> LPC2478 + TFT 320x240 совсем рябит (, вместе с курсором..
overloaded
сообщение Apr 5 2010, 03:29
Пользователь №: 31 422
Частота клока 6,5 МГц (По ДШ рекоммендуют 6,75). С чем может быть связано рябение (я так понимаю постоянно прорисовываются то четные- то нечетные строки)?.
Рябит вместе с курсором. Картинка изначально была сдвинута влево вверх, чтоб стала посредине, значительно увеличил Vertical front porch и horizontal front porch(от значений, рекоммендуемых ДШ на ТФТ).
При некоторых стечениях обстоятельств)) (положение курсора, данные тестовой картинки) ТФТ вообще отказывается что-либо показывать... (Белый фон, как до инициализации).
Смотрел сигналы осциллографом - форма верт. и гор синхронизаций нормальная, синхр. данных (DCLK) - почти синус. Это нормально?
Еще интересная особенность - значения LCD_POL(IPC Invert panel clock., IHS Invert horizontal synchronization., IVS Invert vertical synchronization.) в в нескольких комбинациях на картинку не влияют.
Подскажите плз в какую вообще сторону думать? )
На всякий случай код с парой тестов и картинку с ДШ ТФТ прилагаю.
#define LCD_RES_H 320
#define LCD_RES_V 240
#define LCD_BUF_SIZE (LCD_RES_H*LCD_RES_V*2)
unsigned char VideoBuf[LCD_BUF_SIZE] __attribute__((at(NOR_FLASH_BASE))); //SDRAM
void InitLCD()
  int i, testnum = 0;
  int k=0;
  unsigned short *Pall = (unsigned short *)&LCD_PAL;
  unsigned short *Vbuf = (unsigned short *)&VideoBuf;
  unsigned short *Curs = (unsigned short *)&CRSR_IMG;
    PCONP|= (1<<20); //LCD
    PINSEL11 = (6<<1)|(1<<0);// bit0=1 - LCD port is enabled.    bit1...3 = 110 TFT 16-bit. (1:5:5:5 mode)
  LCD_CFG    = 10;//72 MHz div 11
  //1
//  LCD_TIMH   = (((42-1)<<24) | ((67-1)<<16) | ((11-1)<<8) | (((LCD_RES_H/16)-1)<<2));
//  LCD_TIMV   = ((6<<24) | (16<<16) | ((3-1)<<10) | (LCD_RES_V-1));
  //2
  //LCD_TIMH   = (((31-1)<<24) | ((67-1)<<16) | ((11-1)<<8) | (((LCD_RES_H/16)-1)<<2));
  //LCD_TIMV   = ((3<<24) | (16<<16) | ((3-1)<<10) | (LCD_RES_V-1));
  //kartinka posredine
  LCD_TIMH   = (((61-1)<<24) | ((67-1)<<16) | ((11-1)<<8) | (((LCD_RES_H/16)-1)<<2));
  LCD_TIMV   = ((33<<24) | (16<<16) | ((3-1)<<10) | (LCD_RES_V-1));
  LCD_POL    = ((0<<27) | (1<<26) | (((LCD_RES_H/1)-1)<<16) | (0<<14)
                  | (1<<13)| (1<<12) | (1<<11)| (0<<6) | (0<<5) | (2<<0));
  LCD_CTRL   = ((0<<10) | (0<<9) | (0<<8) | (1<<5) | (4<<1)); // 100 = 16 bpp, 1:5:5:5 mode.
  for(i=0; i<256; i++)
      Curs[i] = 0xFFFF;
  CRSR_CFG = 0;
  CRSR_XY = (110<<16)|(160<<0);
  CRSR_CTRL = 1;//Cursor on
  LCD_UPBASE = (unsigned long)VideoBuf;
  LCD_LPBASE = (unsigned long)VideoBuf;
    for(i=0; i<256; i++)//test
        Pall[i] = 0xFF00+i;
  LCD_CTRL |= 1;//Enable
  LCD_CTRL |= 1<<11;//PWR ON
    testnum = 3;
    while(1)
          switch(testnum)
              case 0://bleklie tsveta
              for(i=0; i<(LCD_BUF_SIZE/2); i++)
                  if(i < (LCD_BUF_SIZE/4))
                    Vbuf[i]= (32<<10)|(0<<5)|(0<<0);
                else
                    Vbuf[i]= (0<<10)|(0<<5)|(32<<0);
            testnum = -1;
            break;
            case 1://ne vivodit - vse beloe
                    Vbuf[i]= 0;
                else
                    Vbuf[i]= 0xFFFF;
            testnum = -1;
            break;
            case 2://sverhu beloe, vnizu-4ernoe
                    Vbuf[i]= 0xFFFF;
                else
                    Vbuf[i]= 0;
            testnum = -1;
            break;
            case 3://poloski
                if((i % (320*20)) == 0)
                    k = rand();
                Vbuf[i]= k;
            testnum = -1;
            break;
            case 4://random
                Vbuf[i]= rand() & 0xFFFF;
            testnum = -1;
            break;
            default:
            break;
Prinz
сообщение Apr 4 2011, 06:09
Пользователь №: 40 121
Здравтсвуйте.
У меня немного похожий вопрос. Разбираюсь с отладочной платой QVGA v1.0
SD заработала на ура, вывожу картинку на экран, работаю с внешней памятью.
А как повысить частоту обновления этого дисплея?
Я брал готовый код, сейчас разбираюсь, там вроде всё по максимуму стоит, а обноление всё равно не очень.
Например:
// 0 = divide by 1
LCD_CFG = 0x0;
Где ещё что псмотреть???
M_Andrey
сообщение Apr 5 2011, 09:11
Из: Й-Ола
Пользователь №: 31 376
Цитата(Prinz @ Apr 4 2011, 09:09) *
// 0 = divide by 1
LCD_CFG = 0x0;
И после этого дисплей все еще работает, максимальная частота вашего дисплея вряд-ли может быть более 25МГц, а тут превышение в три раза. Приведите всю инициализацию дисплея.
Prinz
сообщение Apr 5 2011, 10:14
Уточнение. Где-то значит что-то ещё делиться, так как DOTCLK = 4 MHz с хвостиком.
Осцилографом натыкал.
Вроде ка бы обновление порядочное. Шина паралельная 18 бит.
И вот что я хаметил, если с SD грузить однородная картинка, то всё норма.
Нарисовал пару квадратиков на ней, мерцание заметно только на одном, который такого тёмно-зелёного цвета. Я вот сейчас вообще в шоке.
Всё нормально кроме одного маленького квадратика.
В чём может быть ароблема???
CODE
#define NULL 0
#define MUL 72/8
#define ACTIVATE_CS FIO0CLR = 0x10000
#define DEACTIVATE_CS FIO0SET = 0x10000
#define SET_RS FIO0SET = 0x80000
#define RESET_RS FIO0CLR = 0x80000
pInt32U a;
extern void delay(int cnt);
unsigned long buf[4]={0x56FF,0x7447,8098,87};
spiSend(BYTE data)
unsigned int failsafe;
S0SPDR = data;
failsafe = 0;
while(((S0SPSR & 0x80) == 0) && (failsafe < 5000))
failsafe++;
if(failsafe >= 5000)
S0SPCCR = 8;
S0SPCR = 0x38;
void writeToReg(WORD addr, WORD data)
RESET_RS;
ACTIVATE_CS;
spiSend(0);
spiSend(addr & 0xff);
DEACTIVATE_CS;
SET_RS;
ACTIVATE_CS;
spiSend(data >> 8);
spiSend(data & 0xff);
DEACTIVATE_CS;
RESET_RS;
ACTIVATE_CS;
spiSend(0);
spiSend(0x22);
DEACTIVATE_CS;
void lcd_hw_init(void)
//Turn on power to LCD
FIO2DIR |= 0x1;
FIO2SET = 0x1;
//set P1.18 as PWM output (PWM1.1, second alternative function)
PINSEL3 &= 0xFFFFFFCF;
PINSEL3 |= 0x00000020;
PWM1PR = 0x00; //no prescaling
PWM1MCR = 0x02; //reset counter if MR0 match
PWM1MR0 = 0x3000; //period time equal about 5 ms
PWM1MR1 = 0x1000;
PWM1LER = 0x03; //latch MR0 and MR1
PWM1PCR = 0x0200; //enable PWMENA1
PWM1TCR = 0x09; //enable counter and PWM
FIO0DIR |= 0x90000;
FIO0SET = 0x90000;
PINSEL10 = 0;
PINSEL0 = (PINSEL0 & 0xFFF000FF) | 0x00055500;
PINSEL3 = (PINSEL3 & 0xF00000FF) | 0x05555500;
PINSEL4 = (PINSEL4 & 0xF0300000) | 0x054FFFFF;
PINSEL9 = (PINSEL9 & 0xF0FFFFFF) | 0x0A000000;
PINSEL11 = 0x0000000d;
void lcd_display_init(void)
writeToReg (0x00,0x0001);
delay(20000);
writeToReg (0x03,0xA2A4);
writeToReg (0x0C,0x0004);
writeToReg (0x0D,0x0308);
writeToReg (0x0E,0x3000);
delay(50000);
writeToReg (0x1E,0x00AF);
writeToReg (0x01,0x2B3F);
writeToReg (0x02,0x0600);
writeToReg (0x10,0x0000);
writeToReg (0x07,0x0233);
writeToReg (0x0B,0x0039);
writeToReg (0x0F,0x0000);
delay(50000);
writeToReg (0x30,0x0707);
writeToReg (0x31,0x0204);
writeToReg (0x32,0x0204);
writeToReg (0x33,0x0502);
writeToReg (0x34,0x0507);
writeToReg (0x35,0x0204);
writeToReg (0x36,0x0204);
writeToReg (0x37,0x0502);
writeToReg (0x3A,0x0302);
writeToReg (0x3B,0x0302);
writeToReg (0x23,0x0000);
writeToReg (0x24,0x0000);
writeToReg (0x48,0x0000);
writeToReg (0x49,0x013F);
writeToReg (0x4A,0x0000);
writeToReg (0x4B,0x0000);
writeToReg (0x41,0x0000);
writeToReg (0x42,0x0000);
writeToReg (0x44,0xEF00);
writeToReg (0x45,0x0000);
writeToReg (0x46,0x013F);
delay(50000);
writeToReg (0x4E,0x0000);
writeToReg (0x4F,0x0000);
void lcd_ctrl_init(tLcdParams* pParams)
DWORD regValue = 0;
// disable the display
LCD_CTRL &= ~LCD_CTRL_REG_EN;
// ppl value to set = ppl / 16 -1 (2:7)
// hsw value to set = hsw - 1 (8:15)
// hfp value to set = hfp - 1 (16:23)
// hbp value to set = hbp - 1 (24:31)
regValue= ( ((((pParams->ppl/16)-1)&0x3F) << 2)
| (( (pParams->hsw-1) &0xFF) << 8)
| (( (pParams->hfp-1) &0xFF) << 16)
| (( (pParams->hbp-1) &0xFF) << 24) );
LCD_TIMH = regValue;
regValue =((((pParams->lpp-1) &0x3FF) << 0)
| (((pParams->vsw-1) &0x03F) << 10)
| (((pParams->vfp-1) &0x0FF) << 16)
| (((pParams->vbp-1) &0x0FF) << 24) );
LCD_TIMV = regValue;
regValue = 0;
if(pParams->acb != 0)
regValue = (((pParams->acb-1) & 0x1F) << 6);
if(pParams->ioe != 0)
regValue |= LCD_POL_REG_IOE;
if(pParams->ipc != 0)
regValue |= LCD_POL_REG_IPC;
if(pParams->ihs != 0)
regValue |= LCD_POL_REG_IHS;
if(pParams->ivs != 0)
regValue |= LCD_POL_REG_IVS;
// clocks per line (CPL)
switch(pParams->panelType)
case LCD_MONO_4: regValue |= ((((pParams->ppl / 4)-1) & 0x3FF) << 16); break;
case LCD_MONO_8: regValue |= ((((pParams->ppl / 8)-1) & 0x3FF) << 16); break;
case LCD_CSTN: regValue |= (((((pParams->ppl * 3)/8)-1) & 0x3FF) << 16); break;
case LCD_TFT:
case LCD_ADTFT:
case LCD_HRTFT:
default: regValue |= (((pParams->ppl-1) & 0x3FF) << 16);
// panel clock divisor, lower bits
regValue |= ((17)-2)&0x0F; // TODO: should be calculated from fcclk
//regValue
LCD_POL = regValue;
// skip line end control
LCD_LE = 0;
// disable interrupts
LCD_INTMSK = 0;
// default 16 bits per pixel
regValue = LCD_CTRL_REG_BPP24;
// default BGR
regValue |= LCD_CTRL_REG_BGR;
case LCD_ADTFT:
case LCD_HRTFT:
case LCD_TFT: regValue |= LCD_CTRL_REG_TFT; break;
case LCD_MONO_4: regValue |= LCD_CTRL_REG_BW_MONO; break;
case LCD_MONO_8: regValue |= (LCD_CTRL_REG_MONO8 | LCD_CTRL_REG_BW_MONO); break;
case LCD_CSTN: break;
default: break;
if(pParams->dp == 1)
regValue |= LCD_CTRL_REG_DUAL;
LCD_CTRL = regValue;
// 0 = divide by 1
LCD_CFG = 0;
* Implementation of public functions
void
lcdSetColorFormat(tColorFormat format)
switch(format)
case COLOR_FORMAT_RGB:
LCD_CTRL &= ~LCD_CTRL_REG_BGR;
break;
case COLOR_FORMAT_BGR:
LCD_CTRL |= LCD_CTRL_REG_BGR;
break;
default:
// ERROR
break;
void lcdSetBacklight(BYTE percent)
PWM1MR1 = ((unsigned long)0x3000 * (unsigned long)(100-percent)) / (unsigned long)100;
PWM1LER = 0x02;
void
lcdSetBpp(tLcdBpp bpp)
LCD_CTRL &= 0xfffffff1;
switch (bpp)
case LCD_BPP1:
LCD_CTRL |= LCD_CTRL_REG_BPP1;
break;
case LCD_BPP2:
LCD_CTRL |= LCD_CTRL_REG_BPP2;
break;
case LCD_BPP4:
LCD_CTRL |= LCD_CTRL_REG_BPP4;
break;
case LCD_BPP8:
LCD_CTRL |= LCD_CTRL_REG_BPP8;
break;
case LCD_BPP16:
LCD_CTRL |= LCD_CTRL_REG_BPP16;
break;
case LCD_BPP24:
LCD_CTRL |= LCD_CTRL_REG_BPP24;
break;
case LCD_BPP16_565:
LCD_CTRL |= LCD_CTRL_REG_BPP16_565;
break;
case LCD_BPP12_444:
LCD_CTRL |= LCD_CTRL_REG_BPP12_444;
break;
void
lcdTurnOn(void)
// enable LCD
LCD_CTRL |= LCD_CTRL_REG_EN;
// power on
LCD_CTRL |= LCD_CTRL_REG_PWR;
delay(5000);
//lcd_display_init();
lcdSetBacklight(100);
void
lcdInit(tLcdParams* pParams)
unsigned int i;
//char *d;
lcd_hw_init();
a=(pInt32U)0xA0000000; //óêàçàòåëü íà âíåøíþþ ïàìÿòü íà áóôåð îáíîâëåíèÿ 320 x 240 x 32 bit
lcdSetBacklight(0);
lcd_ctrl_init(pParams);
// set the frame buffer
LCD_UPBASE = 0xA0000000;
a=(pInt32U)0xFFE10800;
for(i=0;i<256;i++)
*a++=0x00;
//CRSR_CTRL=21;
CRSR_CTRL=0x0; //îòêëþ÷èëè êóðñîð
CRSR_CFG=2;
CRSR_CLIP=0x00001010;
CRSR_XY=0x00000000;
CRSR_PAL0=0x00FF0000;
CRSR_PAL1=0x0000FF00;
В майне вызывается lcdInit(&ea_QVGA_v2);
static tLcdParams ea_QVGA_v2 =
28, /* Horizontal back porch */
10, /* Horizontal front porch */
2, /* HSYNC pulse width */
240, /* Pixels per line */
3, /* Vertical back porch */
2, /* Vertical front porch */
2, /* VSYNC pulse width */
320, /* Lines per panel */
0, /* Do not invert output enable */
1, /* Invert panel clock */
1, /* Invert HSYNC */
1, /* Invert VSYNC */
1, /* AC bias frequency (not used) */
24, /* Bits per pixel */
LCD_ADTFT, /* LCD panel type */
0, /* Single panel display */
Исследования:
0xffff00 - не мирцает
0x000000 - не мирцает
0x008000 - мирцает
0x00ff80 - не мирцает
0x0000ff - не мирцает
0x00ff00 - не мирцает
0x8080ff - мирцает
0xff8040 - мирцает
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 5 2011, 09:45
Причина редактирования: Длинный код оформляйте тэгами [codebox]
M_Andrey
сообщение Apr 5 2011, 15:29
Из: Й-Ола
1. PINSEL11 = 0x0000000d; - это режим 1:5:5:5
не стыкуется с:
надо PINSEL11 = 0x0000000F;
2. 240, /* Pixels per line */ - по горизонтали наверное 320, а
320, /* Lines per panel */ - по вертикали 240
3. regValue |= ((17)-2)&0x0F; // TODO: should be calculated from fcclk
LCD_POL = regValue;
как раз делит 72МГц на 17 = 4,24МГц
4. Если не ошибаюсь у вас кадры обновляются с частотой:
(72/17)/((HBP+HFP+HPW+PPL)*(VBP+VFP+VPW+LPP))=47,63Гц.
Можете попробовать постепенно уменьшать число из пред.пункта до 8 для достижения требуемого результата.
- overloaded   LPC2478 + TFT 320x240 совсем рябит (   Apr 5 2010, 03:29
- - skripach   Вы бы сделали что-то вроде: Код// init Horizonta...   Apr 5 2010, 06:56
|- - overloaded   Сделал более удобочитаемым. Что еще заметил - вдол...   Apr 5 2010, 10:18
|- - Dog Pawlowa   Цитата(overloaded @ Apr 5 2010, 13:18) Чт...   Apr 5 2010, 15:36
|- - overloaded   Судя по изображению, явно что-то не то с сигналами...   Apr 6 2010, 11:01
|- - ar__systems   Цитата(overloaded @ Apr 6 2010, 06:01) Су...   Apr 6 2010, 11:28
|- - overloaded   Спасибо, как-то об этом не подумал)) Действительно...   Apr 6 2010, 11:45
- - skripach   Тогда так, а именно.   Apr 5 2010, 10:29
|- - SPACUM   У Меня эффект мерцания был на экране 640х480 при н...   Apr 5 2010, 11:12
- - skripach   Рябь и мерцание разные вещи.   Apr 5 2010, 11:27
- - ar__systems   у LPC если не ошибаюсь front & back порч означ...   Apr 6 2010, 12:12
- - aaarrr   Как экран зовут?   Apr 6 2010, 13:07
|- - overloaded   Анализатор в ближайшие пару дней возможности доста...   Apr 6 2010, 14:30
|- - scorp1969   пару мыслеи: видео буфер выровнен по границе 8? а ...   Apr 6 2010, 15:22
- - Dog Pawlowa   Работа с ПДАшными платами от Колибри научила меня ...   Apr 6 2010, 15:41
|- - scorp1969   а земля точно хорошая к дисплею идет?   Apr 6 2010, 15:52
|- - overloaded   Цитата(Dog Pawlowa @ Apr 6 2010, 18:41) В...   Apr 6 2010, 17:07
- - overloaded   До сих пор не могу заставить нормально работать ((...   Apr 14 2010, 16:43
- - overloaded   Заработало! =)) Все-таки надо было более тщате...   Apr 16 2010, 15:13
- - overloaded   Не прошло и года =) В общем фон стал окончательно ...   Mar 16 2011, 15:06
|- - SergeyDDD   Цитата(overloaded @ Mar 16 2011, 19:06) Н...   Mar 17 2011, 12:06
- - overloaded   Это COMMON ELECTRODE CENTER VOLTAGE. Т.е. средняя ...   Mar 20 2011, 20:19
|- - Prinz   Цитата(M_Andrey @ Apr 5 2011, 21:29) 1. ...   Apr 6 2011, 05:11
- - Prinz   Уточню, контроллер тот же LPC2478. Ядро на частоте...   Apr 5 2011, 05:57
- - slava2148   Вообще-то должны быть либо HSYNC и VSYNC либо DCLK...   Jun 6 2011, 11:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 05:14
Страница сгенерированна за 0.01755 секунд с 7
