> Покритикуйте алгоритм включения и выключения устройства на AVR
zheka
сообщение Mar 29 2011, 09:21
Пользователь №: 13 164
Господа, есть некое устройство на АТМега, управляющее TFT-дисплеем с тачпанелью и небольшим набором периферии. Подключено к автомобильному аккумулятору постоянно. А значит нужно предусмотреть включение и выкючение устройства. При всем изяществе конструкции, наличии тачпанели слишком жалко будет смотреться механический переключатель для коммутации. Хочется выключать устройство нажав виртуальную кнопку на тачпанели, а включать простым прикосновением к экрану. А посему возникла такая идея:
Контроллер управляет дисплеем через специальную плату (если кому интересно TFT-компаньон) Эта плата умеет выходить в режим пониженного потребления и понимает в нем только две команды - выход из режима пониженного энергопотребления и опрос тачпанели.
Я планирую по нажатии на виртуальную кнопку на экране переводить его в PowerDown. Затем переводть в PowerDown (именно в этот режим) и сам AVR. Как включать? Предварительно - настроить WatchDog на 1 сек и на генерацию прерывания по переполнению. В прерывании опрашивать тачпанель и если было прикосновение - можно просыпаться. Однако получается следующее - при выключении всего устройства мы его на самом деле не выключаем, а переводим в спящий режим, и при включении оказываемся на том же месте. Хотелось бы перезагрузить и контроллер. А для этого хочу попробовать следующее - если при обработке прерывания от сорожевого таймера выяснится что к тачпанели прикасались - перенастраивать таймер на сброс контроллера и более короткий период (самый короткий 16 мс). После чего ждать следующего переполнения таймера.
Пока не пробовал, идею сочинял на работе, попробую только дома.
Вопросы:
1. Довольно странный алгоритм получился - при выключении устройство на самом деле просто останавливается, а истинная его перезагрузка происходит только при включении. Хотя на самом деле ввсе выглядит благористойно (забыл сказать - в режиме PowerDown TFT компаньон не только меньше жрет, но и подсветку отключает). Может есть какие-то более адекватные истрически сложившиеся алгоритмы?
2. Есть ли какой-то иной способ программного сброса AVR? Цеплять какой-нибудь выход на RESET не предлагайте, плата сделана и детали напаяны.
3. Не происходит ли чего нехорошего с портами ввода вывода в режиме PowerDown АВР? Нужно чтобы пины оставались в том же состоянии.
Сообщение отредактировал zheka - Mar 29 2011, 09:22
aaarrr
сообщение Mar 30 2011, 10:45
Пользователь №: 1 448
Вот и попались. Логика USART'а сброшена не будет такой инициализацией. Нужно было сначала сбросить RXEN и TXEN в 0, чтобы получить то же состояние, что и после хардварного сброса. То же самое касается SPI и прочих интерфейсов.
А перед "JMP 0" нужно как минимум запретить прерывания.
А теперь представьте, что у вас в руках не мелкая AVR'ка, а достаточно приличный контроллер с десятком используемых периферийных блоков, контроллером прерываний и т.п. Тоже будете вручную выбираться из неопределенного состояния после перехода на 0? То что прощается сейчас по причине примитивности контроллера в будущем вылезет изрядными граблями. Лучше изначально использовать правильный подход.
ILYAUL
сообщение Mar 31 2011, 11:38
Пользователь №: 33 339
Не понимаю , а зачем мне логика USART , которая у меня по-сути была , если наступили условия при которых я делаю программный сброс . Ну был включён у меня передатчик и что с того - условия наступили перезапускается вся система.
Вы представьте задачку с МЕНЮ , в котором Вы можете вкл. и выкл. устройства и Вы отключили USART совсем, для новых условий задачи он Вам не нужен т.е при программном сбросе - Вы пропишите в него 000 чтобы не мешал. Я не вижу смыла записать сначала 000 USART, а затем ещё раз записать в него же необходимые числа , если преполагается использование USART
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
aaarrr
сообщение Mar 31 2011, 11:54
Только вот после "сброса" приемный регистр может содержать старые данные, и после разрешения приема вы тут же их получите. А оно надо?
С каким-нибудь SPI может быть то же самое - SPIF в "1", первый обмен будет испорчен.
Это о чем? Давайте не будем придумывать меню и другие избыточные сущности в контексте обсуждения проблемы программного сброса.
А он есть.
ILYAUL
сообщение Mar 31 2011, 12:11
Да , спасибо. Запомню
Закон Мерфи:
- zheka   Покритикуйте алгоритм включения и выключения устройства на AVR   Mar 29 2011, 09:21
- - forever_student   Цитата(zheka @ Mar 29 2011, 13:21) ... 2....   Mar 29 2011, 09:53
- - zheka   Извните, ассемблера не знаю. Пишу на С. Но даже гл...   Mar 29 2011, 10:38
|- - forever_student   Цитата(zheka @ Mar 29 2011, 14:38) Извнит...   Mar 29 2011, 10:45
|- - ILYAUL   Цитата(zheka @ Mar 29 2011, 14:38) Но даж...   Mar 29 2011, 18:27
|- - aaarrr   Цитата(ILYAUL @ Mar 29 2011, 22:27) Интер...   Mar 29 2011, 20:05
|- - ILYAUL   Цитата(aaarrr @ Mar 30 2011, 00:05) Помим...   Mar 29 2011, 20:34
|- - aaarrr   Цитата(ILYAUL @ Mar 30 2011, 00:34) Как б...   Mar 29 2011, 20:44
|- - ILYAUL   Цитата(aaarrr @ Mar 30 2011, 00:44) Скажи...   Mar 30 2011, 09:57
- - zheka   Спасибо за совет, но я все же предпочту для переза...   Mar 29 2011, 10:49
- - _Pasha   Дык все тривиально, не о чем переживать. Первый по...   Mar 29 2011, 11:28
- - SysRq   Теоретически, можно перезагрузить МК тоже. На стар...   Mar 29 2011, 15:55
- - Marian   Цитата(zheka @ Mar 29 2011, 11:21) Однако...   Mar 29 2011, 17:22
- - coolbassnik   Есть идея заставить МК ресетить самого себя железн...   Mar 29 2011, 17:30
|- - _Pasha   Цитата(coolbassnik @ Mar 29 2011, 20:30) ...   Mar 29 2011, 17:33
|- - IgorKossak   Цитата(coolbassnik @ Mar 29 2011, 20:30) ...   Mar 29 2011, 17:39
- - zombi   Цитата(zheka @ Mar 29 2011, 13:21) Предва...   Mar 29 2011, 20:24
- - Atridies   Я не сильно знаю Атмегу, но на MSP430 я делал сбро...   Mar 29 2011, 20:56
|- - forever_student   Цитата(aaarrr @ Mar 30 2011, 14:45) ...Ло...   Mar 30 2011, 11:04
||- - aaarrr   Цитата(forever_student @ Mar 30 2011, 15...   Mar 30 2011, 12:32
||- - forever_student   Цитата(aaarrr @ Mar 30 2011, 16:32) ...Вы...   Mar 30 2011, 13:22
||- - aaarrr   Цитата(forever_student @ Mar 30 2011, 17...   Mar 30 2011, 13:33
||- - forever_student   Цитата(aaarrr @ Mar 30 2011, 17:33) Возмо...   Mar 30 2011, 13:45
|- - defunct   Цитата(aaarrr @ Mar 30 2011, 12:45) Тоже ...   Mar 30 2011, 13:51
- - zheka   Господа, необходимость железного сброса продиктова...   Mar 30 2011, 15:04
- - aaarrr   Ну а собственно sleep где?   Mar 30 2011, 16:08
- - zheka   КодНу а собственно sleep где? Да уже исправил. Вс...   Mar 30 2011, 16:48
- - zheka   Так... работаю со сторожевым таймером... Господа о...   Mar 30 2011, 19:05
|- - forever_student   Цитата(zheka @ Mar 30 2011, 23:05) ...Сут...   Mar 30 2011, 20:02
- - zheka   Хм.. я обошелся вообще без флажка для WDT. В смысл...   Mar 31 2011, 12:56
|- - ILYAUL   Цитата(zheka @ Mar 31 2011, 16:56) КРоме ...   Mar 31 2011, 13:02
||- - defunct   Цитата(ILYAUL @ Mar 31 2011, 16:02) Это к...   Mar 31 2011, 16:36
||- - ILYAUL   Цитата(defunct @ Mar 31 2011, 20:36) Наве...   Mar 31 2011, 17:51
|- - zombi   Цитата(zheka @ Mar 31 2011, 16:56) КРоме ...   Mar 31 2011, 22:12
- - zheka   defunct, именно так. Дело в том, что питание будет...   Mar 31 2011, 18:04
- - ILYAUL   Может 0,5 сек опрос   Mar 31 2011, 19:30
- - zheka   Так ведь он разрешен или я чего-то не понимаю... В...   Apr 1 2011, 06:02
- - zombi   Цитата(zheka @ Apr 1 2011, 10:02) Так вед...   Apr 1 2011, 08:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 06:06
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
