> Sim900 uart
Mad-man
сообщение Apr 5 2011, 22:44
Пользователь №: 21 995
Что-то у меня фигня лезет в терминал, когда дергаю PWRKEY. перепробовал все скорости 1200/4800/9600/19200/38400/57600/115200 при 8n1. По-умолчанию автобауд же, должен работать на любой. UART-usb конвертер замечательно работал с 300cz
Запаяно питание, земля, PWRKEY антенна, TXD, ноги с flow control болтаются в воздухе
Сообщение отредактировал Mad-man - Apr 5 2011, 22:53
CADiLO
сообщение Apr 6 2011, 07:40
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Ясно.
а по поводу одних и тех же букв написано в документации:
Note: A HEX string such as "00 49 49 49 49 FF FF FF FF" will be sent out through serial port at the baud rate of 115200 immediately after SIM900 is powered on. The string shall be ignored since it is used for synchronization with PC tool.
В SIM900 при включеном автободинге первая команда должна быть AT - и ОБЯЗАТЕЛЬНО БОЛЬШИМИ символами.
Потом можете переключиться на фиксированую скорость и давать команды маленькими буквами.
Но рекомендую работать только большими - некоторые параметры требуют набор именно большими символами ( например "IRA" или "GSM") и тогда не будет путаницы.
Ну и CR/LF (0D 0A) в конце ввода не забывайте
Aqualion
сообщение Apr 6 2011, 08:09
Пользователь №: 62 609
Обязательно пару или достаточно 0D?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 07:30
Страница сгенерированна за 0.06902 секунд с 7
