Напряжение питания "сухого контакта", Физико-химическое обоснование |
Apr 4 2011, 08:44
Пользователь №: 25 368
Пока коллеги мне написали один ответ, без ссылок на стандарты. И он более относится к противоположному вопросу: Зачем требуется повышенное напряжение для питания этих цепей? Ответы следующие: 1. Дистанция от шкафов АСУ до наружного оборудования бывает достаточно длинной и таким образом падение напряжения изза кабеля бывает существенным. 2. Пункт 1 возникает из-за того, что надо использовать реле для гальванической развязки - уровень изоляции промышленных ПЛК обычно не более 500В(ИМХО), а по стандарту на подстанции, должно быть не менее 1500В. 3. Внешние контакты могут быть грязные и высокое напряжение более вероятнее их пробъет. Кстати, так как эти вещи относятся к защите персонала(от киловольт, а не от 220В. 220В - просто шутка по сравнению с ними), могу привести пример из лифтов. Там используются цепи безопасности - последовательное включение различных контактов, которые разрывают цепи питания контакторов двигателя. Так вот там ушли от 24В к 110В и даже к 220В, так как цепь длинная(питание обмотки контакторов) и еще 24В не всегда пробивают пыль - надежность страдает. 4. Ну и ессно ЕМС - помехи и т.д. Более высокое напряжение всегда лучше.
Конечно для Вас ничего нового. Но судя по обстановке и опыту мировых фирм я бы остановился на 110В. 24В однозначно слабовато.
Apr 4 2011, 10:21
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Цитата(syoma @ Apr 4 2011, 12:44)  Пока коллеги мне написали один ответ, без ссылок на стандарты. И он более относится к противоположному вопросу: Зачем требуется повышенное напряжение для питания этих цепей? Ответы следующие: 1. Дистанция от шкафов АСУ до наружного оборудования бывает достаточно длинной и таким образом падение напряжения изза кабеля бывает существенным. 2. Пункт 1 возникает из-за того, что надо использовать реле для гальванической развязки - уровень изоляции промышленных ПЛК обычно не более 500В(ИМХО), а по стандарту на подстанции, должно быть не менее 1500В. 3. Внешние контакты могут быть грязные и высокое напряжение более вероятнее их пробъет. Кстати, так как эти вещи относятся к защите персонала(от киловольт, а не от 220В. 220В - просто шутка по сравнению с ними), могу привести пример из лифтов. Там используются цепи безопасности - последовательное включение различных контактов, которые разрывают цепи питания контакторов двигателя. Так вот там ушли от 24В к 110В и даже к 220В, так как цепь длинная(питание обмотки контакторов) и еще 24В не всегда пробивают пыль - надежность страдает. 4. Ну и ессно ЕМС - помехи и т.д. Более высокое напряжение всегда лучше.
Конечно для Вас ничего нового. Но судя по обстановке и опыту мировых фирм я бы остановился на 110В. 24В однозначно слабовато. Ну как же ничего! Чужой опыт позволяет избежать ошибок! Добавлю только, что защиту от импульсных помех можно сделать и на 24В, например, у Феникс-контакт есть решение в виде клемм с встрроенной защитой. То есть эту проблему можно вынести за контроллер.
AndreyVN Напряжение питания "сухого контакта" Apr 1 2011, 11:45 Microwatt Цитата(AndreyVN @ Apr 1 2011, 14:45) Суще... Apr 1 2011, 12:50 MaslovVG Цитата(Microwatt @ Apr 1 2011, 15:50) Это... Apr 1 2011, 14:14  gte Цитата(MaslovVG @ Apr 1 2011, 18:14) Конт... Apr 1 2011, 19:16 i-mir Вопрос затрагивает на самом еще одну, более важную... Apr 1 2011, 13:55 Microwatt Да. если взять схему какой-нить подстанции, то та... Apr 1 2011, 21:51 AndreyVN Цитата(Microwatt @ Apr 2 2011, 01:51) А п... Apr 2 2011, 18:14  ZVA Цитата(AndreyVN @ Apr 2 2011, 21:14) А пр... Apr 3 2011, 05:09  Microwatt Цитата(AndreyVN @ Apr 2 2011, 21:14) . Ре... Apr 3 2011, 08:45   AndreyVN Цитата(Microwatt @ Apr 3 2011, 12:45) Как... Apr 4 2011, 04:14 НЕХ Так 220 Вольт постоянного напряжения используется ... Apr 3 2011, 07:52 ZVA Цитата(НЕХ @ Apr 3 2011, 10:52) Так 220 В... Apr 3 2011, 11:39 i-mir Другими словами задачу можно сформулировать так:
М... Apr 4 2011, 05:57 AndreyVN Цитата(i-mir @ Apr 4 2011, 09:57) Др... Apr 4 2011, 08:17 firstvald Это все теория. На практике как только один раз .... Apr 4 2011, 06:21 syoma Интересная проблемма. Я работаю сейчас в одной фир... Apr 4 2011, 07:30 rezident Цитата(syoma @ Apr 4 2011, 14:44) Более в... Apr 4 2011, 09:48 Microwatt Цитата(syoma @ Apr 4 2011, 11:44) Пока ко... Apr 4 2011, 12:25  syoma Цитата(Microwatt @ Apr 4 2011, 14:25) ... Apr 4 2011, 14:34   Microwatt Цитата(syoma @ Apr 4 2011, 17:34) В теори... Apr 4 2011, 15:41 AlexandrY Цитата(syoma @ Apr 4 2011, 11:44) ... мог... Apr 4 2011, 14:12 i-mir Цитата(AndreyVN @ Apr 4 2011, 12:17) Вопр... Apr 4 2011, 19:29 Microwatt Цитата(i-mir @ Apr 4 2011, 22:29) А ... Apr 4 2011, 21:20 AndreyVN Цитата(i-mir @ Apr 4 2011, 23:29) Ес... Apr 5 2011, 04:20 i-mir Ув. AndreyVN поясните логику рассуждений:
С одно... Apr 5 2011, 17:04 Microwatt Цитата(i-mir @ Apr 5 2011, 20:04) Ув... Apr 5 2011, 17:51 AndreyVN Цитата(i-mir @ Apr 5 2011, 21:04) Ув... Apr 6 2011, 04:08  gte Цитата(AndreyVN @ Apr 6 2011, 08:08) Мы е... Apr 7 2011, 17:37   AndreyVN Перелопатил ворох литературы, вот более-менее четк... Apr 11 2011, 05:44    gte Цитата(AndreyVN @ Apr 11 2011, 09:44) ГОС... Apr 11 2011, 08:25     dac как показала практика (телемеханика энергосистем) ... Apr 20 2011, 07:46 i-mir Мы затррониули комплексную проблему, которая прису... Apr 5 2011, 19:21 @Ark ... Apr 5 2011, 20:04 i-mir Испытания в любом случае должны быть - неважно как... Apr 6 2011, 06:10 AndreyVN Для расчета влияний индуктивной помехи требуется п... Apr 6 2011, 08:14 НЕХ электромагнитная обстановка на подстанции напряжен... Apr 6 2011, 08:03 emt375 Цитата(AndreyVN @ Apr 1 2011, 14:45) Сраз... Jul 18 2011, 05:14
