Определение координат по сотам, По участвуйте |
Apr 3 2011, 05:13
Пользователь №: 24 552
Вобщем тема сама по себе не нова. Определить координаты по четырем параметрам (MNC, MCC, LAC, CID) не проблема. Но вот только точность плюс-минус три трамвайные остановки в городе и несколько км за городом. Озадачился повышением точности определения. Точность можно попробовать поднять за счет использовании в расчетах не одной, а 5 - 6 сот. Но при этом необходимо использовать пять параметров каждой соты: MNC, MCC, LAC, CID, TA. Кому не в лом, запросите у своего модуля эти пять параметров для нескольких сот в одном месте. И выложите в этой теме. Может и получиться сделать подобный ресурс.
Apr 5 2011, 06:34
Из: СПБ
Пользователь №: 60 836
Цитата(Harbinger @ Apr 5 2011, 06:32)  В условиях городской застройки TA в комплексе с RSSI дадут картинку именно с точностью до трамвайной остановки. Harbinger, На каких модулях пробовал? Подозреваю на сименсе? Народ, похоже из вас никто не учитывает то, что TA не обновляется, если не происходит звонка или смс, к сожалению ТОЧНЫЙ расчет TA с привязанной БС происходит при исходящем вызове или SMS. Поэтому и алгоритм для стационарного режима должен быть такой: перескочили на БС - сделали звонок самому себе же - получили TA и RSSI - перескочили на следующую БС - снова звонок - получили TA и RSSI т.п. А без инициализации обмена с БС, что там за ТА покажет ХЗ.. у меня в стационарном режиме по точности получается +-двор (~100-150м). причем что интересно, наибольшая погрешность всегда получается в одном и том же направлении ... и это не москва и не питер, где вышек как грязи понатыкано. видит 4 базы. 3 в ближней зоне и одна далеко.... правда нет и высоко стоящих построек (максимум два этажа), т.е. я подозреваю многолучевое распространение не так сильно влияет...
Apr 5 2011, 07:30
Цитата(AlexandrY @ Apr 5 2011, 13:21)  А что такое TA? И что такое RSSI? А то тут похоже идет просто спекуляция на незнании физического смысла терминов. Я понимаю это така: Код Timing Advance, TA — параметр компенсации времени прохождения сигнала от телефона до БС. Фактически означает расстояние до БС. Чтобы получить это расстояние, надо умножить значение TA на 547 метров. Актуальное состояние поддерживается только во время разговора, при сигнализации также обновляется, но может иметь некоторую погрешность. RxLev, уровень сигнала — уровень принимаемого по данному каналу радиосигнала на входе в приёмник телефона. Измеряется в «децибеллах к милливатту» (dBm). Рассчитывается по формуле RxLev = 10lg Rx(мВт)/1 мВт. Так как мощность принимаемого сигнала значительно меньше 1 мВт, получившеся значение отрицательно. Причём чем оно численно меньше, тем сигнал лучше. В сотовых сетях стандарта GSM мощность принимаемого сигнала колеблется в пределах примерно −35 dBm — −111 dBm. Источник
sobr Определение координат по сотам Apr 3 2011, 05:13 follow_me Цитата(sobr @ Apr 3 2011, 07:13) Вобщем т... Apr 3 2011, 14:30 sobr Цитата(follow_me @ Apr 3 2011, 20:30) я б... Apr 4 2011, 02:04 alx125 Цитата(follow_me @ Apr 3 2011, 17:30) я б... Apr 4 2011, 07:37  Telit Sobr,
Кстати в курсе, что реальный TA можно полу... Apr 4 2011, 10:03   sobr Цитата(Telit @ Apr 4 2011, 16:03) Кстати ... Apr 4 2011, 10:08    Telit Цитата(sobr @ Apr 4 2011, 14:08) Да, в ку... Apr 4 2011, 10:25     sobr Цитата(Telit @ Apr 4 2011, 16:25) И какие... Apr 4 2011, 10:46      Telit Цитата(sobr @ Apr 4 2011, 14:46) КодAT+CC... Apr 4 2011, 11:01       sobr Цитата(Telit @ Apr 4 2011, 17:01) AT+CCED... Apr 4 2011, 11:09        Telit Цитата(sobr @ Apr 4 2011, 15:09) Смотрю ж... Apr 4 2011, 11:20         sobr Цитата(Telit @ Apr 4 2011, 17:20) все пра... Apr 4 2011, 11:25          Telit Цитата(sobr @ Apr 4 2011, 15:25) Блин... ... Apr 4 2011, 11:33           sobr Цитата(Telit @ Apr 4 2011, 17:33) я говор... Apr 4 2011, 11:49   alx125 Цитата(Telit @ Apr 4 2011, 13:03) Sobr,
... Apr 5 2011, 01:09 Dron_Gus Даже SIM300 в статике показывал ID'шники 5-6 б... Apr 4 2011, 11:54 sobr Цитата(Dron_Gus @ Apr 4 2011, 17:54) Даже... Apr 4 2011, 11:58 ArtemKAD Речь не о ID-шниках видимых БС а о задержке сигнал... Apr 4 2011, 14:57 sobr Цитата(ArtemKAD @ Apr 4 2011, 20:57) Речь... Apr 4 2011, 15:20 ArtemKAD ЦитатаАртем, ты это кому?
Не тебе, естественно и ... Apr 4 2011, 15:28 sobr Цитата(ArtemKAD @ Apr 4 2011, 21:28) Не т... Apr 4 2011, 15:53  sobr Цитата(Telit @ Apr 5 2011, 12:34) у меня ... Apr 5 2011, 06:42    alx125 Цитата(sobr @ Apr 5 2011, 10:30) Я понима... Apr 5 2011, 09:17     sobr Цитата(alx125 @ Apr 5 2011, 15:17) Основн... Apr 5 2011, 09:29 sobr Что то мне начинает подсказывать, что TA и RSSI в ... Apr 5 2011, 06:20 Telit Цитата(sobr @ Apr 5 2011, 10:20) Что то м... Apr 5 2011, 06:47  sobr Цитата(Telit @ Apr 5 2011, 12:47) кому не... Apr 5 2011, 06:50 CADiLO Задачу про кошку которая должна не слышать банку п... Apr 5 2011, 08:54 sobr Цитата(CADiLO @ Apr 5 2011, 14:54) Получе... Apr 5 2011, 09:08  alx125 Цитата(sobr @ Apr 5 2011, 12:08) Да вопро... Apr 5 2011, 09:59   sobr Цитата(alx125 @ Apr 5 2011, 15:59) Как я ... Apr 5 2011, 10:04    Lehin_05 Цитата(sobr @ Apr 5 2011, 14:04) Ну знает... Apr 5 2011, 10:46     sobr Цитата(Lehin_05 @ Apr 5 2011, 16:46) В се... Apr 5 2011, 10:58      Lehin_05 Цитата(sobr @ Apr 5 2011, 14:58) А как Вы... Apr 5 2011, 11:01       sobr Цитата(Lehin_05 @ Apr 5 2011, 17:01) Забы... Apr 5 2011, 11:04    Telit Цитата(sobr @ Apr 5 2011, 14:04) Блин... ... Apr 5 2011, 10:53 CADiLO А дальше метод триангуляции. Нужны координаты сот
... Apr 5 2011, 09:31 sobr Цитата(CADiLO @ Apr 5 2011, 15:31) А даль... Apr 5 2011, 09:50 Lehin_05 AT+CENG для SIM300 Apr 5 2011, 11:07 sobr Цитата(Lehin_05 @ Apr 5 2011, 17:07) AT+C... Apr 5 2011, 11:12  Lehin_05 Цитата(sobr @ Apr 5 2011, 15:12) Поймите,... Apr 5 2011, 11:19   sobr Цитата(Lehin_05 @ Apr 5 2011, 17:19) И за... Apr 5 2011, 12:08    Lehin_05 Цитата(sobr @ Apr 5 2011, 16:08) Я и не к... Apr 6 2011, 05:35     sobr Цитата(Lehin_05 @ Apr 6 2011, 11:35) в пр... Apr 6 2011, 08:38      Lehin_05 Цитата(sobr @ Apr 6 2011, 12:38) Прочитай... Apr 6 2011, 09:38       sobr Цитата(Lehin_05 @ Apr 6 2011, 15:38) Посл... Apr 6 2011, 10:01       sobr Цитата(Lehin_05 @ Apr 6 2011, 15:38) для ... Apr 6 2011, 13:24        Lehin_05 Цитата(sobr @ Apr 6 2011, 17:24) А ТА в к... Apr 6 2011, 13:32         sobr Цитата(Lehin_05 @ Apr 6 2011, 19:32) Хм..... Apr 6 2011, 13:48          CupuyC Кстати, у Quectel М10 есть встроенная функция опре... Apr 6 2011, 14:17           sobr Цитата(CupuyC @ Apr 6 2011, 20:17) Кстати... Apr 6 2011, 14:32            CupuyC Цитата(sobr @ Apr 6 2011, 17:32) Ух ты...... Apr 6 2011, 14:37            kovz Цитата(sobr @ Apr 6 2011, 17:32) Ух ты...... Apr 7 2011, 07:22             Telit Цитата(kovz @ Apr 7 2011, 11:22) Всё до у... Apr 7 2011, 07:35              kovz Цитата(Telit @ Apr 7 2011, 10:35) Уверен ... Apr 7 2011, 07:53               sobr Цитата(kovz @ Apr 7 2011, 13:53) Зря так ... Apr 7 2011, 11:03              AlexandrY Цитата(Telit @ Apr 7 2011, 10:35) И Cadil... Apr 7 2011, 07:59               Velund QUOTE (AlexandrY @ Apr 7 2011, 11:59) Отк... Apr 8 2011, 21:57              sobr Цитата(Telit @ Apr 7 2011, 13:35) мы то г... Apr 8 2011, 15:36               Telit Цитата(sobr @ Apr 8 2011, 19:36) Не обобщ... Apr 8 2011, 19:04                sobr Цитата(Telit @ Apr 9 2011, 01:04) o чем ... Apr 9 2011, 02:51                 Velund QUOTE (sobr @ Apr 9 2011, 06:51) угадал в... Apr 9 2011, 04:07        Frolov Kirill Цитата(sobr @ Apr 6 2011, 16:24) А ТА в к... Apr 6 2011, 14:51  Telit Цитата(sobr @ Apr 5 2011, 15:12) Поймите,... Apr 5 2011, 11:21 CADiLO >>>>ТАК ИМЕННО ДЛЯ НЕПОДВИЖНОГО И НУЖН... Apr 5 2011, 11:20 CADiLO Ну иногда можна и улыбнуться.... Apr 6 2011, 09:13 sobr Цитата(CADiLO @ Apr 6 2011, 15:13)
Ну и... Apr 6 2011, 09:35 CADiLO Попугаи не описаны, должны соответствовать вообщет... Apr 6 2011, 13:56 sobr Цитата(CADiLO @ Apr 6 2011, 19:56) Попуга... Apr 6 2011, 14:02 CADiLO Кстати - а обязана ли сота отдавать все значения..... Apr 6 2011, 14:07 CADiLO А саму команду назвать ? Apr 6 2011, 14:25 CADiLO у меня 1137B08SIM900M64_ST
эта же строка есть и у... Apr 6 2011, 14:58 Владимир О. Я бы предположил, что у клиента, обещающего примен... Apr 6 2011, 18:11 CADiLO Нет, он использует один GL865. Переубеждать я его... Apr 7 2011, 06:15 Telit Цитата(CADiLO @ Apr 7 2011, 10:15) Нет, о... Apr 7 2011, 06:25 CADiLO Со статикой согласен, тут вопрос что он в движении... Apr 7 2011, 06:38 AlexandrY Цитата(CADiLO @ Apr 7 2011, 09:38) Пусть ... Apr 7 2011, 07:22 CADiLO >>>>SIM900 от окончания импульса ON до... Apr 7 2011, 07:42 CADiLO Я просто не вижу необходимостей строчить команды к... Apr 7 2011, 08:09 Владимир О. Подскажите, пожалуйста, а Гугл действительно позво... Apr 8 2011, 17:45 sobr Цитата(Владимир О. @ Apr 8 2011, 23:45) П... Apr 10 2011, 08:47  Telit Цитата(sobr @ Apr 10 2011, 12:47) 1. Да.
... Apr 10 2011, 11:43   sobr Цитата(Telit @ Apr 10 2011, 17:43) Sobr,
... Apr 10 2011, 12:17 Владимир О. To Telit и все участующие
Я разъясню свое желание... Apr 10 2011, 13:41 sobr Цитата(Владимир О. @ Apr 10 2011, 19:41) ... Apr 10 2011, 14:57 AlexandrY Цитата(Владимир О. @ Apr 10 2011, 16:41) ... Apr 10 2011, 15:07 Harbinger Вопрос, какую точность считать приемлемой. Зашёл ч... Apr 10 2011, 15:49 sobr Цитата(Harbinger @ Apr 10 2011, 21:49) ..... Apr 11 2011, 01:44 Владимир О. Часто и такой точности вполне достаточно.
Родители... Apr 10 2011, 18:45 sobr Цитата(Владимир О. @ Apr 11 2011, 00:45) ... Apr 10 2011, 23:56 Harbinger Разве TA с точностью до 3 нс определяется? Apr 11 2011, 02:02 sobr Цитата(Harbinger @ Apr 11 2011, 08:02) Ра... Apr 11 2011, 02:22 Владимир О. Китайский не устраивает двумя вещами:
1. Китайским... Apr 11 2011, 03:42 sobr Цитата(Владимир О. @ Apr 11 2011, 09:42) ... Apr 11 2011, 04:05 Владимир О. На форуме я пытаюсь получить ссылки на работающие ... Apr 11 2011, 04:16 sobr Цитата(Владимир О. @ Apr 11 2011, 10:16) ... Apr 11 2011, 04:29
2 страниц
1 2 >
