> Вопрос по дифференциальному входу
a.a.ryzhov
сообщение Mar 30 2011, 12:44
Пользователь №: 52 545
Добрый день!
Прошу разъяснить несколько непонятных вопросов про дифференциальный режим измерения.
С помощью АЦП микроконтроллера требуется измерить разность потенциалов между двумя точками, которые располагаются удаленно от микроконтроллера. Расстояние - десяток метров кабеля проложенного в земле. Измерение с помощью дифференциальных входов АЦП хочется провести по причине компенсации помех, которые будут наведены на эти длинные соединительные провода проложенные в земле.
Есть ряд вопросов:
1. Действительно ли с помощью АЦП в дифф. режиме удастся компенсировать эти помехи (я так понимаю синфазные) и я померю истинную разность потенциалов между двумя точками?
2. Например, если относительно земли (GND) на положительном входе (Vin+) 2,0В, а на отрицательном (Vin-) 0,6В, то измеренная разность составит 1,4 В? Верно понимаю? А если на отрицательном, например, -0,7В, то измеренная разность составит 2,7 В?
А в случае если на на отрицательном (Vin-) -2,8В, сколько будет измерено? 4,8 Вольта?
3. Каково должно быть опорное напряжение АЦП? Например, у меня Vref +2,5 В, то значения сигналов на положительном входе Vin+ ограничивается +2,5В, а на отрицательном Vin- -2,5В. Правильно?
Заранее благодарен.
a.a.ryzhov
сообщение Mar 30 2011, 16:02
rezident, все понял, спасибо.
А если Vref будет 5 Вольт. Какой допустимый уровень Vin+ и Vin-?
Сообщение отредактировал a.a.ryzhov - Mar 30 2011, 15:33
Tanya
сообщение Mar 30 2011, 16:06
Пользователь №: 12 883
Так rezident же все написал. Что же тогда Вы поняли?
- a.a.ryzhov   Вопрос по дифференциальному входу   Mar 30 2011, 12:44
- - Tanya   Цитата(a.a.ryzhov @ Mar 30 2011, 16:44) 1...   Mar 30 2011, 12:58
- - a.a.ryzhov   Не думаю, что там будут синфазные помехи в сотни в...   Mar 30 2011, 14:16
|- - Tanya   Цитата(a.a.ryzhov @ Mar 30 2011, 18:16) Н...   Mar 30 2011, 14:51
- - rezident   a.a.ryzhov, большинство ответов на ваши вопросы со...   Mar 30 2011, 14:40
- - a.a.ryzhov   Да, конечно, МК типа ATMEGA32. Используется встрое...   Mar 30 2011, 14:51
- - stells   Цитата(a.a.ryzhov @ Mar 30 2011, 16:44) 3...   Mar 30 2011, 14:58
- - rezident   В даташит в общем-то все описано. Следует только у...   Mar 30 2011, 15:24
|- - rezident   Цитата(a.a.ryzhov @ Mar 30 2011, 22:02) А...   Mar 30 2011, 16:36
- - a.a.ryzhov   Спасибо, буду разбираться.   Mar 31 2011, 03:14
- - a.a.ryzhov   С дифференциальным входом вроде разобрался. Вопро...   Apr 1 2011, 06:25
|- - Herz   Цитата(a.a.ryzhov @ Apr 1 2011, 09:25) Гд...   Apr 1 2011, 10:47
|- - nk@   Цитата(a.a.ryzhov @ Apr 1 2011, 09:25) С ...   Apr 2 2011, 19:05
- - a.a.ryzhov   Ну, например, хотя бы здесь (datasheet): Seven di...   Apr 1 2011, 12:24
- - Herz   Корявый даташит, конечно. Похоже, имеется в виду у...   Apr 1 2011, 13:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 12:20
Страница сгенерированна за 0.01308 секунд с 7
