> TCP сервер на SIM300DZ, не получается организовать TCP сервер, даже при белом IP адресе
Варяг
сообщение Apr 6 2011, 08:14
Из: челябинск
Пользователь №: 64 111
Уважаемые форумчане, вот уже который день бьюсь с проблемой. есть клиент и сервер. Клиент подключается через TCP к любому сайту, посылает данные. А сервер имеет статический IP адрес 085.115.252.133. Но когда посылаю команду AT+CIFSR он выдает что-то вроде 10.217.67.207. и соответственно, клиент не может к нему подключится!
вот текст создания сервера:
AT+CIPMODE=1
AT+CGATT=1
OK
AT+cipats=0
OK
AT+CIPCSGP=1,"internet.beeline.ru","beeline","beeline"
OK
AT+CDNSORIP=1
OK
AT+CDNSCFG="212.119.97.5"
OK
NOTHING
AT+cipccon=2
ERROR
at+cipclose
ERROR
AT+cipserver
SERVER OK
OK
AT+cifsr
10.217.242.26 // почему АйПи локальный??? и как узнать свой глобальный???
AT+clport?
TCP: 2020
UDP: 3030
OK
AT+clport="TCP","2020"
OK
А вот текст создания клиента:
AT+CIPMODE=1
OK
AT+CGATT=1
OK
AT+cipats=0
OK
OK
AT+cipsrip=1
OK
AT+clport="UDP","2002"
OK
AT+clport="TCP","2002"
OK
AT+clport?
TCP: 2002
UDP: 2002
AT+CSTT
ERROR
OK
AT+CIICR
OK
AT+CIFSR
10.217.108.128
AT+CIPSTART="TCP","85.115.252.133",2001 // подключаемся к статическому адресу сервера!
OK // пишет ОК и все. CONNECT OK, как при подключении к яндексу, не выдает
// если вместо статического адреса ввести локальный 10.217.242.26 эффект тот же!
Вопросы:
1 возможно ли узнать свой статический адрес командой AT+CIFSR ( есть подозрение что этот адрес принадлежит пока кому-то другому, так как статика появилась только сегодня)
2 возможен ли пинг статического адреса 85.115.252.133 когда модуль отключен ( и сеансы все закрыты. опять то же подозрение)?
3 Может дело в портах?
4 для себя сделал вывод, раз к яндексу подключается, значит все дело в неправильной настройке TCP сервера. Но настраивал его как в даташите, и на все настройки откликался ОК и выдал на at+cipserver ответ :1
извините за корявый язык. Помогите, плиз, это мой последний камень предкновения!
alx125
сообщение Apr 6 2011, 08:50
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 49 204
Цитата(Варяг @ Apr 6 2011, 11:14) *
Вопросы:
1.В обычном случае (если не оплачивали статический) Вы получите внутренний динамически выданный Вам оператором IP-адрес
Внешний же (тоже кстати динамический) можно узнать обратившись например по http://whatismyipaddress.com/
Если хотите (и даже проще), это можно сделать из браузера сотового телефона
2. Нет
Варяг
сообщение Apr 6 2011, 09:00
Из: челябинск
2. Нет
Следовательно, когда я оплатил статический айпишник (а я его оплатил) при вызове команды AT+CIFSR мне должен вернуться именно статический адрес 085.115.252.133?
но он мне не возвращяется.
1 Может ли быть это из-за того, что я только сегодня подключил услугу статического айпишника?
2 может ли это быть из - за того, что при пинге с вышеупомянутого сайта он мне выдал "Organization: APN static.beeline.ru" и дело в АПН? (я так понимаю, АПН мне совсем не нужен для настройки сервера)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 22:50
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
