> Вопрос по схеме с 2-мя симками
MVJ
сообщение Mar 29 2011, 10:05
Пользователь №: 21 119
Думаю попробовать схему two SIM cards access.pdf http://microchip.ua/simcom/GSM-GPRS-GPS/SIM900/AppNotes , только переключение симок контроллером. Использовал ли кто данную схему? Как ведет себя CD4053 с симками разного типа?
CADiLO
сообщение Mar 30 2011, 06:32
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
По требованию ISO для SIM карт.
5.1.3 Classes of operating conditions
This document defines three classes of operating conditions, based on the nominal supply voltage provided to the card by the interface device through VCC.
⎯ 5 V for class A.
⎯ 3 V for class B.
⎯ 1,8 V for class C.
The card shall support one or more classes. If the interface device applies a class supported by the card, then
the card shall operate as specified.
⎯ If the card supports more than one class, those classes shall be consecutive.
⎯ If the interface device offers more than one class, the order in which those classes are applied is not
within the scope of this document.
No card shall be damaged when the interface device applies a class not supported by the card (by definition, a damaged card no longer operates as specified or contains corrupt data).
Она просто не должна отвечать не на своем питании.
SWT-RUS
сообщение Mar 30 2011, 06:55
Пользователь №: 34 316
Как ни странно - отлично отвечает. Мы тоже с этой проблемой столкнулись и выяснилось что если пропустить через 4066 питание то от 1.8 вольта останется 1.6. Затем HiloNC подает на нее 3.3 (или 2.9 вольта) остается от него соответственно 2.6 и карта начинает работать. Плюнули мы на это дело и замкнули этот ключик у 4066. У нас теперь питание не переключается совсем - на две карты подано то на котором определилась текущая карта. Но в новом изделии будет стоять NLAS3899BMNTXG этого добра в Компеле достаточно. Паять ее правда непросто но наше производство обещало справиться...
PS на правах маленькой рекламы... Да простят меня..... Вчера от SAGEM письмо пришло официальное
Dear all,
HILO V2, HILONC V2 and Hilo 3G modules are now in for mass production.
MVJ
сообщение Mar 30 2011, 08:53
Цитата(SWT-RUS @ Mar 30 2011, 09:55) *
Но в новом изделии будет стоять NLAS3899BMNTXG..
А нет ли у нее аналога в более удобном (крупном) корпусе?
sensor_ua
сообщение Apr 2 2011, 14:57
Пользователь №: 4 387
Смотрю в сторону SN74CBTLV3125 http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn74cbtlv3125.pdf и SN74CBTLV3257 http://focus.ti.com/lit/ds/scds040i/scds040i.pdf
aka Vit
- MVJ   Вопрос по схеме с 2-мя симками   Mar 29 2011, 10:05
- - mapic   Цитата(MVJ @ Mar 29 2011, 14:05) Думаю по...   Mar 29 2011, 10:38
|- - =F8=   Цитата(mapic @ Mar 29 2011, 13:38) эту не...   Mar 29 2011, 12:25
|- - mapic   Цитата(=F8= @ Mar 29 2011, 16:25) ... PS ...   Mar 29 2011, 12:42
|- - MVJ   Цитата(=F8= @ Mar 29 2011, 15:25) 4053 ИМ...   Mar 29 2011, 15:41
|- - =F8=   Цитата(MVJ @ Mar 29 2011, 18:41) 4053 (3х...   Mar 29 2011, 15:52
|- - MVJ   Если симки с разным напряжением, то 4066 пожалуй о...   Mar 29 2011, 16:09
|- - =F8=   Цитата(MVJ @ Mar 29 2011, 19:09) Если сим...   Mar 30 2011, 16:14
- - Dron_Gus   А что будет если симки на разные напряжения? Сможе...   Mar 29 2011, 13:48
||- - SWT-RUS   Цитата(sensor_ua @ Apr 2 2011, 18:57) Смо...   Apr 2 2011, 17:08
||- - Romashki   Цитата(SWT-RUS @ Apr 2 2011, 19:08) ...   Apr 2 2011, 17:15
|- - MVJ   Цитата(SWT-RUS @ Mar 30 2011, 09:55)...   Mar 30 2011, 09:09
- - CADiLO   Да, для 4066 есть модификации с высоким сопротивле...   Mar 30 2011, 07:36
|- - SWT-RUS   Цитата(CADiLO @ Mar 30 2011, 11:36) Да, д...   Mar 30 2011, 08:57
- - CADiLO   Если бы так просто было, то зачем тогда было бы де...   Mar 30 2011, 09:08
|- - Alechek   Цитата(CADiLO @ Mar 30 2011, 14:08) Если ...   Mar 30 2011, 10:12
|- - SWT-RUS   Цитата(Alechek @ Mar 30 2011, 14:12) По в...   Mar 30 2011, 10:51
|- - etoja   Цитата(Alechek @ Mar 30 2011, 14:12) Вооб...   Apr 1 2011, 10:31
- - CADiLO   >>>ИМХО лучше не рисковать, тем более, чт...   Mar 31 2011, 05:03
- - Alechek   Цитата(etoja @ Apr 1 2011, 16:31) Потому ...   Apr 1 2011, 14:45
- - Romashki   Я тоже переключаюсь между симками с помощью двух т...   Apr 2 2011, 15:49
- - sensor_ua   ЦитатаПугает то что у обоих микросхем максимальное...   Apr 2 2011, 17:21
|- - SWT-RUS   Цитата(sensor_ua @ Apr 2 2011, 21:21) Не ...   Apr 2 2011, 18:42
- - sensor_ua   Цитатаа не включался после оживления модуля - ДО в...   Apr 2 2011, 19:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 01:42
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
