> STM32 – вопросы – проблемы - решения.
Danis
сообщение Nov 19 2010, 18:19
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
Предлагаю в этой теме обсуждать вопросы разработчиков на STM32.
Magic Friend
Юрийюрич
сообщение Mar 30 2011, 20:55
Пользователь №: 28 618
Парочка хинтов.
Некоторое время назад пришлось поработать с STM32 с многими используемым замечательным скриптом stm32loader.py. Если в компьютере есть последовательный порт, скрипт замечательно с ним работает. Но компьютеры с таким портом уже давно редкость, приходится использовать USB-переходники (FTDI, Prolific). При использовании их заливка прошивки идёт раза в два медленнее. Дело в том, что скрипт высылает данные побайтно, а драйвер для каждого байта отправляет по USB целый блок и получает подтверждение. Оверхед налицо!
Проблема лечится в методе cmdWriteMemory: собираем весь блок (до 256 байт) данных в стринг, затем вываливаем его драйверу одним махом. Вот так:
CODE
def cmdWriteMemory(self, addr, data):
assert(len(data) <= 256)
strwr = '' #Data will be collected to this bytestring
if self.cmdGeneric(0x31):
mdebug(10, "*** Write memory command")
self.sp.write(self._encode_addr(addr))
self._wait_for_ask("0x31 address failed")
#map(lambda c: hex(ord( c )), data)
lng = (len(data)-1) & 0xFF
mdebug(10, " %s bytes to write" % [lng+1]);
strwr += chr(lng)
crc = 0xFF
for c in data:
crc = crc ^ c
strwr += chr( c )
strwr += chr(crc)
self.sp.write(strwr) #Write the whole collected bytestring
self._wait_for_ask("0x31 programming failed")
mdebug(10, " Write memory done")
else:
raise CmdException("Write memory (0x31) failed")
И ещё одна проблема наблюдалась. Скрипт открывает файл не используя бинарный режим явно, что под Windows иногда приводит к заливке прошивки неполностью.
Лечится в мэйне:
CODE
if (conf['write'] or conf['verify']):
data = map(lambda c: ord( c ), file(args[0], 'rb').read())
print 'File', args[0], ':', len(data), 'bytes'
Также порекомендую в конце скрипта включить команду на запуск программы, чтобы она сразу начинала работать без необходимости вручную выключать режим бутлодера и делать сброс:
CODE
cmd.cmdGo(0x08000000)
finally:
cmd.releaseChip()
- Danis   STM32 – вопросы – проблемы - решения.   Nov 19 2010, 18:19
- - ivainc1789   Верно ли я понял, что таймеры в STM32 могут тактир...   Nov 20 2010, 21:20
|- - AHTOXA   Цитата(ivainc1789 @ Nov 21 2010, 02:20) В...   Nov 20 2010, 22:00
- - Danis   Подборка тем по STM32: Часы на STM32 http://elect...   Nov 24 2010, 05:59
|- - Alfa   Цитата(Danis @ Nov 24 2010, 10:59) Подбор...   Nov 26 2010, 06:58
|- - Danis   Цитата(Alfa @ Nov 26 2010, 10:58) может е...   Nov 28 2010, 17:45
|- - Alfa   Цитата(Danis @ Nov 28 2010, 22:45) Может ...   Nov 29 2010, 03:53
|- - Alfa   Проблема решена. были перепутаны tms и tck ноги jt...   Dec 3 2010, 03:47
- - Serj78   Наткнулся на одну непонятную вещь в таймере общего...   Dec 4 2010, 11:43
|- - AHTOXA   Цитата(Serj78 @ Dec 4 2010, 16:43) Очевид...   Dec 4 2010, 20:44
|- - Serj78   Цитата(AHTOXA @ Dec 4 2010, 23:44) Это со...   Dec 5 2010, 10:08
|- - KnightIgor   Цитата(Serj78 @ Dec 5 2010, 11:08) ...про...   Dec 12 2010, 11:57
- - Ivan Kuznetzov   Нет ли у кого примера по работе с USB-HOST MassSto...   Dec 5 2010, 19:11
|- - AHTOXA   Их не существует в природе - похоже, что индусы из...   Dec 5 2010, 19:54
|- - 676038   Цитата(Ivan Kuznetzov @ Dec 6 2010, 04:11...   Jan 11 2011, 14:29
|- - Ivan Kuznetzov   Цитата(676038 @ Jan 11 2011, 19:29) Появи...   Jan 29 2011, 16:37
|- - SSerge   Цитата(Ivan Kuznetzov @ Jan 29 2011, 22:3...   Jan 30 2011, 07:08
- - Ivan Kuznetzov   у ST есть аппноут IAP бутлодера, я его переделал ч...   Dec 9 2010, 09:44
|- - Aleksandr Baranov   Цитата(Ivan Kuznetzov @ Dec 9 2010, 07:44...   Dec 16 2010, 13:07
- - Fktrctq   Можно и другим способом. А именно так как описано ...   Dec 19 2010, 17:25
- - plis   stm32f105 реализую USB-OTG (в режиме only-host) з...   Dec 21 2010, 15:54
- - vvs   Подбираю процессор для нового проекта. Рассматрива...   Jan 13 2011, 12:52
|- - Serj78   В STM32F103 в 64- пиновом корпусе Vref сидит жестк...   Jan 14 2011, 16:01
- - Halfback   Еще одна неприятная особенность у STM32F107 - собр...   Jan 18 2011, 10:21
- - akimych   10мкФ на резет - это не слишком ли? 0.1 всегда ста...   Jan 20 2011, 18:11
- - OVladimir   Вопрос по поводу объёма флэш памяти. Как-то раз, ...   Jan 24 2011, 09:16
|- - KnightIgor   Цитата(OVladimir @ Jan 24 2011, 10:16) Во...   Jan 24 2011, 15:41
||- - OVladimir   Цитата(KnightIgor @ Jan 24 2011, 17:41) В...   Jan 25 2011, 08:20
||- - KnightIgor   Цитата(OVladimir @ Jan 25 2011, 09:20) .....   Jan 26 2011, 15:59
|- - Serj78   Цитата(OVladimir @ Jan 24 2011, 12:16) Во...   Jan 26 2011, 19:08
|- - OVladimir   Цитата(Serj78 @ Jan 26 2011, 21:08) А как...   Jan 27 2011, 18:06
- - skripach   ЦитатаВопрос по поводу объёма флэш памяти. Обычное...   Jan 26 2011, 16:16
- - fiim   Народ, кто уже успел попробовать stm32L151-152? Бо...   Jan 28 2011, 14:27
|- - topkin   Цитата(fiim @ Jan 28 2011, 17:27) Народ, ...   Jan 30 2011, 11:32
|- - ZiB   Цитата(topkin @ Jan 30 2011, 17:32) А где...   Jan 30 2011, 14:45
|- - fiim   Цитата(topkin @ Jan 30 2011, 14:32) А где...   Jan 31 2011, 07:55
|- - demiurg_spb   Статейка для совсем начинающих: http://www.codepro...   Feb 1 2011, 09:41
- - KnightIgor   Цитата(Danis @ Nov 19 2010, 19:19) Предла...   Feb 1 2011, 15:46
- - akimych   Ну правильно, DBG различают POR и остальные резеты...   Feb 1 2011, 17:44
|- - KnightIgor   Цитата(akimych @ Feb 1 2011, 18:44) Ну пр...   Feb 1 2011, 19:30
- - akimych   ЦитатаМожет надо прочесть разок POR? Не представля...   Feb 1 2011, 22:28
|- - KnightIgor   Цитата(akimych @ Feb 1 2011, 23:28) Но во...   Feb 1 2011, 22:41
- - akimych   Потому что обычный RESET на эти регистры не влияет...   Feb 2 2011, 00:06
- - Twen   Добрый день всем. Всех с праздником. Я вот перехож...   Feb 14 2011, 11:44
|- - Aleksandr Baranov   stm32f10x_nvic.h CODE/* NVIC Init Structure defin...   Feb 14 2011, 13:53
|- - Danis   Привет спецы, интересует STM32F2XX: интерфейс подк...   Feb 20 2011, 20:38
|- - InsolentS   Не пойму, нужно ли выводить ресет на разьем SWD? И...   Mar 1 2011, 00:39
|- - e-serg   Цитата(InsolentS @ Mar 1 2011, 08:39) Не ...   Mar 1 2011, 06:29
|- - InsolentS   Цитата(e-serg @ Mar 1 2011, 11:29) Д...   Mar 1 2011, 12:25
|- - scifi   Тоже вывожу только SWCLK и SWDIO. Выводить JTAG см...   Mar 1 2011, 12:43
|- - InsolentS   Цитата(scifi @ Mar 1 2011, 17:43) Тоже вы...   Mar 1 2011, 16:24
|- - scifi   Цитата(InsolentS @ Mar 1 2011, 19:24) Я п...   Mar 1 2011, 20:06
- - topkin   Привет всем, столкнулся с такой проблемой в STM32F...   Feb 14 2011, 20:12
- - Rafael   Вернувшись к проекту через год неожиданно наткнулс...   Feb 18 2011, 11:34
- - akimych   ЦитатаПробовал VCPDriver: v1.1, v1.2, v1.3 Интерес...   Feb 19 2011, 10:23
- - akimych   Цитатаесли на пинах SWCLK и SWDIO появится определ...   Mar 2 2011, 12:10
- - Ivan Kuznetzov   привет всем! Хочу использовать одновременно IW...   Mar 2 2011, 14:32
- - Murk   Ivan Kuznetzov Дауж врятли, скорее всего вместе с ...   Mar 2 2011, 14:59
- - Ivan Kuznetzov   Проверил: если проц перевести в STOP при включенно...   Mar 2 2011, 16:12
|- - InsolentS   Кто-нибудь пробовал применить встроенный CEC интер...   Mar 3 2011, 16:26
|- - KnightIgor   Цитата(Ivan Kuznetzov @ Mar 2 2011, 17:12...   Mar 9 2011, 09:33
|- - InsolentS   Цитата(KnightIgor @ Mar 9 2011, 14:33) По...   Mar 9 2011, 13:06
- - Serj78   А кто- нибудь заморачивался написанием собственног...   Mar 10 2011, 18:09
|- - AHTOXA   stm32flash   Mar 10 2011, 18:36
- - Serj78   Спасибо! Пока не разобрался как скачать, ...   Mar 11 2011, 05:42
|- - AHTOXA   Качать там нужно исходники   Mar 11 2011, 05:48
- - Ant.   Кто-нибудь разбирался с изохронным USB? В документ...   Mar 13 2011, 20:00
|- - Danis   Цитата(Ant. @ Mar 14 2011, 00:00) Но не п...   Mar 14 2011, 07:19
- - Fry__   Подскажите - как правильно организовать работу DMA...   Mar 14 2011, 13:20
|- - Danis   Цитата(Fry__ @ Mar 14 2011, 17:20) Подска...   Mar 14 2011, 18:00
- - akimych   Цитата из даташита ЦитатаOnly the end of conversio...   Mar 14 2011, 17:42
|- - Fry__   Цитата(akimych @ Mar 14 2011, 21:42) Цита...   Mar 14 2011, 18:29
- - Danis   Возникло затруднение при выборе в IAR языка С++. Х...   Mar 22 2011, 12:19
|- - AHTOXA   extern "C" TIM2_IRQHandler() ...   Mar 22 2011, 15:51
|- - Danis   Цитата(AHTOXA @ Mar 22 2011, 19:51) exter...   Mar 23 2011, 05:22
|- - Alechin   А как-нибудь сделать обработчик членом класса можн...   Mar 25 2011, 12:10
- - akimych   ЦитатаА как-нибудь сделать обработчик членом класс...   Mar 25 2011, 13:30
|- - IgorKossak   Цитата(akimych @ Mar 25 2011, 15:30) Кто ...   Mar 25 2011, 14:46
- - akimych   ЦитатаЗамечательно работают. Естественно, какой-то...   Mar 26 2011, 00:15
|- - IgorKossak   Цитата(akimych @ Mar 26 2011, 02:15) А ка...   Mar 26 2011, 09:39
- - akimych   ЦитатаNC38 Кварцевый резонатор часовой (32.768 кГц...   Mar 26 2011, 19:24
- - uu5jkb   Добрый вечер всем. Поставил себе Keil uVision 4.20...   Mar 28 2011, 18:58
- - akimych   Цитатапытаюсь дебажить программу симулятором Не по...   Mar 28 2011, 23:20
|- - uu5jkb   Цитата(akimych @ Mar 29 2011, 02:20) Не п...   Mar 29 2011, 06:28
- - Картофель-фри   Всем привет Хотел сказать что есть такая интересн...   Mar 30 2011, 06:19
- - KSN   Помогите выйти из 3-х сосен: проц STM32F103RBT6. П...   Mar 30 2011, 07:10
|- - Danis   Цитата(KSN @ Mar 30 2011, 11:10) Помогите...   Mar 30 2011, 12:50
- - KSN   Цитата(Danis @ Mar 30 2011, 19:50) Выложи...   Mar 31 2011, 01:56
- - Mos   Интересная проблемка с реализацией USB CDC на STM3...   Mar 31 2011, 11:58
- - Sergey_vn   А кто-нибудь в курсе, когда STM обещает начать мас...   Apr 1 2011, 01:41
|- - topkin   Цитата(Sergey_vn @ Apr 1 2011, 05:41) А к...   Apr 4 2011, 09:59
- - 10199   Всем привет. Планируем использовать CORTEХ-M3 конт...   Apr 4 2011, 12:12
|- - Danis   Цитата(10199 @ Apr 4 2011, 15:12) Всем пр...   Apr 4 2011, 13:01
- - 10199   Начали разбираться с stm32 контроллером, чтобы не ...   Apr 8 2011, 05:09
- - demiurg_spb   Тоже есть вопросик про GPIO они что не предусмотре...   Apr 8 2011, 05:54
- - AHTOXA   Цитата(demiurg_spb @ Apr 8 2011, 11:54) P...   Apr 8 2011, 08:59
- - demiurg_spb   Цитата(AHTOXA @ Apr 8 2011, 12:59) Посмот...   Apr 8 2011, 09:21
- - ViKo   Цитата(demiurg_spb @ Apr 8 2011, 12:21) П...   Apr 8 2011, 09:26
- - demiurg_spb   Цитата(ViKo @ Apr 8 2011, 13:26) Проще че...   Apr 8 2011, 09:50
5 страниц V   1 2 3 > »
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:17
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
