kozuBAN
сообщение Mar 30 2011, 12:49
Пользователь №: 63 576
Нужно поставить сквозные переходы, ставлю VIA выбираю размер 0,4сверла х0,8 плочадки, перехожу на слой Botton, а там дорожки не ставятся. Почему Via не доступен в Botton??Сам новичек.Подскажите.
Uree
сообщение Mar 30 2011, 20:20
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
0.6/1.2 - это уже не переходное, это уже пад. 7-8 лет назад на рядовом украинском заводе спокойно делали 0.5/0.9мм.
Нормальное производство не рекомендует делать переходные с отверстием большим 0.4мм, площадка соответственно 0.7-0.8мм(реально макс.используемое 0.35/0.7мм), если вдруг надо большее использовать - ставьте два более мелких, три... сколько надо.
musa
сообщение Mar 31 2011, 04:41
Пользователь №: 25 668
Но с другой стороны теже производители указывают минимальный диаметр сверла 0.4-0.5мм и рекомендованный "бортик" - 0.5мм. Тоесть если платы не сильно замороченые, как в данном случае, то нет смысла делать меньше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 06:03
Страница сгенерированна за 0.01747 секунд с 7
