> датчик LVDT "на коленке", как сделать?
stells
сообщение Mar 24 2011, 05:35
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
... ну то есть не совсем "на коленке", некоторые производственные возможности есть
http://www.zetms.ru/support/exploitation/vibro/dat_lvdt.php
габариты не должны превышать 15*120мм, рабочий ход 20-25мм.
вопросы:
1.параметры входного напряжения (по ссылке 3В, 3кГц) чем определяются?
2.материал внешней магнитной оболочки, ее толщина и должна ли она быть отдельной для каждой обмотки?
3.материал сердечника (ядра) и нужно ли в нем отверстие, как на рисунке?
4.расчет числа витков и количества слоев?
5.конструктивные особенности для обеспечения линейности?
6.расстояние между обмотками и толщина каркаса (вероятно правильнее говорить о геометрической пропорции по отношению к диаметру ядра)?
Oldring
сообщение Mar 24 2011, 11:07
Пользователь №: 1 874
Полпроцента при рабочем ходе 20, это десятая миллиметра. Калибровать будете под микроскопом? И во всём рабочем диапазоне температур?
На коленке, говорите?
Пишите в личку.
stells
сообщение Mar 24 2011, 11:23
есть такая штука, штангенциркуль называется, десятка ловится без микроскопа, даже без очков sm.gif
Цитата(sera_os @ Mar 24 2011, 14:18) *
Делали мы сами. Линейность паршивая получается, не зря пром. датчики так дорого стоят. wink.gif
я так понимаю, что максимальная нелинейность на краях диапазона? были ли какие-то конструктивные ухищрения для большей линеаризации?
Oldring
сообщение Mar 24 2011, 11:44
Десятка-то ловится, но для калибровки до десятки нужен инструмент более высокого класса. Например, микрометр.
Пишите в личку.
stells
сообщение Mar 24 2011, 11:49
датчик устанавливается в каверномере, это такой измеритель диаметра необсаженной скважины, перемещение датчику сообщается от рычажного механизма (соотношение плечей рычага примерно 1:10). при калибровке одеваются калибровочные кольца именно на длинные плечи
сообщение Mar 30 2011, 17:35
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
И ты еще жмотничаешь из-за $400? Да прибор небось стоит не меньше $10000
Цитата(stells @ Mar 24 2011, 14:44) *
температурный диапазон 0-50
Что-то маловато. В обычных скважинах меньше 80 не бывает, а в последнее время меньше чем на 125 градусов никому приборы не нужны. Со следующего года будет минимальное требование 150
- stells   датчик LVDT "на коленке"   Mar 24 2011, 05:35
- - Tanya   Цитата(stells @ Mar 24 2011, 08:35) 2.мат...   Mar 24 2011, 07:10
|- - stells   Цитата(Tanya @ Mar 24 2011, 10:10) Все эт...   Mar 24 2011, 07:37
|- - Tanya   Цитата(stells @ Mar 24 2011, 10:37) мне к...   Mar 24 2011, 08:46
|- - stells   Цитата(Tanya @ Mar 24 2011, 11:46) Вот ка...   Mar 24 2011, 09:35
|- - kovigor   Возможно, вам будет полезна вот эта книжечка: htt...   Mar 24 2011, 09:59
||- - stells   Цитата(kovigor @ Mar 24 2011, 12:59) Возм...   Mar 24 2011, 10:18
|- - Tanya   Цитата(stells @ Mar 24 2011, 12:35) что-т...   Mar 24 2011, 10:23
- - kovigor   Цитата(stells @ Mar 24 2011, 08:35) 3.мат...   Mar 24 2011, 09:15
|- - Tanya   Цитата(kovigor @ Mar 24 2011, 12:15) Дума...   Mar 24 2011, 09:28
|- - kovigor   Цитата(Tanya @ Mar 24 2011, 12:28) Обычно...   Mar 24 2011, 09:30
|- - Tanya   Цитата(Oldring @ Mar 24 2011, 14:07) Полп...   Mar 24 2011, 11:19
|- - Tanya   Цитата(stells @ Mar 24 2011, 14:23) А Ва...   Mar 24 2011, 11:34
||- - stells   Цитата(Tanya @ Mar 24 2011, 14:34) А Вам ...   Mar 24 2011, 11:44
||- - Oldring   Цитата(stells @ Mar 24 2011, 14:44) темпе...   Mar 24 2011, 11:57
|||- - stells   Цитата(Oldring @ Mar 24 2011, 14:57) Напр...   Mar 24 2011, 12:08
|||- - Tanya   Цитата(stells @ Mar 24 2011, 15:08) как в...   Mar 24 2011, 12:12
|||- - stells   Цитата(Tanya @ Mar 24 2011, 15:12) Но она...   Mar 24 2011, 12:49
|||- - Tanya   Цитата(stells @ Mar 24 2011, 15:49) извин...   Mar 24 2011, 13:19
|||- - stells   Цитата(Tanya @ Mar 24 2011, 16:19) Но вед...   Mar 24 2011, 13:33
|||- - ig_z   Я несколько лет назад намотал 2 обмотки на статоре...   Mar 24 2011, 17:57
|||- - stells   Цитата(ig_z @ Mar 24 2011, 20:57) Как и о...   Mar 24 2011, 18:39
|||- - ig_z   QUOTE (stells @ Mar 24 2011, 20:39) я пла...   Mar 24 2011, 20:30
|||- - Tanya   Цитата(stells @ Mar 24 2011, 21:39) я пла...   Mar 25 2011, 14:52
|||- - stells   Цитата(Tanya @ Mar 25 2011, 17:52) Это пл...   Mar 25 2011, 15:05
||||- - Tanya   Цитата(stells @ Mar 25 2011, 18:05) так н...   Mar 25 2011, 15:16
|||- - Oldring   Цитата(Tanya @ Mar 25 2011, 17:52) Можно ...   Mar 25 2011, 15:42
|||- - Tanya   Цитата(Oldring @ Mar 25 2011, 18:42) Наве...   Mar 25 2011, 16:07
|||- - Oldring   Цитата(Tanya @ Mar 25 2011, 19:07) Как мо...   Mar 25 2011, 16:23
|||- - Tanya   Цитата(Oldring @ Mar 25 2011, 19:23) Ну н...   Mar 25 2011, 16:39
||- - Tanya   Цитата(stells @ Mar 24 2011, 14:44) темпе...   Mar 24 2011, 11:59
|- - stells   Цитата(777777 @ Mar 30 2011, 21:35) И ты ...   Mar 30 2011, 18:42
- - sera_os   Делали мы сами. Линейность паршивая получается, не...   Mar 24 2011, 11:18
- - bayguzov   Вот несколько практических советов. Если нужна лин...   Mar 25 2011, 11:31
- - stells   линейный участок (1%) - 0,4 - это очень мало, при ...   Mar 25 2011, 12:58
- - sera_os   Цитата(stells @ Mar 24 2011, 14:23) я так...   Mar 25 2011, 14:18
- - bayguzov   Цитата(stells @ Mar 25 2011, 15:58) линей...   Mar 25 2011, 15:58
- - yakub_EZ   А может попытаться "хакнуть" "цифро...   Mar 25 2011, 17:37
|- - stells   Цитата(yakub_EZ @ Mar 25 2011, 20:37) А м...   Mar 25 2011, 17:47
|- - Инн   Уважаемый Stells и Коллеги! Я понимаю, что пр...   May 2 2012, 23:57
|- - stells   Цитата(Инн @ May 3 2012, 03:57) Был бы пр...   May 3 2012, 04:26
|- - Ruslan.B   Цитата(stells @ May 3 2012, 10:26) все ва...   Jul 14 2014, 12:14
|- - stells   Цитата(Ruslan.B @ Jul 14 2014, 16:14) Так...   Jul 14 2014, 13:41
- - stells   первые результаты это датчик и "измерительн...   Mar 28 2011, 08:40
|- - Tanya   Цитата(stells @ Mar 28 2011, 12:40) первы...   Mar 28 2011, 08:52
||- - stells   Цитата(Tanya @ Mar 28 2011, 12:52) Вот та...   Mar 28 2011, 08:55
||- - Tanya   Цитата(stells @ Mar 28 2011, 12:55) пока ...   Mar 28 2011, 09:14
||- - stells   Цитата(Tanya @ Mar 28 2011, 13:14) Уж луч...   Mar 28 2011, 10:02
|- - kovigor   Цитата(stells @ Mar 28 2011, 11:40) граду...   Mar 28 2011, 09:12
|- - stells   Цитата(kovigor @ Mar 28 2011, 13:12) Позд...   Mar 28 2011, 09:17
|- - kovigor   Цитата(stells @ Mar 28 2011, 12:17) по ...   Mar 28 2011, 09:55
- - bayguzov   Цитата(stells @ Mar 28 2011, 12:40) первы...   Mar 30 2011, 05:47
|- - stells   Цитата(bayguzov @ Mar 30 2011, 09:47) На ...   Mar 30 2011, 06:03
- - Designer56   отсюда http://www.reom.ru/page.php?pageId=5&to...   Apr 4 2011, 16:18
- - stells   Цитата(Designer56 @ Apr 4 2011, 20:18) от...   Apr 5 2011, 04:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 14:11
