> Помогите с ремонтом осциллографа С1-117/1
DimaJet
сообщение Dec 22 2010, 09:12
Пользователь №: 47 451
Осциллограф С1-117/1 со склада..не пользованый, пролежал на складе лет 20...
1. проблема с фокусировкой луча.. регулировки на панели работают но получается размытое пятно сложной формы миллиметров 4-5 в диаметре...
2. Также самопроизвольно меняется яркость от яркой до слабой...
3. Луч выглядит как прерывистый... длина отрезков оденаковая между собой, и меняется пропорциональнно установленному значению развертки.. "- - - - - - -"
4. довольно большая пауза между проходами луча... например в позиции 500мс/дел, после прохода луча, новых проход происходит секунд через 10 наверно точно не мерил..
были моменты пару раз когда осциллограф самопроизвольно начинал работать нормально, удавалось сфокусировать луч.. он становился сплошным... потом опять он самопроизвольно расплылся в пятно...
В каком блоке может быть проблема?
Burner
сообщение Dec 26 2010, 20:57
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Как раз у 117 я часто видел здоровые паузы в развертке, особенно при малом время/дел. Скважность 20 - запросто. Ессно, при этом луч почти не виден. Но не исправлял этого ни разу. Подозреваю, что хреновый задающий генератор развертки.
DimaJet
сообщение Apr 2 2011, 07:12
так и не победил до конца проблемы...
луч еле виден... яркость луча от ручки яркости не меняется никак...(дело не в резисторе)
сейчас развертка есть, фокусировка в порядке...напряжение на трубке как и положено -920В, там где 8кВ должно быть не мерил.. нечем..
как победить яркость? от чего зависит яркость луча? где копать?
VCO
сообщение Apr 2 2011, 07:49
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Может быть катод трубы окислился?
- DimaJet   Помогите с ремонтом осциллографа С1-117/1   Dec 22 2010, 09:12
- - AlDed   Цитата(DimaJet @ Dec 22 2010, 16:12) 3. Л...   Dec 22 2010, 10:03
|- - DimaJet   Цитата(AlDed @ Dec 22 2010, 16:03) скорее...   Dec 23 2010, 04:13
- - xemul   Цитата(DimaJet @ Dec 22 2010, 15:12) В ка...   Dec 22 2010, 11:02
- - kovigor   Цитата(DimaJet @ Dec 22 2010, 15:12) были...   Dec 22 2010, 11:39
- - Евгений Германович   Нет. В высоковльтнике. У Вас, возможно, плывет нап...   Dec 23 2010, 10:39
- - GAin   Учитывая срок хранения... нах-фиг все электролиты ...   Dec 23 2010, 15:46
|- - kovigor   Цитата(GAin @ Dec 23 2010, 22:46) нах-фиг...   Dec 24 2010, 06:20
- - GAin   kovigor, вот именно год выпуска 82-ой, а не 88-91,...   Dec 24 2010, 14:40
|- - DimaJet   Цитата(GAin @ Dec 24 2010, 20:40) kovigor...   Dec 26 2010, 04:40
- - Herz   Да, с проверки напряжений и следовало начать. При ...   Dec 26 2010, 06:13
|- - DimaJet   Цитата(YIG @ Apr 2 2011, 11:49) Может быт...   Apr 2 2011, 09:40
- - SNGNL   Цитата(DimaJet @ Apr 2 2011, 12:12) сейча...   Apr 2 2011, 10:01
- - kenwood   сдается где-то непропай Цитата(SNGNL @ Apr 2...   Apr 3 2011, 15:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 21:36
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
