> Какой таймер лучше для подсчета импульсов
IF_P
сообщение Mar 30 2011, 20:23
Пользователь №: 12 772
Измерение аналоговых сигналов производится с использованием ПНЧ. На выходе Fmax=900 kHz.
CPU - ATmega8535, кварц 7,3728 MHz.
Два варианта.
1. Использовать 16 разр T1 для подсчета импульсов, а 8 разр. T0 для формирования "ворот".
T1 вполне хватает без перезагрузок, а вот для T0 нужно ~576 перезагрузок на цикл измермения (20 mS),
т.е. каждые ~35 uS.
2. T1 для "ворот" управится за три заправки. А вот с T0 есть проблема. Для подсчета 18 тыс. импульсов нужно 70 циклов таймера. При каждом прерывании получим:
4 цикла на запись в стэк
3 цикла на переход по адресу
3 цикла на завершение текущей команды (макс. CALL 4 цикла).
В результате 10 циклов по 135 nS = 1,35 uS. За это время может приидти 1 импульс ( а может и нет).
В итоге на цикл измерения +-70 импульсов.
Многовато получается.
При работе с 8051 таких проблем не возникало. Два 16-разр. таймера без перезагрузок справлялись и со счетом и с воротами, даже при макс. частоте 24 MHz.
Я склоняюсь к варианту 1, т.к. нет потери данных. Но не знаю как повлияет частое прерывание таймера.
Пока на плате стоит ПНЧ с 8 кан. коммутатором, 16-разр. АЦП (SPI) с 8 кан. коммутатором, связь с другим CPU по шине I2C. Но планируется двойное увеличение каналов измерения.
Выполняется измерение, фильтрация, усреднение, передача на другой CPU.
Работы, вроде, не так много для такого CPU. Интерфейсы SPI и I2C аппаратные и на их работу не должно повлиять.
Но. все же, хотелось узнать ваше мнение. Кто и как поступает в таких случаях. Возможны ли подводные камни?
Сообщение отредактировал IF_P - Mar 30 2011, 20:25
zombi
сообщение Mar 30 2011, 20:56
Пользователь №: 40 106
Цитата(IF_P @ Mar 31 2011, 00:23) *
IF_P
сообщение Mar 30 2011, 22:12
Цитата(zombi @ Mar 30 2011, 22:56) *
Так плата уже спаяна.
Цитата(rx3apf @ Mar 30 2011, 22:52) *
Предполагается считать строго в "воротах", после закрытия потери импульсов допустимы ?
Да, конечно, считать только в воротах. За пределами ворот идет переключение канала, холостой цикл и измерение другого канала. Плата изготовлена и добавить логику уже нельзя. А на выходе ПНЧ уже стоит триггер ТМ2 в режиме деления на 2. Оставил со старой схемы на 8051. Там проц иногда пропускал короткие (по длительности) импульсы от ПНЧ. Приходилось формировать меандр. Но тут, в дальнейшем, я планировал триггер выбросить.
А насчет использования ICP буду сейчас думать. А то я что-то не "въехал".
Цитата(=GM= @ Mar 30 2011, 22:43) *
Ну так, используйте предделитель на 1024 для таймера0. Таймером доделите на 144, получите свои 20 мс.
Да, конечно, можно. Я вначале посмотрел на р-р TCCR, что используется либо предделитель, либо внешний вход. Я рассматривал разные варианты с таймерами и упустил из виду, что счетчик импульсов и таймер ворот это разные устройства и в одном из них можно использовать предделитель.
Так и сделаю. Большое спасибо за подсказку. Опыта работы с AVR мало.
=GM=
сообщение Mar 31 2011, 12:29
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
На здоровье.
Не знаю ваших требований к точности, но если использовать метод захвата, получите погрешность 2.5 Гц за 20 мс для 900 кГц входной частоты. Посмотрите здесь, ссылки ведут на электроникс, мне просто лениво было выковыривать их оттуда.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 01:21
Страница сгенерированна за 0.01869 секунд с 7
