> STM32 Обработка hard fault exception, Как правильно с ним работать
Serj78
сообщение Dec 28 2010, 02:19
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Читаю документацию на ARM ( DDI0337e - Cortex™-M3 Revision: r1p1 Technical Reference Manual)
Хочется более полного понимания, от тех кто работал с системой исключений.
Из того что я понял- это как будто "верхний" уровень "прерываний" происходящий по критическим событиям в процессоре.
Из структуры стартап-файла (использую Keil 4.12) видно, что по каждому исключению может быть вызвано прерывание.
Очень вероятно, что назначением прерываний ведает Configurable Fault handler, упомянутый в вышеуказанном документе (DDI0337e).
Но как его включить (где описана структура управляющего регистра) ?
Как вообще используют систему исключений? У меня она нигде никак в явном виде не инициализируется , как узнать что исключение произошло?
Периодически читать статус регистр исключения? И если оно произошло, какие могут быть последствия?
Атмег
сообщение Apr 5 2011, 16:48
Пользователь №: 27 787
Цитата(pan_oleg @ Jan 5 2011, 14:31) *
День добрый.
Нужна помощ.
Код для STM32F101BT6 написаный на Си под IAR через определеное время работы по непонятным причинам вылетает в HardFaultException(void). Из флагов выставелся FORCED в HFSR регистре, и IBUSERR в регистре CFSR. Все что в доке нашел, что проблема с шиной. Но какая? Подскажите, как найти где в коде я накосячил. Какие регистры смотреть, что анализировать?
Я использую прерывание по таймеру и HSMCI, периодически вылетаю по HardFault, выставлен FORCED, в LR лежит 0xFFFFFFF9. При изменениях в программе то все работает нормально, то вылетает, такое впечатление, что изменение числа инструкций смещает по времени прерывания, и, если они накладываются, возникает исключение.
Правильно я понимаю, что вылет происходит при выходе из прерывания?
KnightIgor
сообщение Apr 6 2011, 12:32
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Это типичное поведение, когда забывают проинициализировать какие-либо переменные (указатели или счетчики). Может быть у Вас выключена в компиляторе начальная прочистка/инициализация памяти для переменных?
- Serj78   STM32 Обработка hard fault exception   Dec 28 2010, 02:19
- - Harvester   Исключение Hard Fault, также как сброс и NMI, явля...   Dec 28 2010, 03:36
|- - Serj78   Цитата(Harvester @ Dec 28 2010, 09:36) Та...   Dec 28 2010, 12:14
|- - AHTOXA   Цитата(Serj78 @ Dec 28 2010, 20:14) Больш...   Dec 28 2010, 13:59
- - zltigo   QUOTE (Serj78 @ Dec 28 2010, 08:19) Но ка...   Dec 28 2010, 05:03
- - Dron_Gus   Например, Вы можете попытаться обратиться или выпо...   Dec 28 2010, 12:46
- - Serj78   Спасибо за примеры! Но это если я, образно го...   Dec 28 2010, 15:48
|- - AHTOXA   Цитата(Serj78 @ Dec 28 2010, 23:48) По ид...   Dec 28 2010, 16:56
|- - sonycman   Цитата(AHTOXA @ Dec 28 2010, 23:56) Нет, ...   Dec 28 2010, 23:50
|- - AHTOXA   А если адрес получается извне? Например, читается ...   Dec 29 2010, 00:29
|- - sonycman   Цитата(AHTOXA @ Dec 29 2010, 08:29) А есл...   Dec 29 2010, 02:53
|- - AHTOXA   Цитата(sonycman @ Dec 29 2010, 10:53) А в...   Dec 29 2010, 03:40
- - sonycman   У меня была как то проблема с таким вылетом - в ис...   Dec 29 2010, 06:40
|- - AHTOXA   Цитата(sonycman @ Dec 29 2010, 14:40) Не ...   Dec 29 2010, 09:31
|- - sonycman   Цитата(AHTOXA @ Dec 29 2010, 17:31) Я вид...   Dec 29 2010, 11:58
|- - AHTOXA   Цитата(sonycman @ Dec 29 2010, 19:58) А н...   Dec 29 2010, 13:11
|- - sonycman   Цитата(AHTOXA @ Dec 29 2010, 21:11) Ха...   Dec 29 2010, 14:37
|- - igorsk   Цитата(sonycman @ Dec 29 2010, 16:37) И о...   Apr 7 2011, 21:45
- - pan_oleg   День добрый. Нужна помощ. Код для STM32F101BT6 нап...   Jan 5 2011, 11:31
|- - Haamu   Цитата(pan_oleg @ Jan 5 2011, 15:31) Код ...   Apr 11 2014, 02:30
|- - Сергей Борщ   Цитата(Haamu @ Apr 11 2014, 04:30) Подска...   Apr 11 2014, 03:09
- - Атмег   Цитата(KnightIgor @ Apr 6 2011, 15:32) Эт...   Apr 6 2011, 17:10
- - Атмег   Кажется, причины ясны, проблема не в моем коде. У ...   Apr 7 2011, 17:45
|- - aaarrr   Цитата(Атмег @ Apr 7 2011, 21:45) Кажется...   Apr 7 2011, 22:11
- - Атмег   Цитата(aaarrr @ Apr 8 2011, 01:11) Можно ...   Apr 8 2011, 07:53
|- - aaarrr   Цитата(Атмег @ Apr 8 2011, 11:53) PLL нас...   Apr 8 2011, 08:49
- - Атмег   Цитата(aaarrr @ Apr 8 2011, 11:49) А FMR?...   Apr 8 2011, 09:48
|- - aaarrr   Цитата(Атмег @ Apr 8 2011, 13:48) код из ...   Apr 8 2011, 09:54
- - Атмег   Это я взял как есть из примера. Как будет очередно...   Apr 8 2011, 10:23
|- - aaarrr   Цитата(Атмег @ Apr 8 2011, 14:23) Запись ...   Apr 8 2011, 10:28
- - Атмег   Цитата(aaarrr @ Apr 8 2011, 14:28) В том-...   Apr 8 2011, 10:57
- - aaarrr   Если программа стартует из флеш, то загрузчик не з...   Apr 8 2011, 11:06
- - Атмег   Цитата(aaarrr @ Apr 8 2011, 15:06) Если п...   Apr 8 2011, 15:39
|- - aaarrr   Цитата(Атмег @ Apr 8 2011, 19:39) Имел в ...   Apr 8 2011, 16:13
- - Атмег   Цитата(aaarrr @ Apr 8 2011, 20:13) Процес...   Apr 8 2011, 17:28
|- - aaarrr   Цитата(Атмег @ Apr 8 2011, 21:28) Отличае...   Apr 8 2011, 20:29
- - Атмег   Да, вы были правы, действительно дело оказалось EE...   Apr 12 2011, 22:02
- - aaarrr   Цитата(Атмег @ Apr 13 2011, 02:02) Но Атм...   Apr 12 2011, 22:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 11:02
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
