> EB-500 смещение трека более 20 м ?, фото
mapic
сообщение Mar 7 2011, 14:44
Пользователь №: 28 294
Редко на устройствах с EB-500 возникает проблема - смещение трека (точек) более чем на 20 м. Например (см. скриншот) авто двигалось параллельно площади осуществило поворот и поехало далее относительно площади. На треке поворот отобразился со значительным смещением (по линейке в масштабе более 20 метров!), потом трек плавно вышел на дорогу. Трек движения в обратном направлении отобразился более менее нормально.
Условия в для приема гпс сигнала в данной части города хорошие - открытая площадь рядом нет высотных зданий (в основном 2-4 этажа), погода хорошая небо чистое. Это же подтверждают данные полученные с каждой точки со смещением - видимое количество спутников от 9 до 11, и индикатор качества GPS сигнала показал режим - "2 = Дифференциальный GPS режим, точность обычная, возможно определение местоположения" по каждой точке.
Антенна типичная активная, стояла внутри салона сразу за задним стеклом. Включение ГПС модуля стандартное (согласно даташиту). Питание 3,3 В от отдельного стабилизатора LP2985 - включение тоже стандартное на входе и выходе тантал 22 мк + керамика 1 мк. На стабилизатор подается питание от ЛитийИоного акб 3,4-4,2 В. По выводу VRTC ионистор стоит с параллельным конденсатором 0,1 мк (хотя можно было и от общего акб запитать). Конкретно в момент смещения питание от акб было на уровне 3,60-3,65 В.
Похожее смещение наблюдал на другом треке другого аналогичного устройства в другом городе Украины (за 1 тис. км.) поэтому возможность влияния внешних факторов помех и др. радиосигналов именно в этой точке думаю можно исключить. Подозрение упало на питание:
1) немножко плохо разведена плата керамика 1 мк далековато от вывода питания (это поправимо);
2) возможно плохой стабилизатор? - была идея поставить более качественный TPS73132 но в то время показался дороговат. (ПС. кто чем питает модуль?);
3) возможно просто не хватает напряжения от акб и выход стабилизатора проседает? - хотя стабилизатор Ultra-Low Dropout типичное значение 0,15-0,2 В. Но все таки по моему в вариантах без акб (с прямым питанием от импульсного стабилизатора 4,0-4,2 В) подобных смещений замечено не было!
4) немного плохо разведена дорожка на разъем антенны с поворотами (может ли этот фактор повлиять?).
And_rey
сообщение Mar 29 2011, 01:19
Пользователь №: 61 920
а ни у кого не было смещения трека более чем на 300-500 метров?
в общем заметил ситуацию при работе с данным модулем, работает вместе с sim900, Eb-500, с пассивной керамич.антеной.Ловит вроде не плохо, даже сказал бы хорошо, но где то раз в сутки, и скажу точнее примерно в одно и тоже время, где то около 23 часов(по часам GPS приемника) позиция упрыгивает на расстояние >300 метров от реальной, и держится стабильно там где то минут 20-30, потом возвращается на нормальную позицию. Может кто сталкивался? смущает то, что время прыга на такое большое расстояние всегда одинаковое... в остальное время ловит уверенно, быстро и точно
M_Z
сообщение Mar 29 2011, 05:59
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
А не может быть варианта, что объект стоит ночью возле высокого знания и прием за счет отраженных волн.
sobr
сообщение Mar 29 2011, 14:26
Пользователь №: 24 552
У меня приемники тестируются под сиденьем автомобиля (куча электроприводов, вентиляция и подогрев), сигнал только отраженный, причем несколько раз, такого нет.
M_Z
сообщение Mar 30 2011, 06:05
Из: Гродно РБ
сиденье автомобиля да сам автомобиль несравнимо меньше чем высотное здание biggrin.gif
так что это не пример.
размеры автомобиля небольшие и поэтому ошибка за счет отражений внутри авто а также огибание волной металлических частей авто создает значительно меньше ошибку чем в случае здания. ошибка возникающая за счет огибания волной препятствий, отраженной волны пропорциональна размерам препятствия, в случае огибания. а в случае отражения, пропорциональна расстоянию до препятствия от которого было отражение. в случае авто эти размеры сравнимы с метром. а в случае здания это десятки сотни метров. стоит еще отметить что ошибка возникающая зависит от расположения спутников и как правило существенно больше чем те расстояния от которых было отражение.
sobr
сообщение Apr 1 2011, 05:48
Прочитал Вот эту статью Было интересно, особенно вторая часть. Как то она сводит на нет Вашу теорию. Не находите?
M_Z
сообщение Apr 1 2011, 06:22
Из: Гродно РБ
Почитал
>>"В целом, как ни странно, кузов автомобиля не очень сильно влияет на количество видимых спутников. Антенна под лобовым стеклом видит те же спутники, что и антенна на крыше, антенна между сидениями «потеряла» всего лишь два спутника (6 и 18), "
Хотя странного тут ничего и нет. все абсолютно предсказуемо и подтверждается практикой.
так что этим Вы только подтвердили то о чем я писал. Спасибо.
Сообщение отредактировал M_Z - Apr 1 2011, 06:27
sobr
сообщение Apr 1 2011, 07:26
Цитата(M_Z @ Apr 1 2011, 12:22) *
Почитал
Пожалуйста! Но я же обратил внимание на то, что вторая часть все меняет.
M_Z
сообщение Apr 1 2011, 07:48
Из: Гродно РБ
Вторая так же подтверждает. Почитайте внимательно, и вдумайтесь в то что читаете.
>>"Однако, несмотря на то, что в установившемся режиме все три модуля показывали одинаковые результаты, был отмечен факт более медленного холодного старта для варианта расположения антенны между передними сидениями."
Да время холодного старта увеличивается по вполне понятным причинам. Но ведь речь раньше шла о точности определения координат, а по этому поводу в указанной Вами статье указано "все три модуля показывали одинаковые результаты".
Да не расстраиватесь Вы по пустякам, ну погорячились, с кем не бывает. Все имеют право на ошибку.
- mapic   EB-500 смещение трека более 20 м ?   Mar 7 2011, 14:44
- - ssokol   Цитата(mapic @ Mar 7 2011, 17:44) Редко н...   Mar 7 2011, 20:33
|- - mapic   Цитата(ssokol @ Mar 8 2011, 00:33) У меня...   Mar 7 2011, 23:48
|- - ssokol   Цитата(mapic @ Mar 8 2011, 02:48) Вроде н...   Mar 8 2011, 14:31
||- - Velund   QUOTE (ssokol @ Mar 8 2011, 17:31) ... а ...   Mar 8 2011, 18:40
||- - ssokol   Цитата(Velund @ Mar 8 2011, 21:40) Воисти...   Mar 8 2011, 19:35
|- - rx3apf   Цитата(mapic @ Mar 8 2011, 02:48) Вроде н...   Mar 8 2011, 21:41
|- - Velund   QUOTE (rx3apf @ Mar 9 2011, 00:41) А про ...   Mar 8 2011, 22:23
|- - mapic   Цитата(rx3apf @ Mar 9 2011, 01:41) Надо е...   Mar 9 2011, 00:09
|- - molecul   Цитата(mapic @ Mar 9 2011, 03:09) Про ком...   Mar 9 2011, 08:45
|- - mapic   Цитата(molecul @ Mar 9 2011, 12:45) Какая...   Mar 9 2011, 13:30
||- - ssokol   Цитата(mapic @ Mar 9 2011, 16:30) А как у...   Mar 9 2011, 13:50
||- - molecul   Цитата(mapic @ Mar 9 2011, 16:30) А как у...   Mar 10 2011, 07:03
|- - xMw   Цитата(molecul @ Mar 9 2011, 10:45) Какая...   Mar 9 2011, 16:40
|- - mapic   Цитата(molecul @ Mar 9 2011, 12:45) Какая...   Mar 11 2011, 15:03
- - Velund   "Трудно найти черную кошку в темной комнате. ...   Mar 7 2011, 20:38
- - mapic   А все таки кто как питает ЕВ-500? Насколько качест...   Mar 9 2011, 13:55
- - mapic   Что так никто ничего и не подскажет толком??   Mar 16 2011, 17:46
- - av-master   Да что там подсказывать. 20 метров для гражданског...   Mar 16 2011, 17:52
|- - sobr   Цитата(av-master @ Mar 16 2011, 23:5...   Mar 17 2011, 00:24
- - CADiLO   Не буду утверждать что это норма, но прошлым летом...   Mar 17 2011, 06:44
- - av-master   ЦитатаЭто кто Вам такое сказал? Вот вы за мной сле...   Mar 17 2011, 08:50
|- - sobr   Цитата(av-master @ Mar 17 2011, 14:5...   Mar 17 2011, 13:41
|- - mapic   Цитата(sobr @ Mar 17 2011, 17:41) Так а т...   Mar 17 2011, 15:16
|- - sobr   Цитата(mapic @ Mar 17 2011, 21:16) Кого н...   Mar 17 2011, 15:33
- - mapic   Заметил еще интересный момент - если активную гпс ...   Mar 22 2011, 08:55
|- - Transistor   Это скоре не наводки, а самовозбуждение активной а...   Mar 22 2011, 09:09
|- - Alechek   Цитата(Transistor @ Mar 22 2011, 14:09) Э...   Mar 22 2011, 09:23
|- - mapic   Цитата(Transistor @ Mar 22 2011, 13:09) Э...   Mar 22 2011, 10:06
|- - M_Z   Цитата(mapic @ Mar 22 2011, 13:06) Что де...   Mar 22 2011, 10:53
|- - mapic   Цитата(M_Z @ Mar 22 2011, 14:53) ставить ...   Mar 22 2011, 15:09
- - Иванов Андрей Николаевич   А с чего ему возбуждаться? даже если вы от активно...   Mar 22 2011, 15:25
|- - mapic   Цитата(Иванов Андрей Николаевич @ Mar 22 2011...   Mar 22 2011, 18:10
- - av-master   Иванов Андрей Ни... это Вам просто повезло. или ...   Mar 22 2011, 17:41
|- - Иванов Андрей Николаевич   Цитата(av-master @ Mar 22 2011, 19:4...   Mar 23 2011, 08:33
- - Alechek   В свое время решили проблему возбуждения путем пай...   Mar 23 2011, 06:45
- - mapic   Попробовал пассивную выносную антенну на коротком ...   Mar 24 2011, 22:09
- - av-master   Не антенна . а система в целом. т.е. ПОС от самого...   Mar 25 2011, 06:15
|- - mapic   Цитата(av-master @ Mar 25 2011, 10:1...   Mar 25 2011, 08:36
- - av-master   может и сама антенна. может несогласованая полоска...   Mar 25 2011, 10:31
|- - mapic   Цитата(av-master @ Mar 25 2011, 14:3...   Mar 25 2011, 11:16
- - Владимир О.   Пришлось возиться с готовым решением (плата и корп...   Mar 27 2011, 16:51
|- - mapic   Цитата(Владимир О. @ Mar 27 2011, 20:51) ...   Mar 28 2011, 10:41
||- - sobr   Цитата(M_Z @ Mar 30 2011, 12:05) сиденье ...   Mar 30 2011, 12:40
|||- - M_Z   Цитата(sobr @ Mar 30 2011, 15:40) Спасибо...   Mar 30 2011, 12:59
|||- - sobr   Цитата(M_Z @ Mar 30 2011, 18:59) Пожалуйс...   Mar 30 2011, 13:19
|||- - kslabs   Цитата(sobr @ Mar 30 2011, 17:19) А что с...   Apr 1 2011, 06:00
||- - sobr   Цитата(M_Z @ Apr 1 2011, 13:48) Вторая та...   Apr 1 2011, 08:05
||- - M_Z   Цитата(sobr @ Apr 1 2011, 11:05) Читать н...   Apr 1 2011, 08:17
||- - sobr   Цитата(M_Z @ Apr 1 2011, 14:17) Это Вы се...   Apr 1 2011, 08:36
|- - mapic   Цитата(And_rey @ Mar 29 2011, 05:19) а ни...   Mar 29 2011, 10:31
|- - Serj78   Цитата(mapic @ Mar 29 2011, 13:31) Да быв...   Mar 29 2011, 13:46
- - kslabs   Так и не понятно, победили смещение или нет? Есть ...   Apr 8 2011, 10:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 17:49
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
