Сабж в DWG или DXF как правильно было бы, и/или самостоятельно убедиться в правильности экспорта?
Для станка Mikron wf3 запросили дословно "под отверстия давай кадовский файл, желательно в двг или дхф; dwg dxf по идее стандарт общепринятый autocad овский".
1). границы платы, 2). координаты дырок, 3). диаметры дырок...
... как-то так понимаю. Гугл знаю, там шопопало. Ищу.
(в плане для себя лично автокад не имею, не умею и не планирую; соответственно, глупее чайника)
Наборы магических символов "cam2dxf.ulp" вижу и даже просто "dxf.ulp", но с какой фазой луны и типом бубна употреблять сие?
... получается похоже на контуры платы + дырки, если включить слой (только) dimension и запустить dxf.ulp. Но то простые дырки, произвольно нарисованные.
А для пинов и переходных отверстий надо, что ли, сгенерировать на каком-нибудь слое окружности нулевой толщины и нужного диаметра? Drill-aid?
... ответили, что примерно это и нужно. Тогда задача решена, месседж чисто для индексации гуглами получился.
Сообщение отредактировал нечитатель - Apr 5 2011, 15:28
