> Интерпретация моделирования умножителя, Multisim NI
misyachniy
сообщение Mar 31 2011, 15:31
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
Решил промоделировать умножитель на двухзатворном полевике BF998 (Рис Mult_1.png)
Так как на номинальной чатоте - 10МГц, моделируется довольно медлено, то моделировал на частотах 1 и 1,01.
Разностная частота -10 кГц.
На выходе фильтра сигнал довольно зашумленый (Рис Mult_1_oscil.png).
Так как операционный усилитель фильтра(AD8551) имеет полосу единичного усиления до 1,5 МГц, то я подумал о том, что симулятор не корректно моделирует и взял AD8651 с частотой единичного усиления 38МГц.
На выходе фильтра (рис Mult_1_oscil_AD8651AR.png) сигнал улучшился, небольшие искажения при вершинах синусоиды.
По моим скромным знаниям аналоговой схемотехники, более низкочастотный операционник должен был "зарезать" сигналы с частотой около 1 МГц и сигнал должен быть чище чем при более высокочастотном усилителе.
Как интерпретировать результаты моделирования?
Затем я поднял частоты на входе смесителя до 10 и 10,01 МГц.
Сигнал на выходе фильтра совсем пропал (точнее упал более чем в 25 раз) (Рис Mult_1_oscil_AD8651AR_10MHz.png)
По "моей" теории сигналы 10, 10,01 и их сумма должны были подавиться фильтром, а разностная частота в 10кГц пройти через фильтр.
Я решил "помочь" симулятора и повесил параллельно стоку-истоку транзистора смесителя конденсатор 10 нанофарад.
Теперь даже на низкочастотном AD8651 (Рис Mult_1_oscil_AD8551AR_10MHz_cap.png) сигнал качественный.
Теперь вопрос: я "помог" симулятору или мои знания матчасти неудовлетворительны и конденсатор нужен обязательно? :-)
Проект в zip архиве.
Прикрепленный файл  Multiplier.zip ( 169.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
ZVA
сообщение Mar 31 2011, 22:18
Пользователь №: 9 440
ОУ здесь вообще не причем. Умножитель похоже не в режиме. добавь в исток транзистора резистор 100..200 Ом.
Должно помочь. Моделировать лень.
misyachniy
сообщение Apr 1 2011, 18:04
Из: Kyiv
То что резистор в стоке улучшает устойчивость каскада и уменьшает вероятность самовозбуждения, наверное известно многим.
Хотелесь бы получать результат моделирования максимально близким к реальности.
Варианты когда число "pi" доходит до 4 и прямой угол до 100 градусов не очень интересны.
ZVA
сообщение Apr 1 2011, 23:24
А это к чему?
Это определить можете только Вы. Для этого нужно знать, перед началом моделирования, какой должен быть результат. rolleyes.gif
Я пользуюсь 10 Multisim, Вашу модель запустить естественно не могу. А для десятого все работает.
Результаты:
misyachniy
сообщение Apr 4 2011, 15:21
Из: Kyiv
В вашей схеме R12, C12 выполняют роль LPF перед активным фильтром. У меня тоже моделирует хорошо.
Резистор в цепи стока не принципиален.
В принципе есть две разные схемы которые моделируются в "разных" версиях - значит результат на практике будет :-)
Можно считать вопрос в этом узле закрытым.
Цитата(Herz @ Apr 2 2011, 13:02) *
Да, разочаровывает NI... А ведь очень солидная фирма. У меня тоже 10-й, пользуюсь им крайне редко по причине убогости библиотек и некоторых багов.
Причём, от версии к версии ситуация не улучшается абсолютно. Что они там апгрейдят? cranky.gif И стоит же солидно так.
Вот интересно, в 11-ом библиотека не стала получше? Или только на словах:
На сколько библиотека стала получше не знаю, но BF998 и BF908 которых не было в 9-ой версии в 11-ой есть.
По поводу библиотек у меня вопрос тоже есть.
Я хотел промоделировать повышающий стабилизатор напряжения с 5 до 9 вольт.
С транзисторами которые есть в базе симулятора моделировалась схема неплохо.
Я пробовал IRL510 и 2N7002.
Я решил попробовать IRLML2402.
Взял с сайта IRF модель и заменил в транзисторе 2N7002.
Когда подставил в схему созданый мною транзистор - схема перестала работать совсем.
Решил упростить задачу - собрал инвертор.
Тоже не корректно моделирует (рис IRLML2402.png).
То ли некорректно присоединил модель, то ли требуется другая версия модели?
Модель и документацию на тразистор выкладываю в архиве.
Прикрепленный файл  spice_IRLML2402.zip ( 189.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 02:39
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
