхема из строя не выйдет (20 это отрыв т.е ребята взяли и к выходу антенны подцепили нагрузку с КСВН 20 и ничего с микросхемой не произошло в течении большого интервала времени.)
А когда подняли напряжение питания до микросхема дала дуба при таком КСВН и путем дальнейших опытов было установлено что при КСВН 8 и прочих дестабилизирующих факторах микросхема остается живой и не деградирует.
Если у Вас антенну можно сделать короткозамкнутой, то можно легко придумать схему которая просто не даст подать питание на микросхему и проблема будет решена.
Впрочем повторяю, что если Вы согласны работать на низком напряжении питания то и так проблем не будет (КСВН 20 не так-то просто получить в естественных условиях).
MM_Andrey
сообщение Mar 30 2011, 09:46
При низком напряжении мне не получить 1W на нагрузке sad.gif Будем думать.
Я сильно подозреваю что в такой схеме часть отраженной энергии поглотится в НО на терминаторе 50 ом, или я неправ ?
- MM_Andrey   Усилитель 868 МГц +32 dBm (1,6W)   Mar 28 2011, 17:07
- - VITEX   Цитата(MM_Andrey @ Mar 28 2011, 21:07) Пр...   Mar 29 2011, 14:05
|- - VITEX   Цитата(MM_Andrey @ Mar 30 2011, 13:46) Пр...   Mar 30 2011, 10:00
|- - MM_Andrey   Планируется использовать разные антенны, в том чис...   Mar 30 2011, 10:13
- - MM_Andrey   Спасибо за информацию. Нагрузкой является антенна ...   Mar 30 2011, 08:48
- - андр   Предлагается включить и проверить на одном двух эк...   Mar 30 2011, 09:29
|- - MM_Andrey   Сейчас идёт процесс разработки схемы, поэтому и хо...   Mar 30 2011, 09:33
- - EVS   Не смущает применение 0910CF15B0100 на почти 2W с ...   Mar 30 2011, 10:35
|- - MM_Andrey   Цитата(EVS @ Mar 30 2011, 14:35) Не смуща...   Mar 30 2011, 11:25
|- - EVS   Цитата(MM_Andrey @ Mar 30 2011, 15:25) Де...   Mar 30 2011, 11:47
- - Genesys   при прочих равных условиях , это вопрос об рассеив...   Apr 13 2011, 18:23
- - MM_Andrey   В общем заложил на "всякий пожарный" схе...   Apr 14 2011, 08:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 15:51
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
