> copper pour in HyperLynx
Serg1976
сообщение Nov 30 2004, 12:06
Пользователь №: 278
Здравствуйте!
При конвертации pcb из PCAD в HyperLynx теряется земляные полигоны (copper pour) на слоях top и bottom. Таким образом анализ платы в HL проходит без него. Можно ли каким-нибудь образом учесть его в HL?
fill
сообщение Dec 1 2004, 12:42
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Serg1976 @ Nov 30 2004, 15:06)
Здравствуйте!
1. Не знаю как из PCAD но из Expedition полигоны в HL передаются. Только что проверил. Может полигоны не залили?
2. Для слоя с полигоном и сигнальными цепями ставят тип Split\Mixed.
Но при расчете только цепи на этом слое учитывают полигон. А цепи на др. слоях воспринимают этот слой как сплошной (полностью залитый металлом). Так написанно в доке.
Symptoms
Split/mixed plane support question, HyperLynx and Signal Vision
Split planes
Copper pours
Solutions
The HyperLynx simulator assumes that all plane layers are continuous and perfect.
It does not deal with disruptions in return currents for signals that cross over splits on a plane layer. It does not take into account edge effects when a signal travels parallel with the edge of a plane on a nearby plane layer. And it does not take into account the affects of copper pours on signal layers. Signal Vision makes the same assumptions regarding plane layers.
However, if a signal is routed on a plane layer the HyperLynx simulator will take into account the edge effects between the signal trace and the plane structures on both sides of the signal trace on the same layer. The HyperLynx simulator assumes that the distance between the trace and the plane layer on either side of it will be the same distance as the width of the trace itself. Signal Vision will let you define the distance between the trace and the plane structures on the same layer. Signal layers above and below this plane layer, with routing and therefore splits on it, will still assume that the plane layer is continuous however.
www.megratec.ru
Serg1976
сообщение Dec 1 2004, 12:48
Пользователь №: 278
Здравствуйте!
после того как установил для слоя тип Split\Mixed, где в HL указывают что слой смешан именно с полигоном GND?
fill
сообщение Dec 1 2004, 13:41
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
По моему нигде. Она сама это решает, по наличию полигона принадлежащего определенной цепи.
Визализировать полигон можно например установив в Stackup_Editor в колонке Pour_Draw_Style значение Solid на соответствующем слое.
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 14:03
Страница сгенерированна за 0.67379 секунд с 7
