> msp430f5419 и msp430f1611, Полудуплекс
maxim_P
сообщение Mar 31 2011, 12:45
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 28 436
Добрый день. Стоит задача обмена данными между двумя процессорами msp430f5419 и msp430f1611 через полудплекс. msp430f1611 (далее 1611) посылает команду, а msp430f5419 (далее 5419) должен ответить. 5419 команду принимает корректно, формирует ответ, а вот уже ответа на 1611 нет. Смотрел осциллографом, импульсы ответа очень низкие по амплитуде. Не могу понять что не так.
настройки UART Для 5419:
P3DIR |= BIT4;
P3SEL = BIT4 + BIT5; // разрешаем работу USART0
UCA0CTL1 |= UCSWRST; // **Put state machine in reset**
UCA0CTL1 |= UCSSEL_1; // ACLK
UCA0BR0 = 0x03; // 9600
UCA0BR1 = 0; // 9600
UCA0MCTL = 0x06; // Modulation
UCA0CTL1 &= ~UCSWRST; // **Initialize USCI state machine**
UCA0IE |= UCRXIE; // Enable USCI_A0 RX interrupt
прием по прерыванию.
как только был принят последний байт
начинаю передавать данные:
for (n2 = 0; n2 < transmit_buf[1] + 1; n2 ++)
while (!(UCA0IFG&UCTXIFG)); // USCI_A0 TX buffer ready?
UCA0TXBUF = transmit_buf[write_rec_ptr]; // TX -> RXed character
данные передаю в прерывании по приему.
настройки UART Для 1611:
P3SEL |= (BIT4 + BIT5); // P3.4,5 = USART0 TXD/RXD
P3DIR |= BIT4;
U0CTL |= SWRST ; // RST
U0CTL &= ~SYNC ; // UART MODE
U0CTL |= CHAR; // 8-bit char, SWRST=1 1 Stop Bit
UTCTL0 |= SSEL0; // UCLK = ACLK
U0BR0 = 0x03; // 9600 from 8,0Mz
U0BR1 = 0x00;
U0MCTL = 0x06; // Modulation
UCTL0 &= ~SWRST; // Enable USART
ME1 |= UTXE0; // Enabled UART0 TXD
как только был передан последний байт
переключаемся на прием:
ME1 = URXE0; // Enabled UART0 RXD
IE1 = URXIE0;
rezident
сообщение Apr 1 2011, 18:58
Пользователь №: 3 882
Вот же блин! twak.gif В таком случае вам нужно после передачи обязательно выключать функцию пина TXD, сбрасывая соответствующие биты в регистрах P3SEL и P3DIR. А устанавливать бит 4 в P3SEL можно только на время передачи. Иначе у вас получается конфликт, когда два выхода TXD одновременно пытаются управлять общей линией передачи.
И нафига такие заморочки? Не проще ли было обычный дуплекс реализовать? Вам еще одну "лишнюю" дорожку на плате нарисовать было влом?
maxim_P
сообщение Apr 1 2011, 19:35
Из: Минск, Беларусь
Мне было бы не влом, а только в радость. Возникла необходимость замены устройства, на аналог, и это устройство "общается" с базовой платой через полудуплекс. Чтобы не менять базовую плату и программное обеспечение придется делать так.
Вообще я пробовал такой вариант чуть раньше, как только 1611 передал команду, я переключаю его на прием с помощью P3SEL, 5419 после того как принял последний байт переключается на передачу. Картина та же. Я, конечно, еще раз попробую. Получится только в понедельник. RXD можно не трогать? Кстати, в 5419 есть такой бит USLISTEN, который закорачивает RXD и TXD внутри процессора, его случайно не нужно использовать?
rezident
сообщение Apr 1 2011, 19:50
У вас классическая картина конфликта двух логических выходов. Правда это выяснилось только после "допроса" sm.gif Вы надеюсь какие-то паузы ввели в протокол для исключения этого конфликта? Т.е. один передатчик должен выключать свой выход (сбрасывать бит в P3SEL) сразу после окончания передачи, а второй подключать выход к линии (устанавливать бит в P3SEL) только после некоторой паузы. Причем начало этой паузы должно определяться либо протоколом (символом окончания пакета), либо паузой в приеме пакета данных. Хоть это и тавтология, но смысл в том, что нужна пауза после паузы приема.
Нет RXD не мешает обмену. Но желательно на линии иметь pull-up резистор, чтобы исключить ложный старт-импульс и начало приема в момент паузы, когда оба передатчика будут отключены от линии.
Нет. Этим битом можно только организовать "эхо". Зачем вам "эхо"?
- maxim_P   msp430f5419 и msp430f1611   Mar 31 2011, 12:45
- - rezident   1. Если вы пользуетесь прерываниями, то не нужно о...   Mar 31 2011, 14:26
|- - maxim_P   Цитата(rezident @ Mar 31 2011, 17:26) 1. ...   Apr 1 2011, 06:16
|- - rezident   Цитата(maxim_P @ Apr 1 2011, 12:16) 2. Не...   Apr 1 2011, 07:41
|- - maxim_P   Цитата(rezident @ Apr 1 2011, 10:41) Посл...   Apr 1 2011, 08:35
|- - rezident   Цитата(maxim_P @ Apr 1 2011, 14:35) Все п...   Apr 1 2011, 15:30
|- - maxim_P   Цитата(rezident @ Apr 1 2011, 18:30) Для ...   Apr 1 2011, 17:42
|- - rezident   Цитата(maxim_P @ Apr 1 2011, 23:42) Испол...   Apr 1 2011, 18:40
|- - maxim_P   Цитата(rezident @ Apr 1 2011, 21:40) Пояс...   Apr 1 2011, 18:49
- - maxim_P   Цитата(rezident @ Apr 1 2011, 22:50) У ва...   Apr 1 2011, 20:23
- - rezident   Цитата(maxim_P @ Apr 2 2011, 02:23) Как я...   Apr 1 2011, 21:25
- - maxim_P   Спасибо за информацию, на следующей неделе попробу...   Apr 2 2011, 07:45
- - maxim_P   Добрый день.В 1611 после передачи команды делаю за...   Apr 5 2011, 08:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 14:09
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
