> Подскажите по прерываниям, Как происходит ветвление в случае System Controller Interrupt??
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 5 2011, 11:44
Пользователь №: 61 247
До сих пор в системном контроллере у меня прерывания генерировал только интервальный таймер PIT.
Процедура была простой:
__irq void PIT_int (void) {            //Прерывание от интервального таймера (System, переферийный номер 1, стр 35)
    if (*AIC_ISR1 & (1)) {            //Чья здесь стоит единица??????????? Предположительно это Peripheral Id System Controller
        Strob = 1;                    //Установка строба для Main
//Прерывание обязано читать PIT_PIVR для сброса бита PITS, вызывающего прерывание.
        *AIC_EOICR1 = *PIT_PIVR1;}    //Конец прерывания. В EOICR пишется ЛЮБОЕ значение.
    else {*AIC_EOICR1 = 0;}}        //Если источник прерывания не интервальный таймер: конец прерывания
Теперь потребовался Real-time Timer. Но он тоже в System Controller. Я плохо себе представляю - кажется чтение
Фильтрует прерывание от System Controller (единица это его Peripheral Id). Но в самом системном контроллере теперь два прерывания. Как произвести дальнейшее ветвление??
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Apr 5 2011, 11:46
aaarrr
сообщение Apr 5 2011, 11:48
Пользователь №: 1 448
Вручную проверить возможные источники, только так.
Проверять AIC_ISR не нужно, тем более столь экстравагантным способом.
Если хотите использовать RTT, то нужно учесть, что его линия прерывания сбрасывается не сразу, а через 2 цикла SCLK. Т.е. будете терять 60us впустую.
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 5 2011, 12:53
AIC_ISR я проверяю способом из примера. Если не трудно, подскажите что в нем экстравагантного?
Если не проверять AIC_ISR, то каким способом можно осуществить ветвление? Т.е. вопрос - то и был в том, как проверять источники таких прерываний?
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Apr 5 2011, 12:54
sasamy
сообщение Apr 5 2011, 17:40
Пользователь №: 41 858
Если не нужен быстрый переход на обработчик (тогда в SVR записывают адрес обработчика) - в SVR удобно вписывать ID периферии.
       for (i = 0; i < NIRQS; i++) {
               /* Put irq number in Source Vector Register */
               AIC_SVR[i] = i;
               /* Unstack nested interrupts */
               if (i < 8)
                       AIC_EOICR = 0;
       /* Spurious Interrupt ID in Spurious Vector Register is NIRQS */
       AIC_SPU = NIRQS;
Тогда при чтении IVR сразу получаете ID прерывания
       /* Get interrupt source */
       vector = AIC_IVR;
       /* Detects a spurious interrupt */
       if (vector == NIRQS)
               goto out;
       /* Dispatch interrupt */
       irq_handler(vector);
out:
       /* Restore the previous current level if one exists on the stack */
       AIC_EOICR = 0;
Чтобы максимально ускороить определение IRQ можно вместо PIT использовать например TC0, помоему в атмеловских примерах так и делают.
DmitryM
сообщение Apr 5 2011, 17:56
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
[quote name='sasamy' date='Apr 5 2011, 21:40' post='910844']
А почему не пользоваться механизмом AIC, предлагаемым Atmel? Когда переход на процедуру прерываний формируется автоматом, а в процедуре ID_SYS делать необходимые разборки по OR-источнику?
З.Ы. Это конечно создает зависимость от среды программирования и лишних (левых) просмотров статусных регистров, но? Как обычно, палка о двух концах.
sasamy
сообщение Apr 5 2011, 18:04
Пример неполный - перед вызовом диспетчера прерываний есть еще код - установка текущего приоритета и запрет низкоприоритетных прерываний поэтому сразу перейти на обработчик нельзя, если у вас простое приложение это вам конечно может и не понадобится.- тут удобней чтобы каждому ID ставилась в соответствие конкретная периферия. Так например системный таймер срабатывает постоянно - получается каждый раз нужно делать тупой разбор от кого пришло прерывание - сыкономили атмеловцы на количестве векторов в AIC sm.gif
Сообщение отредактировал sasamy - Apr 5 2011, 18:09
DmitryM
сообщение Apr 5 2011, 20:14
Из: Таганрог
Да, да ldr pc, [pc, #-0xF20] /* irq */
З.Ы.
Только на системном, а там не так уж много, да и Линух справляется. А приоритетов 8 не хватит ли? А по остальной встроенной периферии AIC и сам разрулит.
- Димон Безпарольный   Подскажите по прерываниям   Apr 5 2011, 11:44
|- - aaarrr   Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 5 2011, 16...   Apr 5 2011, 12:58
||- - Димон Безпарольный   Цитата(aaarrr @ Apr 5 2011, 15:58) Читать...   Apr 5 2011, 13:32
||- - aaarrr   Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 5 2011, 17...   Apr 5 2011, 13:51
||- - Димон Безпарольный   Цитата(aaarrr @ Apr 5 2011, 16:51) Увы, т...   Apr 5 2011, 13:54
|- - aaarrr   Цитата(sasamy @ Apr 5 2011, 22:04) Пример...   Apr 5 2011, 18:17
||- - sasamy   Цитата(aaarrr @ Apr 5 2011, 22:17) Ладно,...   Apr 5 2011, 18:20
|- - sasamy   Цитата(DmitryM @ Apr 6 2011, 00:14) З.Ы. ...   Apr 6 2011, 00:34
- - aaarrr   Вы рискуете вообще потерять прерывания от System C...   Apr 5 2011, 13:58
- - Димон Безпарольный   Цитата(aaarrr @ Apr 5 2011, 16:58) Вы рис...   Apr 6 2011, 06:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 08:22
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
