> Пайка модуля
Павел_Б
сообщение Jan 2 2011, 03:22
Пользователь №: 61 046
Здравствуйте.
Как лучше SIM900 запаять на плату?
Устанавливаем компонент на плату, смазываем флюсом (типа ЛТИ-120) спаиваемые части, тоненьким паяльничком аккуратненько с небольшим количеством припоя пропаиваем каждый вывод.
После пайки удаляем спиртом остатки флюса.
Вопрос - если этот флюс "затечёт" под модуль и флюс не "вымоется" - глюки обеспечены? Или есть флюс который после пайки можно совсем не смывать?
Кто как припаивает модуль?
ArtemKAD
сообщение Apr 2 2011, 17:04
Пользователь №: 18 364
Ясно понятно что протяженность gnd и плюсовых цепей на порядок больше... вот тепло и "убегает"
Это не тепло убегает, а мощности паяльника не хватает. 260 гр. может и остается внутри нагревательного элемента, но то внутри. А 260 гр. должно быть в точке пайки. И в первую очередь за это отвечает мощность. Чем она больше, тем проще паять. Естественно тут ни в коем случае не отменяется требование по ограничению температуры.
Павел_Б
сообщение Apr 3 2011, 02:31
Я сам был удивлён, какая сильная разница при пайке разных контактов модуля.
Одни контакты берёт на мах, а другой паяешь, и припой застывает прямо в точке пайки.
Пайку произвожу паяльной станцией Lukey 852D+
Не поверите. Взял старый добрый китайский паяльник. Написано 30W 220V/240V и запаял с первого раза (не считая пары залипух... ну у кого их не бывает...). rolleyes.gif
Очень стало интересно узнать - какова же мощность паяльника у паяльной станции Lukey 852D+???
Цитата(13amator @ Apr 2 2011, 21:09) *
Флюс PPD PD-223 .
типа такого http://shop.siriust.ru/product_info.php/cP...oducts_id/17384
Заправлен в щприц на 1 кубик, игла обрезана до пары сантиметров. Можно точно дозировать количество и место нанесения.
Припой любой тонкий, жало паяльника микроволна 2мм, Основную погоду делают жало и флюс. Без отмывки всё работает.
Паять по диагонали два контакта, точно выставить модуль, а после проводиться жалом с большим количеством припоя.
Микроволна сама дозирует припой.
Бесценный совет! Обязательно попробую. Только у меня вопрос по жалу. Указанный размер в 2 мм. Это диаметр жала или это диаметр высверленного отверстия в жале? Картинка в сети попалась. Такое?
Думаю что моя станция микроволну не потянет... поэтому и спрашиваю 2 миллиметра это какой размер... может из чего "сотворю".
Огромное спасибо что помогли советом!
Сообщение отредактировал Павел_Б - Apr 3 2011, 03:19
13amator
сообщение Apr 3 2011, 05:46
Из: Соловьинного края
Пользователь №: 61 102
http://www.electronshik.ru/card/smennie-zh...v-aktakom-35963
выбирай.
Неизвестно кто у кого слизал , Lukey, HAKKO, Актаком.
У меня тоже 852D+
Скорость, с которой съезжает крыша, обратно пропорциональна силе трения в мозгах.
http://www.f-tech.su/
Павел_Б
сообщение Apr 3 2011, 07:34
выбирай.
У меня тоже 852D+
Спасибо за ссылку.
Вопрос по станции. Ваша станция нормально пропаивает выводы gnd даже волной?
У меня почему-то прилипает к gnd даже простым жалом. У меня вообще зазор между торцом нагревателя и жалом около 0,8 см. Это нормально? Вы не дорабатывали паяльник у станции?
Сообщение отредактировал Павел_Б - Apr 3 2011, 07:36
13amator
сообщение Apr 3 2011, 08:36
Цитата(Павел_Б @ Apr 3 2011, 11:34) *
Спасибо за ссылку.
Ну вот, не было проблем. У меня тоже не достаёт и примерно 8мм.
Температура около 300 С , кратковременный контакт, и без проблем.
- Павел_Б   Пайка модуля   Jan 2 2011, 03:22
- - Andrey Vasilyev   Цитата(Павел_Б @ Jan 2 2011, 09:22) Вопро...   Jan 2 2011, 06:11
|- - Павел_Б   Цитата(Andrey Vasilyev @ Jan 2 2011, 10:1...   Apr 2 2011, 14:21
- - Samodelkin   Пользуюсь флюсом-гелем "ТТ". Он такого к...   Jan 2 2011, 08:29
|- - Oldring   Цитата(Samodelkin @ Jan 2 2011, 12:29) По...   Apr 3 2011, 09:42
|- - Samodelkin   Цитата(Oldring @ Apr 3 2011, 11:42) Для с...   Apr 3 2011, 09:59
|- - Oldring   Цитата(Samodelkin @ Apr 3 2011, 13:59) Не...   Apr 3 2011, 10:49
|- - Samodelkin   Цитата(Oldring @ Apr 3 2011, 12:49) А я л...   Apr 3 2011, 12:38
|- - Oldring   Цитата(Samodelkin @ Apr 3 2011, 16:38) Я ...   Apr 3 2011, 13:26
|- - Samodelkin   ТТ никогда небыл жидким. Это паста типа вазелина т...   Apr 3 2011, 13:32
|- - Oldring   Цитата(Samodelkin @ Apr 3 2011, 17:32) ТТ...   Apr 3 2011, 13:33
||- - Samodelkin   Цитата(Oldring @ Apr 3 2011, 15:33) Был. ...   Apr 3 2011, 13:38
||- - Oldring   Цитата(Samodelkin @ Apr 3 2011, 17:36) Пр...   Apr 3 2011, 13:40
||- - Samodelkin   Цитата(Oldring @ Apr 3 2011, 15:40) Объяс...   Apr 3 2011, 13:43
||- - Oldring   Цитата(Samodelkin @ Apr 3 2011, 17:43) У ...   Apr 3 2011, 14:13
||- - Samodelkin   Цитата(Oldring @ Apr 3 2011, 16:13) При 2...   Apr 3 2011, 14:16
|- - _3m   Цитата(Samodelkin @ Apr 3 2011, 17:32) ТТ...   Apr 3 2011, 18:34
|- - Oldring   Вот, кстати, современный сайт производителя этого ...   Apr 3 2011, 19:19
- - ssokol   Цитата(Павел_Б @ Jan 2 2011, 09:22) Кто к...   Jan 3 2011, 19:02
- - CADiLO   Флюс - спирт (только не аптечный) в идеале "п...   Apr 2 2011, 14:30
|- - Павел_Б   Цитата(CADiLO @ Apr 2 2011, 18:30) Флюс -...   Apr 2 2011, 14:40
- - sobr   Павел, вы злоупотребляете, как мне кажется... Цита...   Apr 2 2011, 15:18
|- - Павел_Б   Цитата(sobr @ Apr 2 2011, 19:18) Павел, в...   Apr 2 2011, 15:24
- - 13amator   Цитата(Павел_Б @ Jan 2 2011, 06:22) Здрав...   Apr 2 2011, 17:09
|- - Павел_Б   Цитата(13amator @ Apr 2 2011, 20:09) Флюс...   Jun 13 2011, 06:56
|- - 13amator   Цитата(Павел_Б @ Jun 13 2011, 10:56) Не м...   Jun 13 2011, 08:36
- - ArtemKAD   ЗЫ. Кстати, лучше найдите тонкий (0,6...0,8) припо...   Apr 2 2011, 17:10
- - av-master   в разделе по пайке уже давно обсудили этот "ф...   Apr 3 2011, 20:03
|- - ssokol   А, случайно, никто не пробовал такого зверя под на...   Apr 4 2011, 10:01
- - Peps   Не хочу Вас "пугать", но это скорее всег...   Apr 4 2011, 11:12
- - Integral   отдельные флюсы не использую, использую припой с в...   May 2 2011, 16:57
- - av-master   На РКС компонетах жала есть нормальные   May 2 2011, 17:17
- - ArtemKAD   То не жало специальное надо, а паяльник ватт на 50...   May 2 2011, 20:22
- - av-master   Даже на дешевых Люкеях паяльники по 50Вт. у мну 10...   May 3 2011, 10:45
- - ArtemKAD   ЦитатаДаже на дешевых Люкеях паяльники по 50Вт. у ...   May 3 2011, 15:46
- - Integral   ЦитатаТо не жало специальное надо, а паяльник ватт...   May 3 2011, 15:53
|- - Павел_Б   Чем заменить флюс PPD PD-223 Не могу его раздобыть   May 3 2011, 16:26
- - Integral   Кстати, паял модуль на одну серию плет где не было...   May 3 2011, 16:31
- - Integral   Цитата(Павел_Б @ May 3 2011, 19:26) Чем з...   May 3 2011, 18:22
- - ArtemKAD   Цитатада, со станциями все отлично и не в мощности...   May 3 2011, 18:28
- - Integral   я бы уточнил, все зависит от времени реакции паяль...   May 3 2011, 18:39
- - ArtemKAD   Цитатаидеальный токо в термопечках на производстве...   May 3 2011, 21:32
- - Integral   массу жала ясный перец увеличивать нельзя, так как...   May 3 2011, 21:54
- - MKdemiurg   Народ а можно ли "купать" плату с модуле...   Jul 13 2011, 19:32
- - CADiLO   >>>изопропиле + галоша пополам Моя люби...   Jul 14 2011, 06:03
|- - point5217   Цитата(CADiLO @ Jul 14 2011, 12:03) >...   Jul 14 2011, 13:07
- - MKdemiurg   Цитата(CADiLO @ Jul 14 2011, 10:03) >...   Jul 14 2011, 06:11
- - CADiLO   Так между модулем и платой как ни крути а маленька...   Jul 14 2011, 06:22
- - CADiLO   К каждой ножке GND свой "хвостик", котор...   Jul 14 2011, 13:41
- - MKdemiurg   Подскажите пожалуйста флюс для пайки sim900. С уме...   Sep 6 2011, 09:48
- - Romashki   Канифолью еще хуже будет. Лучше паять флюсом, кото...   Sep 6 2011, 10:16
- - CADiLO   >>>а лучше в ультразвуковой мойке. Ультр...   Sep 6 2011, 10:20
- - MKdemiurg   Я для облегчения промывки вообще под модулем вырез...   Sep 6 2011, 10:47
- - Romashki   МЭК или его аналоги....Это собственно и есть на гл...   Sep 6 2011, 11:01
- - MKdemiurg   Цитата(Romashki @ Sep 6 2011, 15:01) МЭК ...   Sep 6 2011, 11:24
|- - Romashki   Цитата(MKdemiurg @ Sep 6 2011, 14:24) Вро...   Sep 6 2011, 11:33
- - Владимир О.   Большинство производителей категорически запрещают...   Sep 6 2011, 12:34
- - MKdemiurg   Подскажите для промывки модуля после пайки можно и...   Oct 7 2011, 14:00
- - CADiLO   ацетон для промывки очень нежелателен, слишком агр...   Oct 7 2011, 14:50
- - MKdemiurg   Цитата(CADiLO @ Oct 7 2011, 17:50) ацетон...   Oct 7 2011, 15:39
- - нечитатель   Для зажигалок? (торгуют в разных бутылочках. и го...   Oct 7 2011, 21:44
- - MKdemiurg   Нет , для жигулей ... Для зажигалок выйдет дорож...   Oct 7 2011, 23:37
- - Basilij   Прочёл всю ветку. Оживлю чуток тему. Подскажите ес...   Jul 9 2012, 19:55
|- - sobr   Цитата(Basilij @ Jul 10 2012, 02:55) Проч...   Jul 10 2012, 02:10
- - Basilij   Цитата(sobr @ Jul 10 2012, 08:10) На боль...   Jul 10 2012, 06:28
- - ArtemKAD   1) После мывки идет этап сушки на котором крышки н...   Jul 10 2012, 07:11
- - Basilij   Цитата(ArtemKAD @ Jul 10 2012, 13:11) При...   Jul 10 2012, 07:17
- - М-Плата   Добавлю. При монтаже сборок водосмывным (а значит ...   Jul 10 2012, 08:59
- - ArtemKAD   ЦитатаПри монтаже сборок водосмывным флюсом Да, в...   Jul 10 2012, 15:24
- - Basilij   Господа ArtemKAD, М-Плата. Прочёл ваши ценные комм...   Jul 10 2012, 17:16
- - ArtemKAD   Безотмывочные это те, которые можно после пайки ос...   Jul 10 2012, 19:14
- - М-Плата   Водосмывной флюс содержит кислоту, как правило лим...   Jul 10 2012, 20:02
|- - М-Плата   Цитата(М-Плата @ Jul 10 2012, 23:02)...   Jul 11 2012, 15:31
|- - sobr   Цитата(М-Плата @ Jul 11 2012, 22:31)...   Jul 11 2012, 15:58
|- - М-Плата   Цитата(sobr @ Jul 11 2012, 18:58) здесь н...   Jul 11 2012, 17:13
- - Basilij   Да, тема может больше уже и к пайке относиться ста...   Jul 11 2012, 16:42
- - ArtemKAD   ЦитатаИ как минимум опытный образец готов. Для оп...   Jul 11 2012, 17:05
- - MKdemiurg   Возродить тему чтоли? Так всё же как мыть плату...   Sep 26 2012, 06:38
- - Integral   Так не понял, проблема в не охоте мыть мелкую парт...   Sep 26 2012, 07:57
- - MKdemiurg   Цитата(Integral @ Sep 26 2012, 10:57) Так...   Sep 26 2012, 08:02
- - Integral   По поводу SWA После мойки плата тщательно промыв...   Sep 26 2012, 08:09
- - MKdemiurg   Цитата(Integral @ Sep 26 2012, 11:09) По ...   Sep 26 2012, 08:21
- - Integral   Капец, как умудрились не промывать плату под струе...   Sep 26 2012, 08:37
- - MKdemiurg   Цитата(Integral @ Sep 26 2012, 11:37) Кап...   Sep 26 2012, 08:42
- - Basilij   Господа! В общем лучше покупать Electrolube S...   Sep 26 2012, 09:43
- - Integral   Еще раз показываю инструкцию http://www.electrolub...   Sep 26 2012, 10:04
- - Integral   Еще раз показываю инструкцию http://www.electrolub...   Sep 26 2012, 10:05
|- - Павел_Б   Нужен флюс PD-223. В сириусе нет. Поиском нашёл то...   Jul 15 2013, 04:26
- - Basilij   Да, вашу инструкцию прочёл спустя несколько минут ...   Sep 26 2012, 11:48
- - Integral   Ну поскольку средство на водной основе, то водосмы...   Sep 26 2012, 13:48
- - MKdemiurg   ПРоверил сейчас на флюсе которым паяю. interflux i...   Sep 26 2012, 15:15
- - Integral   Очень странно... Максимум паял похожим, паяльная ...   Sep 26 2012, 18:34
- - Алина   Integral, спасибки за ссылку. Там кстати написа...   Sep 30 2012, 15:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:25
Страница сгенерированна за 0.42669 секунд с 7
