Форсировка открывания инжектора на насыщающемся тр-ре, Чтобы инжектор заработал при большем давлении. |
Apr 1 2011, 12:09
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Есть мысль использовать обычные автомобильные инжекторы (принцип действия как у обычного реле) для впрыска сжиженного пропана. НО бензин впрыскивается при давлении 3 атм, а у пропана может быть до 16 атм. В общем при 12 вольтах открываться не будет - нужна форсировка. Если подавать 18 вольт, то уже открывается, т.к. усилие возрастает более чем в 2 раза (пропорционально квадрату тока). Вот думаю сделать простейшую схему на насыщающемся т-ре. Пока не насытится - на форсунке будет напряжение в 1.5 раза больше подведённого (18 при 12), а потом, когда инжектор откроется, тр-р насытится и на инжекторе будет 12 вольт (т.е. он не будет перегреваться, а для удержания этого хватит). Закрываться инжектор тоже будет форсированно. За счёт того, что тр-р намагнитится, он сформирует короткий импульс тока (длинный нельзя - опять откроется) помогающий закрывать форсунку (компенсирующий вихревые токи в стали). Но там нужно индуктивность считать, конечно, да это и не главное - главное, чтобы форсунка открывалась, и открывалась достаточно быстро (якорь не зависал). С тр-ми давным-давно дело не имел, поэтому может чушь сморозил. Вот и хочу услышать мнения знатоков. Схема:
Apr 1 2011, 14:06
Microwatt, вы на схеме трактор увидели? Или трансформатор не заметили?
Как форсунками управляют на дизеле, где давление 1500 атм, я знаю. Там форсировка открывания 40...100 вольт, а сопротивление обмотки менее 1-го ома. Понятно, что и тут можно подобным образом сделать. Но я про упрощённый способ, с насыщающимся трансформатором. Форсунка, рассчитанная на 3 атм, при 7 атм без каких-либо переделок работает. А если открывающий ток в 1.5 раза увеличить, то усилие возрастёт 2.25 раза (насыщения магнитной системы форсунки не будет - якорь то не втянут).
galjoen Форсировка открывания инжектора на насыщающемся тр-ре Apr 1 2011, 12:09 Microwatt Кто такой "насыщающийся тр-р"? Трансформ... Apr 1 2011, 12:39 Herz Мысль интересная, но картинка и впрямь непонятная.... Apr 1 2011, 15:53 galjoen Цитата(Herz @ Apr 1 2011, 19:53) Мысль ин... Apr 1 2011, 18:58  Herz Цитата(galjoen @ Apr 1 2011, 21:58) 3. По... Apr 1 2011, 21:43   galjoen Цитата(Herz @ Apr 2 2011, 01:43) Постоянн... Apr 2 2011, 07:41    Microwatt Цитата(galjoen @ Apr 2 2011, 10:41) А есл... Apr 2 2011, 13:20 Microwatt Источник у Вас в распоряжении какой по напряжению?... Apr 1 2011, 18:13 Herz Ну, ясно... Когда более или менее "научными д... Apr 2 2011, 10:37 Валентиныч Цитата(galjoen @ Apr 1 2011, 18:09) Есть ... Apr 2 2011, 10:58 Vasily_ Цитата(Валентиныч @ Apr 2 2011, 13:58) По... Apr 3 2011, 09:05  Валентиныч Цитата(Vasily_ @ Apr 3 2011, 15:05) Сынку... Apr 3 2011, 11:55  galjoen Цитата(Vasily_ @ Apr 3 2011, 13:05) А что... Apr 13 2011, 11:24 314 Сердечник с зазором может и сможет в таком режиме ... Apr 2 2011, 13:59 Methane Цитата(galjoen @ Apr 1 2011, 15:09) Есть ... Apr 2 2011, 14:11 Валентиныч Цитата(Methane @ Apr 2 2011, 20:11) Ниаси... Apr 2 2011, 15:14  Methane Цитата(Валентиныч @ Apr 2 2011, 18:14) НИ... Apr 2 2011, 15:24   Herz Цитата(Methane @ Apr 2 2011, 18:24) Ок. П... Apr 2 2011, 18:50    Methane Цитата(Herz @ Apr 2 2011, 21:50) Ну почем... Apr 3 2011, 04:52     Herz Цитата(Methane @ Apr 3 2011, 07:52) Именн... Apr 3 2011, 05:28   Валентиныч Цитата(Methane @ Apr 2 2011, 21:24) Совсе... Apr 3 2011, 06:41    Methane Цитата(Валентиныч @ Apr 3 2011, 09:41) Ин... Apr 3 2011, 08:39 sigmaN Фигасее!
А картиначки пакажыте??? )) Apr 4 2011, 21:18 Валентиныч Цитата(sigmaN @ Apr 5 2011, 02:18) А карт... Apr 5 2011, 10:37 sigmaN Чертежики точно не нужны. Я там ничего не пойму )
... Apr 5 2011, 14:01 Валентиныч sigmaN, чтобы не оффтопить в этой ветке, скинул ва... Apr 5 2011, 17:34
