> Интерпретация моделирования умножителя, Multisim NI
misyachniy
сообщение Mar 31 2011, 15:31
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
Решил промоделировать умножитель на двухзатворном полевике BF998 (Рис Mult_1.png)
Так как на номинальной чатоте - 10МГц, моделируется довольно медлено, то моделировал на частотах 1 и 1,01.
Разностная частота -10 кГц.
На выходе фильтра сигнал довольно зашумленый (Рис Mult_1_oscil.png).
Так как операционный усилитель фильтра(AD8551) имеет полосу единичного усиления до 1,5 МГц, то я подумал о том, что симулятор не корректно моделирует и взял AD8651 с частотой единичного усиления 38МГц.
На выходе фильтра (рис Mult_1_oscil_AD8651AR.png) сигнал улучшился, небольшие искажения при вершинах синусоиды.
По моим скромным знаниям аналоговой схемотехники, более низкочастотный операционник должен был "зарезать" сигналы с частотой около 1 МГц и сигнал должен быть чище чем при более высокочастотном усилителе.
Как интерпретировать результаты моделирования?
Затем я поднял частоты на входе смесителя до 10 и 10,01 МГц.
Сигнал на выходе фильтра совсем пропал (точнее упал более чем в 25 раз) (Рис Mult_1_oscil_AD8651AR_10MHz.png)
По "моей" теории сигналы 10, 10,01 и их сумма должны были подавиться фильтром, а разностная частота в 10кГц пройти через фильтр.
Я решил "помочь" симулятора и повесил параллельно стоку-истоку транзистора смесителя конденсатор 10 нанофарад.
Теперь даже на низкочастотном AD8651 (Рис Mult_1_oscil_AD8551AR_10MHz_cap.png) сигнал качественный.
Теперь вопрос: я "помог" симулятору или мои знания матчасти неудовлетворительны и конденсатор нужен обязательно? :-)
Проект в zip архиве.
Прикрепленный файл  Multiplier.zip ( 169.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
ZVA
сообщение Mar 31 2011, 22:18
Пользователь №: 9 440
ОУ здесь вообще не причем. Умножитель похоже не в режиме. добавь в исток транзистора резистор 100..200 Ом.
Должно помочь. Моделировать лень.
misyachniy
сообщение Apr 1 2011, 18:04
Из: Kyiv
То что резистор в стоке улучшает устойчивость каскада и уменьшает вероятность самовозбуждения, наверное известно многим.
Хотелесь бы получать результат моделирования максимально близким к реальности.
Варианты когда число "pi" доходит до 4 и прямой угол до 100 градусов не очень интересны.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 19:12
Страница сгенерированна за 0.01318 секунд с 7
