Травление в растворе соляной кислоты, особенности процесса и техника безопасности |
Mar 30 2011, 01:02
Из: Торонто, Канада
Пользователь №: 52 930
Мои запасы хлорного железа практически закончились, купить новую можно, но пока хочу попробовать травить в соляной кислоте (HCl) доступ к которой у меня практически неиссякаемый. Перекиси водорода навалом в аптеке и недорого. Нашел рецепт смеси"Для форсированного (в течение 4—6 мин) травления можно использовать следующий состав (в массовых частях): 38%-ная соляная кислота плотностью 1,19 г/см3 (20), 30 %-ный пероксид (перекись) водорода — пергидроль (20), вода (60). Если пероксид водорода будет иметь концентрацию 16—18%, то на 20 массовых частей кислоты берут 40 частей пероксида и столько же воды. Сначала смешивают с водой пероксид, а затем добавляют кислоту. Печатные проводники и контактные площадки следует защищать кислотостойкой краской, например нитроэмалью НЦ-11". Собственно вопрос. Кто-то уже такое проходил? Какие есть подводные камни и как это дело проводить не отравившись при этом. Пары соляной кислоты ужастно противны, дышать невозможно. Второе, насколько фоторезист может быть устойчив к такой "солянке"? Достаточно ли потом просто промыть плату водой или нужно еще какую-то химию применять? Спасибо.
Mar 30 2011, 14:35
Из: Торонто, Канада
Цитата Из собственного желудка? Без шуток. Не нужно форсировать скорость в домашних условиях - будет разогреваться и парить... кипеть... брызги... Кислоту используем в технологическом процессе, в постоянном наличии тонн так 20. Поэтому речь идет не о скорости, а о замене хлорного железа. Цитата По сравнению с хл.железом лучше травит и меньший расход. Т.е. если раз так в 5 разбавить концентрацию всех компонентов то травить будет без наличия "вулканических процессов" и достаточно безопасно для фоторезиста. После травления что осталось можно хранить в стеклянной или пластмассовой таре. А перед следующим травлением нужно-ли добавлять перекись водорода? Или если она там уже есть то больше не надо. Или такой раствор только для одноразового применения? Если так, то как его потом нейтрализовать для "переваривания" в городской канализации.
boldive Травление в растворе соляной кислоты Mar 30 2011, 01:02 MaslovVG В далекой молодости пытался травить плату в подобн... Mar 30 2011, 04:34 Tanya Цитата(boldive @ Mar 30 2011, 05:02) ...н... Mar 30 2011, 05:09 ukpyr Цитата38%-ная соляная кислота плотностью 1,19 г/см... Mar 30 2011, 06:15 andrey_s Цитата(boldive @ Mar 30 2011, 05:02) Собс... Mar 30 2011, 08:16 Tanya Цитата(andrey_s @ Mar 30 2011, 12:16) Был... Mar 30 2011, 08:29  andrey_s Цитата(Tanya @ Mar 30 2011, 11:29) Переки... Mar 30 2011, 10:10 ukpyr ЦитатаПри травлениии (даже без форсированний) акти... Mar 30 2011, 08:35 Tanya Цитата(ukpyr @ Mar 30 2011, 12:35) .пятна... Mar 30 2011, 08:42 ukpyr ЦитатаЭто очень плохо - выливать соли меди и желез... Mar 30 2011, 08:47 Tanya Цитата(boldive @ Mar 30 2011, 18:35) Т.е.... Mar 30 2011, 15:02 ukpyr ЦитатаПосле травления что осталось можно хранить в... Mar 30 2011, 15:03 Tanya Цитата(ukpyr @ Mar 30 2011, 19:03) нет см... Mar 30 2011, 15:07 alexf Пардон за некро-постинг, но решил не заводить нову... Jan 4 2013, 04:45 novchok Я травил медным купоросом с солью. Никаких проблем... Jan 4 2013, 05:20 Harbinger Цитата(novchok @ Jan 4 2013, 07:20) Медны... Jan 4 2013, 08:21 V.K Есть у медного купороса с солью и недостаток - ист... Jan 4 2013, 05:49 novchok Цитата(V.K @ Jan 4 2013, 09:49) Есть у ме... Jan 4 2013, 06:08 ivainc1789 Солянка с перекисью - самый лучший травитель, без ... Apr 21 2014, 19:35 ivainc1789 Обнаружились два новых момента, очень печальных:
1... Nov 27 2015, 15:48 Сергей Борщ Цитата(ivainc1789 @ Nov 27 2015, 18:48) и... Nov 27 2015, 17:55 agregat Ну наконец то дошло.
Рецепт это давнишний и широко... Nov 27 2015, 16:40 Vishv Добавлю свои пять копеек...
1.Для односторонней пл... Nov 28 2015, 06:32 ivainc1789 Вот такой эффект стабильно наблюдаю при использова... Jan 23 2016, 16:35 EvilWrecker Либо фоторезист тухлый накатываете, либо экспониру... Jan 23 2016, 17:03 ivainc1789 Цитата(EvilWrecker @ Jan 23 2016, 20:03) ... Jan 23 2016, 23:45  EvilWrecker Цитата(ivainc1789 @ Jan 24 2016, 02:45) Э... Jan 24 2016, 01:14   Ga_ry Можно подробней о
Цитата(EvilWrecker @ Jan 24... Jan 24 2016, 09:42    EvilWrecker Цитата(Ga_ry @ Jan 24 2016, 12:42) Можно ... Jan 24 2016, 13:01     ШСА Цитата(EvilWrecker @ Jan 24 2016, 16:01) ... Jan 24 2016, 13:58 Ga_ry А помпы и разбызгиватели где брали? Jan 24 2016, 13:56 EvilWrecker С помпами как раз никаких проблем нету- гуглите по... Jan 24 2016, 14:13 ivainc1789 Выдалась свободная минутка и проделал эксперимент ... Jan 31 2016, 19:30 VladimirB Цитата(ivainc1789 @ Jan 31 2016, 22:30) В... Jan 31 2016, 20:13 Iptash Цитата(ivainc1789 @ Jan 31 2016, 22:30) .... Feb 19 2016, 11:37 ivainc1789 Цитатаа зачем эти фотошаблоны нужны?
а затем что Л... Jan 31 2016, 21:40 EvilWrecker ЦитатаПо-прежнему, приходится пользоваться двуслой... Jan 31 2016, 21:47 bigor Цитата(EvilWrecker @ Feb 1 2016, 00:47) В... Feb 5 2016, 14:42 ivainc1789 Интересно какая у вас конструкция светильника? При... Feb 1 2016, 08:39 EvilWrecker Цитата(ivainc1789 @ Feb 1 2016, 12:39) Ин... Feb 1 2016, 09:30 ivainc1789 Путем долгих экспериментов выяснилась проблема с Ф... Feb 23 2016, 18:23 ШСА Цитата(ivainc1789 @ Feb 23 2016, 21:23) В... Feb 23 2016, 19:32  ivainc1789 Цитата(ШСА @ Feb 23 2016, 22:32) Так я не... Feb 24 2016, 05:00 Iptash Вот шаблоны и засветка которой я пользуюсь. Рассто... Feb 25 2016, 16:18
