> Передискретизация и увеличение разрядности АЦП, вопрос по реализации
Alexashka
сообщение Apr 1 2011, 10:15
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Всем добрый день!
Встала такая задача: у имеющегося 10-битного АЦП нужно повысить эффективную разрядность до 12 бит.
Структуру дельта-сигма АЦП вполне представляю, но там отсчеты фильтруются sinc-фильтром высокого порядка. А мне бы нужно попроще, с минимумом вычислений.
Прочитал эту статью Прикрепленный файл  Enhancing_ADC_resolution_by_oversampling.pdf ( 117.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 561
однако остались вопросы. Например я делаю передискретизацию в 16 раз. Т.е это означает увеличение эфф.разрядности на 2 бита. При должной фильтрации наверно так и будет. Но в статье предлогается брать сумму по группам из 16 отсчетов. Внутренний голос подсказывает, что при этом произойдет увеличение шумов в корень из 16 раз, т.е в 4 раза (если считать в LSB). Однако вес одного LSB теперь будет в 16 раз меньше (входной диапазон напряжений АЦП остался тем же, а диапазон "кодов" на выходе сумматора вырос в 16 раз). Т.е если перевести полученный с сумматора код в "вольты", то эффективный шум вроде как уменьшается в 4 раза. Так ли это и какой смысл после этого делать деление на 16 -сигнал станет чище конечно, но шумы квантования при этом возрастают?  laughing.gif
ViKo
сообщение Apr 1 2011, 10:46
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
То есть вопрос - отбрасывать ли два младших разряда, или оставить?
Вам же надо 12 разрядов. Вот их и оставьте. А поделить на 16 - значит выбросить все 4 младших. Зачем?
Alexashka
сообщение Apr 1 2011, 11:45
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Да, по идее так и должно быть, только будет ли простое сложение достаточной фильтрацией чтобы повысить разрядность?
И вот собственно что в тексте не понял:
Adding these extra samples and right-shifting the result by a factor n,
yields a result with resolution increased by n bits.
Как так, делаем правый cдвиг на n бит (деление на 2^n) и получаем сигнал с бОльшим разрешением. Разрешение насколько я понимаю это величина LSB? Если сложить 4 выборки и поделить на 4 получим простое усреднение, а LSB-то останется таким же.
И вот еще цитата:
Normal averaging will only even out signal fluctuations, while Decimation will increase the resolution.
Опять не понятно. Усреднение убирает флуктуации. Это понятно, но как прореживание увеличивает разрешение?! Или это слово resolution можно вставлять где угодно, как в русское слово из 3х букв?  biggrin.gif
vadimuzzz
сообщение Apr 1 2011, 15:27
Пользователь №: 6 988
разрешение характеризует дисперсию шума квантования.
шум квантования в первом приближении белый. делаете усреднение по N отсчетам - пропорционально уменьшаете полосу => амплитуду шума (дисперсию).
www.analog.com/static/imported-files/tutorials/MT-003.pdf
- Alexashka   Передискретизация и увеличение разрядности АЦП   Apr 1 2011, 10:15
|- - Tanya   Тема перемещена по просьбе ТС.   Apr 1 2011, 11:08
|- - hobgoblin   Цитата(Alexashka @ Apr 1 2011, 15:45) Да,...   Apr 1 2011, 13:32
||- - Alexashka   Цитата(hobgoblin @ Apr 1 2011, 17:32) Обы...   Apr 2 2011, 13:36
|- - ViKo   Цитата(Alexashka @ Apr 1 2011, 14:45) Да,...   Apr 1 2011, 13:38
- - sup-sup   Цитата(Alexashka @ Apr 1 2011, 13:15) Все...   Apr 1 2011, 18:57
|- - rezident   Цитата(sup-sup @ Apr 2 2011, 00:57) ...   Apr 1 2011, 19:05
||- - sup-sup   Цитата(rezident @ Apr 1 2011, 22:05) Дык ...   Apr 1 2011, 19:19
|- - ViKo   Цитата(sup-sup @ Apr 1 2011, 21:57) ...   Apr 2 2011, 10:16
||- - sup-sup   Цитата(ViKo @ Apr 2 2011, 13:16) А почему...   Apr 2 2011, 13:46
||- - ViKo   Цитата(sup-sup @ Apr 2 2011, 16:46) ...   Apr 2 2011, 14:22
|- - Alexashka   Цитата(sup-sup @ Apr 1 2011, 22:57) ...   Apr 2 2011, 14:15
||- - sup-sup   Цитата(Alexashka @ Apr 2 2011, 17:15) Воз...   Apr 2 2011, 16:46
||- - ViKo   Цитата(sup-sup @ Apr 2 2011, 19:46) ...   Apr 2 2011, 18:14
||- - sup-sup   Цитата(ViKo @ Apr 2 2011, 21:14) В том и ...   Apr 3 2011, 08:13
|- - Alexashka   Цитата(sup-sup @ Apr 1 2011, 22:57) ...   Apr 3 2011, 15:36
|- - sup-sup   Цитата(Alexashka @ Apr 3 2011, 18:36) Дык...   Apr 3 2011, 16:01
- - shf_05   Цитата(Alexashka @ Apr 1 2011, 16:15) Но ...   Apr 4 2011, 05:07
|- - Alexashka   Цитата(shf_05 @ Apr 4 2011, 09:07) если п...   Apr 4 2011, 10:42
|- - тау   Цитата(Alexashka @ Apr 4 2011, 14:42) Вот...   Apr 4 2011, 11:58
||- - ViKo   Цитата(тау @ Apr 4 2011, 14:58) применяйт...   Apr 4 2011, 14:55
|- - hobgoblin   ЦитатаЯ понял, т.е перед оцифровкой тогда мне нужн...   Apr 4 2011, 12:38
- - тау   Да, правильно. При этом , если ТС подгадает с длит...   Apr 4 2011, 15:05
- - Alexashka   Спасибо за наводку тау, hobgoblin, не слышал ранее...   Apr 4 2011, 18:12
|- - ViKo   Цитата(Alexashka @ Apr 4 2011, 21:12) Вот...   Apr 5 2011, 06:46
- - Alexashka   Промоделировал я "простейший CIC с прореживан...   Apr 5 2011, 10:18
|- - shf_05   Цитата(Alexashka @ Apr 5 2011, 16:18) одн...   Apr 5 2011, 10:40
|- - Alexashka   Цитата(shf_05 @ Apr 5 2011, 14:40) завал ...   Apr 5 2011, 11:36
|- - sup-sup   Цитата(Alexashka @ Apr 5 2011, 14:36) Да ...   Apr 5 2011, 14:02
|- - Alexashka   Цитата(sup-sup @ Apr 5 2011, 18:02) ...   Apr 5 2011, 17:22
|- - sup-sup   Цитата(Alexashka @ Apr 5 2011, 20:22) Иде...   Apr 5 2011, 19:51
|- - Alexashka   Цитата(sup-sup @ Apr 5 2011, 23:51) ...   Apr 5 2011, 20:13
|- - sup-sup   Цитата(Alexashka @ Apr 5 2011, 23:13) С э...   Apr 6 2011, 05:03
|- - тау   Цитата(Alexashka @ Apr 6 2011, 00:13) Пра...   Apr 6 2011, 08:02
|- - sup-sup   Еще раз обращаю внимание на то, что без внеполосно...   Apr 6 2011, 11:52
|- - Alexashka   Цитата(sup-sup @ Apr 6 2011, 15:52) ...   Apr 6 2011, 15:37
|- - alexkok   Цитата(Alexashka @ Apr 6 2011, 18:37) Т.е...   Apr 6 2011, 17:03
|- - Alexashka   Цитата(alexkok @ Apr 6 2011, 21:03) Легко...   Apr 7 2011, 05:24
|- - alexkok   Цитата(Alexashka @ Apr 7 2011, 08:24) Мож...   Apr 7 2011, 17:04
- - Дмитрий_Б   Цитата(Alexashka @ Apr 1 2011, 14:15) Вст...   Apr 5 2011, 20:33
|- - alexkok   Цитата(Дмитрий_Б @ Apr 5 2011, 23:33) При...   Apr 6 2011, 06:54
- - Alexashka   В общем попробовал все о чем говорили на модели. Ч...   Apr 7 2011, 10:39
|- - sup-sup   А зачем Вы добавляете шум в полосе?Это некорректны...   Apr 7 2011, 11:20
|- - Alexashka   Цитата(sup-sup @ Apr 7 2011, 15:20) ...   Apr 7 2011, 11:37
- - Alexashka   Вообщем при наложении треугольника A=1LSB происход...   Apr 8 2011, 06:48
|- - alexkok   Цитата(Alexashka @ Apr 8 2011, 09:48) Воо...   Apr 9 2011, 22:15
|- - Alexashka   Цитата(alexkok @ Apr 10 2011, 02:15) При ...   Apr 9 2011, 22:40
|- - alexkok   Цитата(Alexashka @ Apr 10 2011, 02:40) Эт...   Apr 10 2011, 04:41
|- - Alexashka   Цитата(alexkok @ Apr 10 2011, 08:41) Я не...   Apr 11 2011, 07:03
|- - ViKo   Цитата(Alexashka @ Apr 11 2011, 10:03) По...   Apr 11 2011, 07:24
|- - Alexashka   Цитата(ViKo @ Apr 11 2011, 11:24) 74dB эт...   Apr 11 2011, 07:53
- - ViKo   для Alexashka намекните, какой программой смотрите...   Apr 8 2011, 08:19
|- - Alexashka   Цитата(ViKo @ Apr 8 2011, 12:19) для Alex...   Apr 8 2011, 10:10
- - Александр77   Alexashka, проведи чистку почты - письма не отправ...   Apr 8 2011, 13:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 18:38
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
