стратикс по цене не очень подходит (((
Понимаю, есть такое дело.
Тогда могу предложить посмотреть на Cyclone 4, там есть чипы емкостью 15 и 20 тыс ячеек с быстродействием -6 в корпусе TQFP144. Нужно прикинуть, как будет разводиться проект при такой тактовой, вполне возможно, что шансы есть. К тому же такой корпус имеет металлизироавнное "брюхо, которое припаивается к плате и обеспечивает хороший теплоотвод, на таких частотах это очень важно. Обычный TQFP корпус имеет очень слабый тепловой контакт с платой, так как висит на тонких ножках, и приходится радиатор крепить на него сверху.
В принципе, есть еще один вариант из дешевых. Берем шустрый MAXII, например EPM570GT100C3N, на него заводим сигнал от АЦП с тактовой 250 МГц, внутри чипа делаем линию задержки на 2 отсчета, децимируем каждый отвод на 2, и понижаем клок на 2 до 125 МГц. Таким образом формируем из исходного сигнала две полифазы, так как все равно делаем децимацию. Размениваем снижение клока вдвое на увеличение числа проводов в 2 раза (это еще называется сериалайзер). Скольки разрядное у Вас АЦП? Наверное 12 или 14, а будет 24 или 28 проводов - это не смертельно.
