Напряжение питания "сухого контакта", Физико-химическое обоснование |
Apr 2 2011, 18:14
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Цитата(Microwatt @ Apr 2 2011, 01:51)  А правильнее всего - читатйте ТУ (даташиты) и выполняйте требования. Живи по уставу - завоюешь честь и славу  Вы правы на 100%! Только проблема в том, что нет ни ТУ ни Даташит. Речь идет о системе сбора данных с трансформаторной подстанции 220/110кВ. Документация на силовое коммутационное оборудование (выключатели, разъеденители, заземляющие ножи и т.п.) отвратительная. Зачастую, в документации просто забывают указать что есть слаботочные контакты для мониторинга состояния выключателя средствами АСУ ТП. Не говоря уже о рекомендованых токах, напряжениях. Известные мне нормативные документы по поводу пропитки "дискретов" тоже хронят молчание. А проблема возникла вот из-за чего. В старых проектах пользовали контроллеры SATEC, которые имеют платы на =220В по 64 DI на плату. Сейчас требуют сделать на ABB, а у RTU560 есть плата =220В только на 16 входов, уж больно дофига таких плат надо! С территории подстанции собирается более 1000 дискретов. Как я понимаю, вопрос трансформировался в помехоустойчивость DI... Где можно почитать, чтобы сослаться можно было? 2 gte Как раз у Вас в Липецке зимой запустили ПС Северную 220кВ с SATEC'ами, на НМЛК работает.  Мир тесен!
Apr 3 2011, 08:45
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(AndreyVN @ Apr 2 2011, 21:14)  . Речь идет о системе сбора данных с трансформаторной подстанции 220/110кВ. Документация на силовое коммутационное оборудование (выключатели, разъеденители, заземляющие ножи и т.п.) отвратительная. Зачастую, в документации просто забывают указать что есть слаботочные контакты для мониторинга состояния выключателя средствами АСУ ТП. Как это говорят, "Случайно в кустах оказался рояль"? Лет 10-12 назад я участвовал в подобном проекте. 117 разнокалиберных подстанций Днепроэнерго. Приняли там 24вольта 10 или 20 мА, уже ток точно не помню. Кое-где там стояли стстемы на древнем КТС ЛИУС - система сбора на основе 580 процессора. И модули опроса контактов на 16 и 64 точки были под этим напряжением, решили в новой системе от этого не уходить. Несколько исключительно дубовых точек с проблемными контактами энергетики согласились выдать через реле-ровторитель. Исходный вопрос о "физико-химическом обосновании" просто не имеет под собой реальной основы для обсуждения, поскольку физика-химия тут неизвестны. Это материал контактов в первую очередь, их форма, агрессивность среды и т.п.. Это само по себе - предмет для многотомной НИР.
Apr 4 2011, 04:14
Из: Volgograd
Цитата(Microwatt @ Apr 3 2011, 12:45)  Как это говорят, "Случайно в кустах оказался рояль"? Лет 10-12 назад я участвовал в подобном проекте. 117 разнокалиберных подстанций Днепроэнерго. Приняли там 24вольта 10 или 20 мА, уже ток точно не помню. ...skip... Исходный вопрос о "физико-химическом обосновании" просто не имеет под собой реальной основы для обсуждения.. ...skip... Да, согласен, не тот случай, чтобы заниматься изысканиями. Только вот обосноваь напряжение питания пока не получается. А ошибка может быть довольно фатальной - ненадежная работа более 1000 сигналов. Причем, сейчас состояние подстанции наблюдается только на экранах компьютеров т.е. состояние коммутирующих элементов передается только этими сигналами. PS: Вот, самое близкое к обсуждаемой теме, что пока удалось найти: МЭК 870-3-93 Устройства и системы телемеханики. Таблица 2 - Номинальные напряжения для двоичных сигналов, Таблицы 3 Классы токов для двоичных входных сигналов.
AndreyVN Напряжение питания "сухого контакта" Apr 1 2011, 11:45 Microwatt Цитата(AndreyVN @ Apr 1 2011, 14:45) Суще... Apr 1 2011, 12:50 MaslovVG Цитата(Microwatt @ Apr 1 2011, 15:50) Это... Apr 1 2011, 14:14  gte Цитата(MaslovVG @ Apr 1 2011, 18:14) Конт... Apr 1 2011, 19:16 i-mir Вопрос затрагивает на самом еще одну, более важную... Apr 1 2011, 13:55  ZVA Цитата(AndreyVN @ Apr 2 2011, 21:14) А пр... Apr 3 2011, 05:09 НЕХ Так 220 Вольт постоянного напряжения используется ... Apr 3 2011, 07:52 ZVA Цитата(НЕХ @ Apr 3 2011, 10:52) Так 220 В... Apr 3 2011, 11:39 i-mir Другими словами задачу можно сформулировать так:
М... Apr 4 2011, 05:57 AndreyVN Цитата(i-mir @ Apr 4 2011, 09:57) Др... Apr 4 2011, 08:17 firstvald Это все теория. На практике как только один раз .... Apr 4 2011, 06:21 syoma Интересная проблемма. Я работаю сейчас в одной фир... Apr 4 2011, 07:30 syoma Пока коллеги мне написали один ответ, без ссылок н... Apr 4 2011, 08:44 rezident Цитата(syoma @ Apr 4 2011, 14:44) Более в... Apr 4 2011, 09:48 AndreyVN Цитата(syoma @ Apr 4 2011, 12:44) Пока ко... Apr 4 2011, 10:21 Microwatt Цитата(syoma @ Apr 4 2011, 11:44) Пока ко... Apr 4 2011, 12:25  syoma Цитата(Microwatt @ Apr 4 2011, 14:25) ... Apr 4 2011, 14:34   Microwatt Цитата(syoma @ Apr 4 2011, 17:34) В теори... Apr 4 2011, 15:41 AlexandrY Цитата(syoma @ Apr 4 2011, 11:44) ... мог... Apr 4 2011, 14:12 i-mir Цитата(AndreyVN @ Apr 4 2011, 12:17) Вопр... Apr 4 2011, 19:29 Microwatt Цитата(i-mir @ Apr 4 2011, 22:29) А ... Apr 4 2011, 21:20 AndreyVN Цитата(i-mir @ Apr 4 2011, 23:29) Ес... Apr 5 2011, 04:20 i-mir Ув. AndreyVN поясните логику рассуждений:
С одно... Apr 5 2011, 17:04 Microwatt Цитата(i-mir @ Apr 5 2011, 20:04) Ув... Apr 5 2011, 17:51 AndreyVN Цитата(i-mir @ Apr 5 2011, 21:04) Ув... Apr 6 2011, 04:08  gte Цитата(AndreyVN @ Apr 6 2011, 08:08) Мы е... Apr 7 2011, 17:37   AndreyVN Перелопатил ворох литературы, вот более-менее четк... Apr 11 2011, 05:44    gte Цитата(AndreyVN @ Apr 11 2011, 09:44) ГОС... Apr 11 2011, 08:25     dac как показала практика (телемеханика энергосистем) ... Apr 20 2011, 07:46 i-mir Мы затррониули комплексную проблему, которая прису... Apr 5 2011, 19:21 @Ark ... Apr 5 2011, 20:04 i-mir Испытания в любом случае должны быть - неважно как... Apr 6 2011, 06:10 AndreyVN Для расчета влияний индуктивной помехи требуется п... Apr 6 2011, 08:14 НЕХ электромагнитная обстановка на подстанции напряжен... Apr 6 2011, 08:03 emt375 Цитата(AndreyVN @ Apr 1 2011, 14:45) Сраз... Jul 18 2011, 05:14
